在嵌入式系统设计中,安全问题一直是工程师们关注的焦点。为了方便对OPTIGA™嵌入式安全解决方案进行快速评估,英飞凌推出了OPTIGA™ Trust Adapter。今天,我们就来详细了解一下这款适配器。
文件下载:Infineon Technologies OPTIGA™ Trust适配器.pdf
OPTIGA™ Trust Adapter是一款PCB适配器,其主要功能是将OPTIGA™产品系列的附加板或样品芯片连接到带有Arduino兼容连接器的微控制器评估套件上。它为嵌入式安全解决方案的评估提供了一个便捷的平台。需要注意的是,文档中展示的附加板并非OPTIGA™ Trust Adapter的一部分,需要单独订购。这款文档主要面向使用该适配器评估OPTIGA™嵌入式安全解决方案的系统设计和验证工程师。
文档中的图2详细描述了OPTIGA™ Trust Adapter的引脚布局,为了便于阅读,信号用不同颜色突出显示,并在图例中进行了说明。这使得工程师在连接和使用过程中能够更加准确地操作。
| 通常,与Arduino Uno兼容的电路板的电源电压为5.0 V。该适配器提供了电平转换功能,可实现逻辑电平的转换。目标电压和主机电压的可能组合如下表所示: | 5.0V | 1.8V | ||
| 5.0V | X | X | ||
| 主机电压 | 3.3V | X |
需要注意的是,目标电压不得高于主机电压,并且电压类跳线不会影响附加板插座的电源电压,这些插座有专门的3.3V和5V引脚。
使用图5中所示的电压类跳线(J1 & J2)可以适当设置电平转换。
在主机和目标逻辑电平均为5V的情况下(可参考LSF0108QPWRQ1数据手册),可以旁路电平转换器。具体操作如下:
图8展示了使用OPTIGA™ Trust Adapter将OPTIGA™ Trust M屏蔽层连接到PSoC™ 62S2 Wi-Fi BT Pioneer Kit的示例。由于PSoC™和OPTIGA™ Trust M均使用3.3V逻辑电平,因此两个电压类跳线都配置为3V3。这个示例为工程师在实际应用中提供了一个参考。
文档中的图9展示了OPTIGA™ Trust Adapter的原理图,为工程师进行系统设计提供了详细的电路信息。
| 虽然完整的物料清单可根据需求提供,但文档中列出了最重要/关键部分的BOM,如下表所示: | # | 参考代号 | 描述 | 制造商 | 制造商编号 | 装配情况 |
| 1 | R1,R2 | RES 220K OHM 1% 1/10W 0603 | 是 | |||
| 2 | R3 | RES 24.9K OHM 1% 1/4W0603 | 是 | |||
| 3 | R4 | RES 49.9K OHM 1% 1/4W0603 | 是 | |||
| 4 | R5,R6,R8 | RES O OHM JUMPER 1/10W0603 | 否 | |||
| 5 | R7 | RES 10 OHM 19 1/4W 0603 | 是 | |||
| 6 | R9,R10, R13 | RES O OHM JUMPER 1/10W 0603 | 是 | |||
| 7 | U2,U4 | IC 8CH LEVEL TRANS BIDIR | Texas Instruments | LSF0108QPWRQ1 | 是 | |
| 8 | U1 | TLS202A1MBVHTSA1 | Infineon Technologies | LDO Regulator Pos 1.2V to 5.25V0.15A5-Pin SCT-595 T/R | 是 | |
| 9 | U3 | TLS202B1MBV33HTSA1 | Infineon Technologies | LDO Regulator Pos 3.3V0.15A 5-Pin SCT-595 T/R | 是 |
| 文档还列出了连接器的详细信息,如下表所示: | 标签 | 功能 |
| X1 | Infineon目标适配器扩展插座 | |
| X2 | ISO7816连接器 | |
| X4 | 带有Shield2Go兼容连接器的附加板插座 | |
| mikroBUS | 带有mikroBUS兼容连接器的附加板插座 | |
| X301,X302,X033,X304 | Arduino兼容连接器 |
OPTIGA™ Trust Adapter为工程师提供了一个方便、灵活的平台,用于评估OPTIGA™嵌入式安全解决方案。其多样的连接方式、灵活的电平转换功能以及实用的附加功能,能够满足不同工程师在嵌入式系统设计中的需求。在实际应用中,工程师可以根据具体的项目需求,合理设置电压类跳线、旁路电平转换器,并参考示例用例和系统设计信息,确保适配器的正确使用。你在使用类似适配器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
