在电子设备飞速发展的今天,USB 供电技术也在不断革新。EZ-PD™ PAG2-PD CYPAS2174 作为一款高度集成的电源传输控制器,为 USB-C 电源适配器带来了新的可能。今天,我们就来深入了解一下这款控制器。
文件下载:Infineon Technologies EZ-PD™ PAG2-PD供电控制器.pdf
EZ-PD™ PAG2-PD CYPAS2174 是一款集成式次级侧控制器,支持 USB Power Delivery 扩展功率范围(EPR)模式。它主要面向 USB-C 电源适配器,适用于具有 USB 电源传输、高通快充(Quick Charge)等标准充电协议的高效 AC - DC 反激式设计。
无论是笔记本电脑充电器,还是手机、平板等移动设备的适配器,EZ-PD™ PAG2-PD CYPAS2174 都能提供稳定的电源传输。
随着电子设备对功率需求的不断增加,EPR 模式变得越来越重要。这款控制器支持高达 28 V 的 VBUS 扩展功率范围,能够满足高功率设备的充电需求。
在过渡时期,很多设备仍然需要兼容传统充电协议。EZ-PD™ PAG2-PD CYPAS2174 支持多种充电协议,如 USB PD 2.0、3.0、QC5.0、QC4 + 等,确保了广泛的设备兼容性。
对于需要高电压充电的设备,如某些专业电子设备,这款控制器能够提供合适的电源解决方案。
支持 USB PD 3.1 扩展功率范围(EPR),最高可达 28 V VBUS,同时兼容 USB PD 2.0、PD 3.0 可编程电源(PPS)、QC5.0、QC4 + 等多种主流充电协议。这使得它能够适配各种不同需求的设备,为用户提供便捷的充电体验。
集成了 32 位 Cortex® - M0 + 内核,拥有 64 KB 闪存、8 KB SRAM 和 64 KB ROM,同时支持 1x TCPWM 和 2x ADC,为复杂的电源管理和充电协议控制提供了强大的计算能力。
采用 32 引脚 QFN 封装,结温范围为 - 40°C 至 + 150°C,能够适应不同的工作环境。
该控制器共有 32 个引脚,每个引脚都有其特定的功能,如 VCCD 提供 1.8 V 核心电压,VDDD 提供 3.0V 至 5.5V 的内部 LDO 输出,CC1 和 CC2 是 USB PD 协议的通信通道等。详细的引脚定义可以参考文档中的表格。
集成了两个误差放大器模块,用于处理二次输出的感应和反馈,实现恒压和恒流模式的操作。通过内部电流源/吸收器 IDACs 调整 FB 引脚的电压,同时需要外部补偿网络来确保稳定的输出。
集成了高压调节器,由 VBUS_IN 供电,输出为 VDDD 供电。同时,VBUS_IN 具有内部可配置的放电路径,可在负电压转换时放电。VDDD 可直接为一些内部模拟模块供电,或进一步调节为 1.8 V 的 VCCD 为核心部分供电。
VBUS_C 用于监测 Type - C 连接器的电压,具有内部可配置的放电路径。VBUS_CTRL 是负载开关 NFET 栅极驱动器的输出,可控制负载开关,还具备可选的慢速开启功能,避免突然的涌入电流。
这两个引脚是低侧电流感测放大器(LSCSA)的输入引脚,用于监测负载电流。建议的 Rsense 为 5 mΩ。
USB PD 协议的通信通道,集成了 USB PD 收发器,实现半双工通信。同时,为支持有源电缆应用,还集成了 VCONN FET 为 CC 线供电。
标准的 USB D + 和 D - 线,集成了充电检测模块,可处理传统充电协议。当系统不需要传统充电时,这些引脚可作为标准 GPIO 使用。
具有多个 GPIO,部分为专用 GPIO,部分与其他功能复用。这些 GPIO 支持多种驱动模式和可配置的阈值选项。XRES 引脚可用于触发复位。
支持多种电源模式,包括活动、睡眠和深度睡眠模式。模式之间的转换由应用固件根据工作条件进行控制,有助于降低功耗。
集成的 32 位 Cortex® - M0 + MCU 为控制器提供了强大的处理能力,结合丰富的内存资源和外设支持,能够实现复杂的电源管理和充电协议控制。
规定了控制器在各种参数下的最大允许值,如 VBUS_IN 最大输入电源电压为 34 V,VDDD 最大供电电压为 6 V 等。了解这些额定值对于设计安全可靠的电路至关重要。
包括内存大小(如 64 KB 闪存、8 KB SRAM 和 64 KB ROM)、电源输出电压(如 VDDD 输出在不同 VBUS 输入下的范围)、电容要求(如 Cefc、Cexc、Cexv 等)以及各种工作电流(如活动电流、深度睡眠电流等)。
详细描述了各个功能块的电气参数,如 GPIO 的各种特性(上拉电阻值、输入泄漏电流、输出电压等)、闪存的擦除和写入时间、定时器的分辨率、PD 收发器的输出电压和阻抗等。这些参数为电路设计提供了精确的参考。
提供了不同型号的产品信息,如 CYPAS2174A1 - 32LQXQ 和 CYPAS2174A1 - 32LQXQT,适用于 USB PD 适配器的初级侧反激式控制。
采用 32 引脚 QFN 封装,文档中详细介绍了封装的尺寸参数、热性能参数(如 TJ、TJA、TJB、TJC 等)以及焊接回流峰值温度、湿度敏感度等级等信息。这些信息对于 PCB 设计和制造非常重要。
EZ-PD™ PAG2-PD CYPAS2174 以其高度集成的设计、广泛的充电协议兼容性、强大的保护功能和丰富的电气特性,为 USB-C 电源适配器设计提供了一个全面而可靠的解决方案。电子工程师在进行电源适配器设计时,应充分考虑其各项参数和特性,结合实际应用需求,合理利用其功能,以设计出高效、安全、稳定的电源适配器产品。
大家在实际设计过程中,是否遇到过类似控制器的应用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
