在电子设计的广阔领域中,评估套件是工程师们探索和验证新想法的重要工具。今天,我们将深入探讨TRAVEO™ T2G Cluster 6M Lite Kit,这是一款经济高效的评估套件,旨在帮助软件和硬件工程师评估TRAVEO™ T2G Cluster 2D系列的CYT4DN设备。
文件下载:Infineon Technologies KIT_T2G_C-2D-6M_LITE套件.pdf
TRAVEO™ T2G Cluster 6M Lite Kit属于TRAVEO™ Cluster 2D图形家族,其核心是CYT4DN微控制器,配备HDMI接口和板载EZ - USB™ FX3,通过USB Type - C连接器可将RGB数据包流式传输到PC屏幕。该套件主要用于评估CYT4DN系列微控制器的功能,其MCU包含两个用于主处理的Arm® Cortex® - M7 CPU和一个用于外设处理的Arm® Cortex® - M0+ CPU。
套件的其他主要组件包括用于高分辨率FPD - LINK视频输出的HDMI接口、EZ - USB™ FX3、外部存储器(SEMPER™闪存和HYPERRAM™)、板载以太网PHY、板载编程器/调试器(KitProg3)、三个用户LED、一个电位计、两个用户按钮、一个MIPI - CSI2连接器和两个Type - C连接器。
套件配备了三个用户LED、两个用户按钮和一个电位计,方便开发者进行人机交互测试和操作。用户LED为有源高电平,用户按钮默认按下时将MCU引脚接地,电位计用于模拟模拟传感器输出。
套件采用板载电源管理IC(PMIC)和LDO来生成所需的电源。IR3883降压调节器用于将5 V DC转换为3.3 V DC,TPS62A02DRLR降压调节器用于将3.3 V DC转换为1.1 V DC。此外,还使用TLS205B0可调版本的低压差电压调节器生成1.2 V和1.8 V电压轨。
套件包含多个晶体振荡器,为MCU和其他外设提供时钟信号。其中,32.768 kHz的手表晶体振荡器(WCO)和16 MHz的外部晶体振荡器(ECO)用于MCU,19.2 MHz的晶体振荡器用于EZ - USB™ FX3,25 MHz的晶体振荡器分别用于LVDS到HDMI转换器和以太网收发器。
在使用套件之前,需要进行初始跳线配置。默认情况下,X101和X102跳线短接,分别用于3.3 V PMIC和1.1 V PMIC;X403跳线打开,KitProg3不复位;X502跳线打开,FX3不进入引导加载程序模式。
使用USB Type - C电缆将套件连接到PC,观察电源LED(D104、D102和D103)和VBUS LED(D400)是否亮起。若要查看测试报告,可通过串口终端软件(如Tera Term)连接KitProg3 USB - UART端口,设置波特率为115200,按下套件上的复位按钮S200,测试结果将显示在终端中。
以使用IAR Embedded Workbench for Arm®工具和板载调试器KitProg3编程为例,步骤如下:
若要对EZ - USB™ FX3进行编程,需要先安装FX3 SDK。安装完成后,将跳线X502连接到板上,将FX3切换到引导加载程序模式,然后使用USB Type - C电缆连接到PC并按下FX3复位按钮。打开Control Center,选择Cypress FX3 USB Bootloader Device,选择I2C EEPROM,选择要闪存的UVC图像文件,完成编程后移除X502跳线。
套件还提供了一个Python脚本,用于将FX3设备作为摄像头进行流式传输。使用前需要安装Python 3.11和必要的包(configparser、pygrabber、OpenCV - python),创建相应的目录和文件,并将脚本代码复制到FX3_Capture.py文件中。运行脚本后,输入FX3的索引编号,即可在PC屏幕上显示视频输出。
TRAVEO™ T2G Cluster 6M Lite Kit是一款功能强大、易于使用的评估套件,为工程师提供了丰富的功能和接口,可用于评估CYT4DN微控制器的各种特性。通过详细的用户指南和编程示例,开发者可以快速上手,进行各种应用开发和测试。无论是在汽车电子、工业控制还是其他领域,该套件都具有很大的应用潜力。你在使用类似评估套件时遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
