深入剖析TCAN1051系列CAN收发器:特性、应用与设计要点
在当今的电子系统中,控制器局域网络(CAN)因其高可靠性和实时性,在汽车、工业自动化等多个领域得到了广泛应用。而CAN收发器作为CAN总线与控制器之间的关键接口,其性能直接影响着整个网络的稳定性和数据传输效率。TI的TCAN1051系列CAN收发器就是这样一款性能卓越的产品,本文将对其进行详细的解读,探讨其特性、应用场景以及设计过程中的要点。
文件下载:tcan1051h.pdf
一、核心特性解析
1. 标准兼容性与性能优势
TCAN1051系列符合ISO 11898 - 2:2016和ISO 11898 - 5:2007物理层标准,为系统设计提供了坚实的标准基础。所有器件均支持经典CAN和2Mbps CAN FD(灵活数据速率),其中“G”选项更是支持高达5Mbps的数据速率,能够满足不同应用场景对数据传输速度的需求。此外,它具有较短的对称传播延迟时间和快速循环次数,有效增加了时序裕量,能够在有负载的CAN网络中实现更快的数据速率。
2. 电源与电平兼容性
该系列产品的I/O电压范围支持3.3V和5V MCU,这种广泛的电压支持使得它能与多种微控制器无缝连接,提高了系统设计的灵活性。同时,在未供电时,其总线和逻辑引脚处于高阻态(无负载),并且能在总线和RXD输出上实现上电/断电无干扰运行,减少了对其他设备的影响。
3. 全面的保护特性
在电子设备的实际应用中,各种异常情况可能会对设备造成损害,因此保护特性至关重要。TCAN1051系列具备一系列完善的保护特性,包括HBM ESD保护达±16kV,IEC ESD保护高达±15kV,能够有效抵御静电放电的影响;总线故障保护方面,非H型号为±58V,H型号为±70V,可防止总线电压异常对设备造成损坏;$V_{CC}$ 和VIO(仅限V型号)电源终端具有欠压保护,避免因电压过低导致设备工作异常;驱动器显性超时(TXD DTO)功能可在数据速率低至10kbps时正常工作,防止因TXD长时间保持显性状态而阻塞网络通信;热关断保护(TSD)则能在器件温度过高时自动关闭CAN驱动电路,保护器件安全。
4. 封装与温度适应性
该系列产品采用SOIC (8) 封装和无引线VSON (8) 封装(3.0mm x 3.0mm),具有改进的自动光学检查(AOI)功能,便于生产加工。同时,其结温范围为 –55°C至150°C,能够适应各种恶劣的工作环境。
二、多元应用场景
TCAN1051系列的优异性能使其在众多领域都有广泛的应用。在工业自动化领域,可用于控制、传感器和驱动系统,实现设备之间的可靠通信;在楼宇、安全和温度控制自动化系统中,能够确保各个节点之间的数据准确传输;在电信基站状态和控制方面,为基站的稳定运行提供保障。此外,它还支持诸如CANopen、DeviceNet、NMEA2000、ARNIC825、ISO11783、CANaerospace等多种CAN总线标准,适用于各种高负载CAN网络,如重型机械ISOBUS应用ISO 11783。
三、器件信息与规格
1. 封装与引脚功能
该系列产品提供多种封装形式,如SOIC(8)和VSON(8)。不同型号的引脚功能有所差异,例如引脚5在不含V后缀的器件上为无连接(NC)引脚,在包含V后缀的器件上为用于I/O电平转换的$VIO$引脚;RXD逻辑输出在不含“V”后缀的器件上驱动为$VCC$,而在包含“V”后缀的器件上驱动为$V_{IO}$。这种引脚设计的差异为不同的应用需求提供了更多的选择。
2. 规格参数
从绝对最大额定值来看,不同电源和引脚的电压范围都有明确规定,如$V{CC}$的范围为 - 0.3V至7V,VBUS在不同型号下也有不同的限制值。ESD评级方面,无论是人体模型(HBM)、带电设备模型(CDM)还是系统级静电放电和电气快速瞬变测试,都有相应的指标,确保了器件在不同环境下的抗干扰能力。推荐的工作条件规定了$V{CC}$和$V_{IO}$的电压范围,以及RXD的输出电流等参数,为设计师提供了准确的设计参考。
四、详细功能描述
1. TXD显性超时(DTO)
在正常模式下,TXD DTO电路能有效防止因硬件或软件故障导致TXD长时间保持显性状态而阻塞网络通信。当TXD出现下降沿时,DTO电路计时器开始计时,如果在超时时间$t_{TXDDTO}$内未出现上升沿,CAN总线驱动器将被禁用,释放总线供其他节点通信。当TXD出现隐性信号时,CAN驱动器将重新激活。不过,需要注意的是,TXD DTO电路允许的最小显性时间限制了器件的最小传输数据速率,可通过公式“Minimum Data Rate = 11 / $t{TXD_DTO}$”计算。
