TLE4973评估板:汽车电流传感的实用解决方案
作为电子工程师,我们在汽车应用的电流传感设计中,常常面临着精度、稳定性和安全性等多方面的挑战。今天,我将深入介绍英飞凌(Infineon)的TLE4973评估板,它为我们在这一领域的设计提供了一个实用的解决方案。
文件下载:Infineon Technologies TLE4973 EVAL LAT BAR板.pdf
评估板概述
TLE4973评估板专为汽车应用的外部电流轨磁电流传感器TLE4973设计,主要用于客户对该传感器的评估和测试,并非商业量产产品,因此仅建议在室温环境下操作。
交付内容与主要特性
评估板的交付内容包含TLE4973评估板本身。其具有以下主要特性:
  • 多传感器配置:配备三个TLE4973传感器,适用于三相系统测试。
  • 数据存储:板载EEPROM可存储板卡设置。
  • 兼容性:与英飞凌电流传感器编程器兼容。
技术参数
评估板的一些关键技术参数如下: 参数 详情
产品型号 TLE4973 - RE35S5 - S0010
封装 PG - VSON - 6
满量程(FS) ±682.06A
典型电流轨传输因子 31.18 pT/A
典型传感器灵敏度 84.63 mV/mT(S3)
典型评估板灵敏度 2.64 mV/A
输出模式 仅单端AOUT
OCD阈值 959.24A(139% of FS)
典型插入电阻 10μΩ
母线厚度 2 mm
母线宽度 14 mm
系统功能描述
调试与供电
如果评估板与英飞凌编程器板配合使用,只需连接两块板并遵循GUI上的说明即可。若作为独立设备使用,用户需通过引脚17(VS +,LDO输入)为板卡供电,并将引脚19(EN)连接到相同的电源电压以启用板载LDO,电源电压范围为[6, 9]V。
功能模块
评估板主要由以下功能模块组成:
  • 电流传感器:三个TLE4973电流传感器,可精确感应交流和直流电流。
  • EEPROM:用于存储板卡设置。
  • LDO稳压器:稳定传感器的电源电压。
  • 连接器:用于连接英飞凌编程器板。
传感结构布局
三个传感器安装在PCB上并与母线平行放置,同时扭转45°,以减少三相之间的串扰,且不影响传感器的频率响应和导体的插入电阻。母线宽14 mm、厚2 mm,狭缝宽2 mm。
系统设计要点
原理图设计
为抑制高频噪声并满足EMC和ESD要求,在传感器的不同引脚添加了旁路电容,同时OCD和DCDI引脚连接了1 kΩ上拉电阻,并采用电压调节器为传感器提供稳定电压。
布局设计
评估板采用两层35μm金属化层设计,AOUT和VREF走线平行布置以减少输出信号的共模噪声,使用接地平面保护信号走线并减少寄生电感耦合。同时,在TLE4973及其输入输出引脚下方切割接地和电源平面,避免涡流引起的误差。
物料清单
评估板的物料清单涵盖了各种元件,如LDO、电流传感器、EEPROM、电阻、电容等,为设计和生产提供了详细的元件信息。
连接器细节
评估板连接器用于连接评估板和编程器板,其引脚定义明确,包括传感器的模拟输出电压、参考电压、过流检测信号等。
系统性能评估
测试点与结果
通过评估板连接器测量三个传感器的输出电压和OCD信号,测试结果包括以下几个方面:
  • 温度特性:灵敏度漂移和失调漂移在整个温度范围内表现出极高的稳定性和较小的偏移。
  • 频率响应:测量了两个传感器的频率响应(增益和相位),并与有限元方法(FEM)模拟结果进行了比较。
  • 串扰:串扰可通过微控制器软件中的“矩阵补偿方法”进行补偿,也可通过调整传感器方向来降低。
  • 热性能:当评估板中有电流流动时,板卡和设备表面可能会发热,需要采取必要的散热措施。
模拟结果
通过ANSYS Maxwell 3D模拟,得到了导体和插入电阻以及由于传感器位移引起的传输因子误差等结果,为设计优化提供了参考。
注意事项与总结
重要注意事项
评估板并非商业量产产品,不满足工业规格要求,使用时需注意其适用范围和安全事项。用户应确保评估板的使用符合所在国家的相关要求和标准,避免对人员和第三方财产造成损害。
总结
TLE4973评估板为汽车应用的电流传感设计提供了一个全面的评估平台,通过详细的功能描述、系统设计和性能评估,我们可以更好地了解TLE4973传感器的特性和应用。在实际设计中,我们需要根据具体需求对评估板进行适当的优化和调整,以满足不同应用场景的要求。
你在使用TLE4973评估板的过程中遇到过哪些问题?或者你对汽车电流传感设计有什么独特的见解?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
