电子工程师必备:TLD6098 - 2ES Boost和SEPIC评估套件分析
在电子设计领域,找到一款合适的DC - DC升压控制器来驱动LED并不容易。而英飞凌的TLD6098 - 2ES评估套件,为我们提供了一个优秀的解决方案。今天,就和大家深入探讨这款评估套件的特性、配置及使用方法。
文件下载:Infineon Technologies TLD6098-2B-S_EVAL 评估板.pdf
1. 产品简介
TLD6098 - 2ES 是一款双通道AEC认证的DC - DC升压控制器,专为驱动LED而设计。每个通道都内置诊断和保护功能、脉冲宽度调制器(PWM)以实现调光功能并减少色偏、编码故障功能以便轻松检测负载故障的根源。此外,它还具备电压环以实现恒定输出电压供电,以及扩频调制器来改善电磁干扰(EMI)性能。
1.1 性能参数
参数 条件
输入电源电压 参数在8V以下会下降 8V - 27V
输出电流 通道1 0.5A
通道2 1.5A
过压保护阈值 通道1 59V
通道2 44V
接地短路保护阈值 通道1 1.9V
通道2 1.26V
开关频率 扩频“开启” 400 kHz
输出电流可通过改变电阻RFB1和RFB2来调整,过压保护和接地短路保护阈值则由RIVCC、RVFBH和RVFBL等电阻定义。
1.2 拓扑结构
在默认配置下,评估板的通道1采用升压接地拓扑,通道2采用SEPIC拓扑。两个LED驱动器均启用,无额外功能。此配置下,评估板可提供高达50W的功率(每个通道25W),并且具备辅助电路,可在接地短路时保护DC - DC和负载。
2. 使用指南
2.1 快速启动
评估板默认配置有两个LED驱动器,通道1为升压接地拓扑,通道2为SEPIC拓扑。跳线位置如下: 跳线编号 条件 含义
DC/PWMI1 闭合1 - 2 内部偏置,提供DC = 100%,启用外部调光
SET1 闭合2 - 3 内部启用(VSET = 5V)
En SET1 断开 禁用输出电流模拟调整
DC/PWMI2 闭合1 - 2 内部偏置,提供DC = 100%,启用外部调光
SET2 闭合2 - 3 内部启用(VSET = 5V)
En SET2 断开 禁用输出电流模拟调整
2.2 电流调整
此功能可在每个通道独立启用。通过编程微调电阻RSET2_1和RSET2_2的值来调整通道1和通道2的输出电流。当跳线En_SET1和En_SET2闭合时,该功能启用,输出电流可在最大输出电流的0 - 100%之间变化。
2.3 嵌入式PWM引擎
该功能也可在每个通道独立启用。嵌入式PWM引擎可提供内部PWM信号,无需外部调光信号。将跳线DC/PWM1和/或DC/PWM2闭合在位置2 - 3可启用该功能;若闭合在位置1 - 2,则输出100% DC。RDC2_1和RDC2_2微调电阻可通过改变相应DC/PWMI引脚的电压来调整调光占空比。PWM调光频率默认设置为410 Hz,如需其他频率,可更改RPWM1和/或RPWM2的值。
2.4 外部调光和输出调整
模拟输出调整和调光信号可由外部源提供。要启用外部源控制,跳线位置如下: 跳线编号 条件 含义
DC/PWMI1 闭合1 - 2 启用外部信号
SET1 闭合1 - 2 启用外部信号
DC/PWMI2 闭合1 - 2 启用外部信号
SET2 闭合1 - 2 启用外部信号
2.5 恒定输出电压
要启用电压环,只需将相应的RFAULT1或RFAUL2替换为1.8 kΩ - 9 kΩ范围内的电阻。
2.6 故障报告
系统采用硬阈值进行过压检测。当达到阈值时,栅极驱动器将禁用,直到输出电压降至复位阈值以下。通过在FPWM/FAULT1,2引脚连接18 kΩ - 90 kΩ范围内的电阻来选择此功能。每种故障类型通过FPWM/FAULT1,2引脚以专用PWM波形报告。 故障类型 PWM周期 DC(导通时间)
过热 10 ms 100%(10 ms)
接地短路 10 ms 80%(8ms)
FBH引脚过压 10 ms 60%(6ms)
VFB引脚过压 10 ms 40%(4ms)
输出过流(>200%) 10 ms 20%(2ms)
2.7 升压到电池
TLD6098 - 2ES_2B + S评估板的第一个通道可工作在升压接地或升压到电池模式。通过焊锡跳线XB2B和XB2G选择拓扑结构:当XB2G闭合且XB2B断开时,通道工作在升压接地模式;当XB2G断开且XB2B闭合时,通道工作在升压到电池模式。
3. 设计参考
文档还提供了评估板的原理图、PCB布局和物料清单,这些信息对于电子工程师进行电路设计和调试非常有帮助。在实际设计中,我们可以参考这些资料优化自己的电路,提高设计效率和质量。例如,在选择元件时,可以根据物料清单中的参数和制造商信息,选择合适的元件。那么,大家在使用类似评估套件时,有没有遇到过元件选型困难的问题呢?
总之,TLD6098 - 2ES评估套件是一款功能强大、性能优良的LED驱动解决方案。通过深入了解其特性和使用方法,电子工程师可以更好地利用这款套件进行设计,为LED照明应用带来更出色的性能。
