L3级自动驾驶落地!磁性元件企业如何突围
近日,工信部正式发放我国首批 L3 级自动驾驶车型准入许可,长安牌与北汽蓝谷极狐牌两款车型率先在北京、重庆试点。这一里程碑事件标志着自动驾驶从测试走向商用,而作为核心零部件“能量传输与信号过滤枢纽” 的磁性元件,正迎来结构性需求爆发。
磁性元件
图/ 央视新闻
在国际上,驾驶自动化分为L0-L5 五个级别,L3 级 “有条件自动驾驶” 是首个实现 “系统主导驾驶” 的级别 —— 车辆能在高速、拥堵等特定场景自主完成加减速、车道保持,但遇到复杂路况时需 “召唤” 驾驶员接管。
这种“人机共驾” 模式对电子系统的稳定性、响应速度提出严苛要求,而磁性元件正是保障这些系统可靠运行的 “隐形骨架”。
一、自动驾驶系统藏满磁性元件,头部磁性元件企业已卡位
北汽L3级自动驾驶准入试点项目总师王岩公开表示,本次试点车型搭载三颗激光雷达,十几颗摄像头,车身周围还有很多超声波雷达,形成“360 度无死角” 环境感知网络。而这些感知设备与核心控制器的稳定运行,离不开磁性元件产品的深度赋能。
自动驾驶的“眼睛”—— 雷达与摄像头,对磁性元件产品的需求呈现 “多数量、高精度” 特征:
1.摄像头模块:单个自动驾驶车载摄像头通常需要集成4-6颗功率电感,核心作用是滤除电源噪声,确保图像信号 “零干扰” 传输,进而保障画面稳定性与清晰度。从行业应用来看,当前主流L2、L3车型普遍搭载 11-13 颗摄像头(含前视、环视、舱内监测摄像头),仅摄像头系统就需约60颗功率电感磁性元件产品。
若采用 800 万像素以上的高清摄像头,因图像数据传输带宽大幅提升,对电感等磁性元件产品的高频工作能力与能量损耗控制也将提出更严苛、更高精度的要求。
2.车载雷达系统:激光雷达作为“核心感知设备”,单台就要装5-7颗功率电感,负责中短距离探测的毫米波雷达,每台也约有4-6颗电感。
除了感知设备,自动驾驶控制主板更是“电感密集区”—— 单块主板需集成超过 50 颗功率电感。这一庞大的数量,不仅反映了自动驾驶系统对磁性元件的依赖程度,也预示着自动驾驶市场的快速发展将为磁性元件企业带来巨大的市场需求。
值得关注的是,头部企业已针对智能驾驶市场进行针对性布局:国际尝试TDK于今年12 月量产的 BCL3520FT 系列小型功率电感器,采用 3.3×3.5×2.0mm 紧凑尺寸,0.47μH 规格产品直流电阻低至 5mΩ、额定电流达 10A,可在最高 + 155℃环境稳定工作。
本土磁性元件企业顺络电子则推出满足 AEC-Q200 标准的功率电感,通过工艺升级提高焊盘附着力、增强抗冲击能力,采用闭合磁路结构减少漏磁,适配不同车企需求。
二、想分L3蛋糕太难!磁性元件企业入局要闯“三道关”
尽管市场空间广阔,但企业切入自动驾驶供应链并非易事,需突破“供应链锁定、认证门槛、技术迭代” 三重挑战,同时找到差异化突围路径。
1.三大壁垒:为何新玩家难入“核心圈”
供应链锁定效应:车企与Tier1 形成长期深度合作体系,新供应商想挤进去,就需承担高额适配成本与信任建立成本,难以快速切入核心供应链;
认证成本高企:车规级磁性元件产品需通过“体系认证 + 产品认证” 双重考核 —— 体系上需符合 IATF16949 汽车质量管理标准,产品上需通过 AEC-Q200 应力测试(含高温储存、温度循环、湿度偏压等 11 项测试),单批次认证费用高昂,且认证周期长达6-12 个月,不少中小企业因“认证成本” 直接放弃;
技术迭代压力:5G 车联网推动电磁兼容性(EMC)标准升级,6GHz 以上频段抗扰度要求进一步提升,需优化磁芯材料与绕制工艺;同时800V 高压平台普及倒逼元件电压耐受能力升级,材料成本与研发投入成“无底洞”。
2.破局路径:磁性元件企业的核心突围策略
技术协同开发:对于磁性元件而言,提前介入芯片电源方案设计环节,通过与核心技术厂商建立联合研发机制,同步匹配元件性能参数,有利于其形成“技术绑定” 优势,成为芯片方案的推荐供应商,拿到进入自动驾驶供应链的“入场券”;
细分领域深耕:聚焦特定类型磁性元件产品,如雷达专用电感等,通过技术迭代形成差异化竞争力,以专业化产品打开细分市场空间。这类产品技术门槛高、竞争小,一旦形成优势,客户粘性极强,从而占据细分市场主导地位;
数字化质量管控:搭建MES 生产全流程监控系统,引入机器视觉检测技术提升产品一致性,实现元件尺寸、外观、电气参数的 100% 检测,降低缺陷率的同时,缩短车规认证周期,提升供应链响应效率。
三、政策+市场机遇来临,磁性元件企业如何抢滩赛道?
当前汽车产业相关规划已明确提出提升车规级元件自主可控水平,叠加L3 级自动驾驶试点范围逐步扩大至全国的预期,本土企业正迎来 “政策 + 市场” 双重机遇。
具备三类能力的企业有望在赛道中占据优势:
一是掌握核心磁性材料的研发能力,为磁性元件产品性能升级提供基础支撑;
二是积累全流程车规认证经验且有量产案例,满足车企对可靠性的严苛要求;
三是能与芯片厂商、Tier1 深度协同,提前布局技术与产品适配。
对于磁性元件企业而言,L3 级自动驾驶的商用落地不是 “选择题”,而是 “生存题”—— 抓住技术升级与国产替代的双重机遇,才能在千亿赛道中占据一席之地。
本文为哔哥哔特资讯原创文章,未经允许和授权,不得转载,
