山西某洗煤厂工商业光伏电站 AGC/AVC群调群控光伏四可项目案例
项目背景
1.1 政策驱动下的光伏“四可”刚需
随着“双碳”目标推进,我国分布式光伏装机量连续5年增长超20%。然而光伏发电的间歇性、波动性对电网安全提出挑战。为此,国家能源局2023年明确要求:新建工商业光伏电站必须实现“四可”功能(可观测、可测量、可控制、可调度)。2025年01月17日国家能源局印发关于《分布式光伏发电开发建设管理办法》的通知。其中第二十九条明确要求新建的分布式光伏发电项目应当实现“可观、可测、可调、可控”,提升分布式光伏发电接入电网承载力和调控能力。
项目业主根据国家能源局发布的《分布式光伏发电开发建设管理办法》问答(2025年版)文件中的要求说明“新建的各类型分布式光伏发电项目均应当实现“可观、可测、可调、可控”,提升分布式光伏发电接入电网承载力和调控能力。对于存量具备条件的分布式光伏发电项目,电网企业、分布式光伏发电项目投资主体应当根据产权分界点,加大投资建设改造力度,提升信息化、数字化、智能化水平,以实现“可观、可测、可调、可控”,保障分布式光伏发电高效可靠利用和电力系统安全稳定运行。”
​1.2 行业痛点
传统光伏电站“只发电不管控”,面临限电弃光、罚款风险;缺乏数据支撑,运维效率低、收益难量化。
场站应能够采集实时并网信息、电气模拟量、电量数据。实时并网信息主要包括:并网点开关状态、并网点电压、电流、有功、无功等,并上传至调度机构。场站提供的基本信息应包括但不限于下列内容。
电气模拟量
主要包含:并网点的电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数、频率;
状态量:并网点的断路器状态、故障信息、分布式电源通信状态等信号。
电量数据
主要包含:关口计量点有功、无功电能量、分时、测量需量,事件记录等信息。
​​项目规模
30kw逆变器*2台
40kw逆变器*1台
110kw逆变器*6台
并网柜&并线柜3台
0.4kv并网项目(低压并网),760kw装机容量
项目需求
项目为新建工商业光伏电站,0.4kv并网项目。根据《分布式光伏发电开发建设管理办法》要求,厂站需要加装AGC/AVC群调群控设备。提升分布式光伏发电接入电网承载力和调控能力,保障分布式光伏发电高效可靠利用和电力系统安全稳定运行。要求2025年5月30日前完成安装调试对接工作,协助业主完成项目验收。
项目技术方案
驱动
项目拓补图
项目报备等工作前期业主已处理好,多合一融合终端(DAQ-GP-VCMT5G)使用的无线专网卡由业主向地调相关部门申领。
本项目采用5G多合一智能融合终端(含远动,AGC/AVC,纵向加密,5G路由功能于一体)利用modbus规约采集并网柜防孤岛,多功能表,逆变器等相关电气设备的遥测,遥信,遥控,遥调,遥脉数据,通过104规约5G网络转发至供电局配调系统,多合一装置为配调系统提供站内所有并网柜的远程分合闸控制,保护动作监控,以及逆变器的远程启停,发电量监测,有功,无功,功率因数,电压等调节功能,从而实现对光伏电站的四可规范化建设要求。
驱动
项目所使用5G多合一融合终端产品
项目实施
  1. 施工单位提供项目电器图纸,协调通讯线路布线和设备安装方案,施工单位根据最终确认布线方案要求布线。
  2. 提供现场所有要求接入系统的二次电力设备的通讯协议文档(业主方提供)。
  3. 根据每台设备说明书修改现场设备的通讯地址,便于现场与多合一融合终端通讯控制。
  4. 由我司工程师远程协助或现场调试的方式(该项目为现场调试方案)进行5G多合一融合终端与现场二次电力设备的接线和调试工作。
  5. 由我司工程师进设备功能调试和地调系统对接工作。
  6. 协助业主提供验收所需调试报告等相关资料。
现场实施展示
驱动驱动
项目鸟瞰图
驱动驱动
现场部分设备
驱动设备地址修改参数配置驱动现场设备与多合一融合终端连接组网驱动驱动
现场设备调试
驱动遥控功能调试驱动遥控结果展
AGC有功控制
调度实际下发2100
驱动
收到AGC有功调节2100  反馈值2100 实际调节完成2080 误差20kW(1%)  15S内调节完成
驱动驱动
AVC无功目标值调节
驱动
当前无功值5.66 调度下发无功目标值1500 实际调节无功值 1520 误差20kVar ,响应时间符合要求
驱动驱动驱动
项目总结
本项目为新建760kW工商业光伏电站国网并网项目,采用0.4kV低压并网方案,配置30kW/40kW/110kW逆变器及3台并网柜,严格遵循《分布式光伏发电开发建设管理办法》要求,加装AGC/AVC群调群控设备以提升电网承载力和调控能力。项目于2025年5月30日前完成设备安装调试及验收,协助业主实现高效可靠并网,助力企业节能减排与电力系统稳定运行。
项目所使用配套产品为DAQ-GP-VCMT5G多合一5G融合终端,是我司推出的一款集5G通信、纵向加密、远动通信、AGC/AVC功能为一体的控制终端。
它采用先进的嵌入式LINUX操作系统和灵活的模块化设计,采用无风扇,高性能,低功耗,安装灵活等设计理念。从集约化部署、节约设备投资成本,节省安装空间等方面考虑,是具备多功能、一体化的采集通信设备,它融合了5G通信终端、纵向加密、远动机和AGC/AVC控制的功能,满足380V、10KV及以上分布式光伏以直采方式接入调度主站,同时进行自动功率控制的功能,它采用5G无线接入方式并网,作为有线接入的重要补充,可以实现电力调度中心对所有地方电厂和分布式光伏的统一调度,实现分布式光伏电站的电力系统接入,满足分布式光伏“可观、可测、可调、可控”的要求。
项目拓展
该项项目为国网并网项目因此选用5G多合一融合终端(DAQ-GP-VCMT5G),如果厂站为南网并网项目则应选择Ⅱ型边缘网关架构,下图。
驱动
