汽车类 CAN 收发器 TCAN1051-Q1 系列:特性、应用与设计要点
在汽车电子和工业控制领域,CAN(Controller Area Network)总线凭借其高可靠性、实时性和抗干扰能力,成为了数据通信的主流选择。而 CAN 收发器作为 CAN 总线与微控制器之间的桥梁,其性能直接影响着整个系统的稳定性和数据传输效率。今天,我们就来详细探讨一下德州仪器(TI)推出的 TCAN1051-Q1 系列 CAN 收发器。
文件下载:tcan1051hg-q1.pdf
一、产品概述
TCAN1051-Q1 系列是一系列具有 CAN FD(Flexible Data Rate)和故障保护功能的汽车类 CAN 收发器,包括 TCAN1051-Q1、TCAN1051V-Q1、TCAN1051H-Q1 等多种型号。这些器件符合 AEC Q100 标准,适用于汽车应用,能够满足严苛的工作环境要求。
二、特性亮点
(一)标准兼容性
该系列收发器符合 ISO 11898-2:2016 和 ISO 11898-5:2007 物理层标准,同时还提供功能安全型设计,为系统设计人员提供了用于功能安全系统设计的相关文档,有助于构建更加可靠的汽车电子系统。
(二)数据速率与性能
所有器件均支持经典 CAN 和 2Mbps CAN FD,其中“G”选项更是支持高达 5Mbps 的数据速率。此外,它具有较短的对称传播延迟时间和快速循环次数,能够增加时序裕量,在有负载的 CAN 网络中实现更快的数据速率,满足了现代汽车电子系统对高速数据传输的需求。
(三)EMC 性能
支持 SAE J2962-2 和 IEC 62228-3 标准,在最高 500kbps 的数据速率下无需共模扼流圈,有效降低了系统成本和设计复杂度。
(四)电源与 I/O 兼容性
I/O 电压范围支持 3.3V 和 5V MCU,未供电时具有理想无源行为,总线和逻辑引脚处于高阻态,无负载,并且在总线和 RXD 输出上实现上电/断电无干扰运行,提高了系统的稳定性。
(五)保护特性
  • ESD 保护:IEC ESD 保护高达 ±15kV,有效防止静电对器件的损害。
  • 总线故障保护:非 H 型号的总线故障保护为 ±58V,H 型号则达到 ±70V,增强了器件在恶劣环境下的可靠性。
  • 电源欠压保护:$V{CC}$ 和 $V{IO}$(仅限 V 型号)电源终端具有欠压保护功能,确保器件在电源异常时能够正常工作。
  • 驱动器显性超时(TXD DTO):数据速率低至 10kbps 时仍能正常工作,防止因 TXD 长时间保持显性状态而导致网络通信阻塞。
  • 热关断保护(TSD):当器件结温超过设定阈值时,自动关闭 CAN 驱动电路,保护器件不受过热损坏。
三、应用领域
TCAN1051-Q1 系列收发器广泛应用于汽车和运输领域,适用于所有高负载 CAN 网络,如重型机械的 ISOBUS 应用(ISO 11783)等。其高可靠性和高性能能够满足这些应用对数据传输的严格要求。
四、器件信息与引脚功能
(一)封装形式
该系列器件采用 SOIC (8) 封装和无引线 VSON (8) 封装(3.0mm x 3.0mm),具有改进的自动光学检查(AOI)功能,方便生产制造和质量检测。
(二)引脚功能
不同型号的引脚功能略有差异,例如引脚 5 在不含 V 后缀的器件上为无连接(NC)引脚,在包含 V 后缀的器件上为用于 I/O 电平转换的 $V{IO}$ 引脚;RXD 逻辑输出在不含“V”后缀的器件上驱动为 $V{CC}$,而在包含“V”后缀的器件上驱动为 $V_{IO}$。详细的引脚功能可参考产品文档中的引脚功能表。
五、设计要点
(一)CAN 总线设计
  • 总线负载与长度:ISO 11898-2 标准规定了最大总线长度为 40m 和最大 stub 长度为 0.3m,但通过合理设计,用户可以使用更长的电缆和更多的节点。TCAN1051 系列收发器具有高输入阻抗,理论上支持多达 100 个收发器在单总线段上工作,但在实际设计中,需要考虑信号损失、寄生负载等因素,合理控制节点数量和总线长度。
  • CAN 终端:ISO 11898 标准要求使用与电缆特性阻抗相等的电阻(通常为 120Ω)来终端总线两端,以防止信号反射。同时,应尽量缩短连接节点到总线的未终端支线(stubs),减少信号反射。终端可以位于电缆上或节点中,但需要确保网络中始终存在两个终端。
(二)电源设计
器件设计工作在 $V{CC}$ 输入电源电压范围为 4.5V 至 5.5V,部分器件的 $V{IO}$ 输出电平转换电源输入范围为 3V 至 5.5V。为了确保电源的稳定性,应在 CAN 收发器的主 $V{CC}$ 电源输出附近放置一个大容量电容(通常为 4.7μF),并在器件的 $V{CC}$ 和 $V_{IO}$ 电源终端附近放置一个旁路电容(通常为 0.1μF)。
(三)布局设计
  • 保护与滤波电路:应将保护和滤波电路(如 TVS 二极管和总线滤波电容)尽可能靠近总线连接器放置,以防止瞬态、ESD 和噪声进入 PCB 和系统。
  • 电源和接地平面:使用电源($V_{CC}$)和接地平面提供低电感路径,减少高频干扰。
  • 旁路和大容量电容:旁路和大容量电容应尽可能靠近收发器的电源终端放置,以提高电源的稳定性。
六、总结
TCAN1051-Q1 系列 CAN 收发器以其丰富的特性、广泛的应用领域和良好的兼容性,为汽车和工业控制领域的 CAN 网络设计提供了一个可靠的解决方案。电子工程师在设计过程中,应充分考虑器件的特性和设计要点,合理选择器件和进行电路设计,以确保系统的稳定性和可靠性。同时,随着汽车电子技术的不断发展,对 CAN 收发器的性能和功能要求也在不断提高,我们期待德州仪器能够推出更多优秀的产品。
在实际应用中,你是否遇到过 CAN 网络设计的难题?你是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
