在功率电子系统的设计和开发过程中,评估板是工程师们验证和测试关键组件性能的重要工具。今天,我们就来详细探讨一下Infineon Technologies推出的EVAL_7116G_100V_SSO8通用半桥评估板。
文件下载:Infineon Technologies EVAL_7116G_100V_SSO8半桥评估板.pdf
EVAL_7116G_100V_SSO8评估板旨在展示OptiMOS™ 6 ISC022N10NM6 MOSFET与TDI EiceDRIVER™ 1EDN7116G栅极驱动器在半桥配置中的性能。它提供了优化的波形测量点和其他特性,方便在实验室环境中使用。该评估板适用于对评估OptiMOS™ 6 MOSFET和TDI EiceDRIVER™ 1EDN7116G栅极驱动器性能感兴趣的功率电子工程师、技术人员和开发人员。
在使用评估板之前,我们需要明确一些重要信息。评估板仅用于评估和测试目的,并非商业化产品,不适合用于可靠性测试或生产。它可能不符合CE或类似标准,客户需要确保其使用方式符合所在国家的相关要求和标准。此外,评估板的设计仅在典型负载条件下进行了功能测试,在安全要求、整个工作温度范围或寿命方面并未经过全面验证。
使用评估板时,安全至关重要。以下是一些关键的安全注意事项:
评估板的主要部分由半桥拓扑中的高端和低端FET组成,由两个TDI EiceDRIVER™ 1EDN7116G栅极驱动器驱动。它可以通过两个PWM输入信号直接控制,也可以利用板载死区时间生成电路在只有一个PWM信号可用时生成第二个PWM信号。板上没有组装功率电感器,但提供了两个大焊盘,可焊接任何类型的功率电感器。此外,板上还组装了输入和输出电容器,为大多数工作条件提供足够的电容。
| 评估板的一些关键技术参数如下: | 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 备注 |
| Voo电源电流 | 60 | mA | 电荷泵设置为 -1V,600kHz时 | |||
| VIn到GND | 100 | V | 受电容器电压额定值限制 | |||
| Vou到GND | 100 | V | 受电容器电压额定值限制 | |||
| 板载死区时间调整范围 | 10 | 100 | ns | 取决于微调电阻的精度 |
评估板提供了多种PWM输入选项,以满足不同的控制需求:
评估板配备的散热器带有预安装的t - Global TG - A1780热界面材料(TIM)垫,也可以使用其他推荐的TIM垫,如TG - A1660、TG - A1450或TG - A1250。散热器可以安装在PCB底部或晶体管顶部,安装时需先移除塑料保护胶带,然后将散热器放置在所需位置,并同时均匀压缩两个弹簧销。
评估板没有预装功率电感器,但提供了两个大焊盘,可灵活选择焊接不同类型的功率电感器,例如Coilcraft的SER2918H和Vishay的IHLP8787。
TDI EiceDRIVER™ 1EDN7116G是一款单通道高端和低端栅极驱动器IC,兼容GaN SG HEMT和硅MOSFET。它具有真正的差分输入(TDI)、四种驱动强度选项、有源米勒钳位、自举电压钳位和可调电荷泵等关键特性,可提供负关断状态电压。在评估板中,电荷泵设置为提供 -1V的VOFF电压,通过安装3.3KΩ的调整电阻实现。
ISC022N10NM6 OptiMOS™ 6 100V MOSFET采用了英飞凌专有的新型针状沟槽技术,实现了更高的功率密度、效率和坚固性。与上一代OptiMOS™ 5 MOSFET相比,在导通电阻(RDS(on))方面提高了约20%,品质因数(FOM - RDS(on) x Qg和Qgd)提高了30%。
评估板上提供了可选的RC缓冲电路,用于抑制开关过渡期间由于寄生电感和电容产生的振荡和电压尖峰。缓冲电路由串联和并联在FET上的电阻和电容组成,但使用缓冲电路会导致系统效率略有下降,需要在性能和效率之间进行权衡。
评估板支持多种操作模式,包括降压转换器测试设置、升压转换器测试设置和双脉冲测试设置:
评估板提供了多种测量选项,方便进行各种电气参数的测量:
评估板还提供了一些重新调整选项,以满足不同的应用需求:
评估板的原理图和布局经过精心设计,以确保良好的电气性能和信号完整性。原理图展示了各个组件之间的连接关系,布局则考虑了散热、电磁兼容性等因素。
文档中提供了详细的物料清单,包括各个组件的参考设计号、描述、制造商、制造商零件号和是否安装等信息,方便工程师进行采购和替换。
评估板上的连接器具有不同的功能,如栅极驱动器电源、输入和输出电压测量、温度测量、PWM输入等。了解连接器的细节有助于正确连接外部设备和进行测量。
评估板提供了多个测试点,包括低端漏源电压(VDS_LS)、高端漏源电压(VDS_HS)、低端栅源电压(VGS_LS)和高端栅源电压(VGS_HS),方便进行实验室测量和表征。
通过在不同测试设置模式和条件下进行测试,得到了一些有用的测试结果:
EVAL_7116G_100V_SSO8评估板为工程师们提供了一个全面的平台,用于评估OptiMOS™ 6 MOSFET和TDI EiceDRIVER™ 1EDN7116G栅极驱动器在半桥配置中的性能。它具有多种特性和功能,支持多种操作模式和测量选项,方便工程师进行各种测试和验证。在使用评估板时,需要注意安全预防措施和重要注意事项,根据具体应用需求进行合理的配置和调整。希望这篇文章能对大家在功率电子系统设计和开发过程中有所帮助。你在使用类似评估板的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