2. 热关断(TSD)
当器件的结温超过热关断阈值($T{TSD}$)时,器件会自动关闭CAN驱动电路,阻止TXD到总线的传输路径。此时,CAN总线终端被偏置到隐性电平,而接收器到RXD的路径仍保持工作。当结温下降到低于热关断温度($T{TSD}$)至少热关断滞后温度($T_{TSD_HYS}$)时,关断条件将被清除。
3. 欠压锁定
$V{CC}$或$V{IO}$电源终端的欠压检测功能可将器件置于保护模式,保护总线免受欠压事件的影响。不同电压状态下,器件的总线输出和RXD状态会根据是否带有“V”后缀而有所不同。一般来说,在欠压条件清除且电源恢复到有效电平后,器件通常会在50µs内恢复正常运行。
4. 无供电状态
该系列器件设计为在无供电时对CAN总线呈现“理想无源”或“无负载”状态。总线终端(CANH、CANL)和逻辑终端在无供电时具有极低的泄漏电流,避免对其他设备造成负载影响,这对于部分节点无供电而网络其余部分仍在运行的情况尤为重要。
5. 浮动终端
为确保器件在终端浮动时处于已知状态,关键终端设有内部上拉电阻。TXD终端被上拉到$V{CC}$或$V{IO}$,以确保在浮动时输入为隐性电平;S终端被下拉,使器件在浮动时进入正常模式。
6. CAN总线短路电流限制
该器件具备两种保护功能来限制CAN总线线路短路故障时的短路电流,即驱动器电流限制(显性和隐性状态)和TXD显性状态超时功能,防止系统故障时显性状态的短路电流过高。总线的短路电流取决于隐性和显性位的比例及其各自的短路电流,可通过公式“$I_{OS(AVG)} = %Transmit times [(%RECBits times I{OS(SS)_REC}) + (%DOMBits times I{OS(SS)DOM})] + [%Receive times I{OS(SS)_REC}]$”计算平均短路电流。在设计网络时,需要考虑短路电流和可能的故障情况,合理选择终端电阻和其他网络组件的功率额定值。
7. 数字输入和输出
对于5 - V $V{CC}$ 仅器件(无“V”后缀),由单一5 - V电源供电,数字输入具有TTL输入阈值,兼容5V和3.3V,RXD输出在逻辑高电平时驱动到$V{CC}$ 。而对于5 - V $V{CC}$ 带有$V{IO}$ I/O电平转换的器件(有“V”后缀),使用5V $V{CC}$ 为CAN驱动器和高速接收器供电,同时有第二个$V{IO}$ 电源用于设置TXD和S引脚的CMOS输入阈值以及RXD高电平输出电压。
8. 器件功能模式
该器件主要有正常模式和静音模式两种工作模式,通过S输入终端进行选择。在正常模式下,CAN驱动器和接收器均正常工作,实现双向通信;在静音模式下,CAN驱动器禁用,仅接收器工作,可继续接收CAN总线的通信信息。
五、应用设计要点
1. 总线负载与节点设计
ISO 11898 - 2标准规定了最大总线长度和最大分支长度,但在实际设计中,通过合理设计可以延长电缆长度和增加节点数量。TCAN1051系列具有较高的输入阻抗,理论上支持在单个总线段上最多连接100个收发器,但实际应用中需要考虑信号损失、寄生负载、网络不平衡、接地偏移和信号完整性等因素,因此实际节点数量通常会较低。
2. CAN终端设计
为防止信号反射,ISO 11898标准建议使用与线路特性阻抗相等的电阻(通常为120Ω)来终止电缆两端。也可采用分裂终端设计,以改善网络的电磁发射行为。在设计时,需要注意终端的位置,确保无论节点是否移除,网络上始终有两个终端。
3. 电源与布局设计
器件的$V{CC}$输入电源电压范围为4.5V至5.5V,部分器件的$V{IO}$输出电平转换电源输入范围为3V至5.5V,两个电源输入都需要良好的稳压。在布局方面,应将保护和滤波电路靠近总线连接器,使用电源和接地平面提供低电感,旁路和大容量电容器应尽可能靠近收发器的电源终端。同时,可使用串联电阻限制数字线路的电流,对于不同的引脚也需要根据器件型号进行合理处理。
六、总结
TCAN1051系列CAN收发器凭借其丰富的特性、广泛的应用场景和完善的保护机制,为CAN总线系统的设计提供了一个可靠而灵活的解决方案。在实际应用中,电子工程师需要根据具体的需求和场景,合理选择器件型号,注意设计要点,以确保系统的稳定性和可靠性。希望本文能为工程师们在使用TCAN1051系列产品时提供有益的参考,你在使用该系列产品时是否遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
