在汽车应用领域,电流传感器的性能对于系统的稳定性和可靠性至关重要。英飞凌的TLE4973磁电流传感器专为汽车应用而设计,其评估板则为工程师们提供了一个便捷的评估和测试平台。今天,我们就来详细了解一下这款TLE4973评估板。
文件下载:Infineon Technologies TLE4973 EVAL INLAY板.pdf
TLE4973评估板主要用于客户对TLE4973传感器进行评估和测试,并非商业产品,不能用于批量生产。它无需满足工业规格,建议在室温下操作,且在退货分析(RMA)、工艺变更通知(PCN)和产品停产(PWD)等方面与常规产品的处理流程不同。
本文档主要面向计划在电流传感应用中使用TLE4973的客户。
评估板的交付内容即为TLE4973评估板本身。
评估板包含三个TLE4973无芯磁电流传感器,适用于三相系统测试。它设计用于低压系统(≤50 V),为避免损坏笔记本电脑,建议在系统运行时断开编程器与笔记本电脑之间的USB电缆。
| 产品 | TLE4973 - RE35D5 - S0010 |
| 封装 | PG - TDSO - 16 |
| 评估板名称 | TLE4973 EVAL INLAY |
| 评估板订单号 | SP005853842 |
| 插入方法名称 | 45s - bend on Schweizer Inlay PCB |
| 满量程(FS) | ±460.41A |
| 典型电流轨传输因子 | 46.19 μT/A |
| 典型传感器灵敏度 | 84.63 mV/mT(S3) |
| 典型评估板灵敏度 | 3.91 mV/A |
| 输出模式 | 单端AOUT仅 |
| 过流检测(OCD)阈值 | 647.52A(139% of FS) |
| DCDI地址[传感器1] | 0xAhex |
| DCDI地址[传感器2] | 0xBhex |
| DCDI地址[传感器3] | 0xChex |
| 典型插入电阻 | 17 μΩ |
| 电流轨宽度 | 14 mm |
| 电流轨厚度 | 1 mm |
评估板由三个TLE4973电流传感器、一个EEPROM、一个LDO稳压器和一个连接器组成。三个TLE4973电流传感器可精确感测交流和直流电流;EEPROM用于存储板卡设置;LDO稳压器用于稳定传感器的电源电压;连接器用于连接英飞凌编程器板。关于TLE4973的更多信息,可参考用户手册和数据手册,传感结构设计指南可参考专用应用笔记。
三个传感器安装在PCB上,并置于PCB内的电流轨上方。传感器扭转45°,以减少三相之间的串扰,同时不影响传感器的频率响应和导体的插入电阻。电流轨有一个0.5 mm的S形狭缝,更多传感结构设计指南可参考相关应用笔记。
为抑制高频噪声并满足电磁兼容性(EMC)和静电放电(ESD)要求,在传感器的VDD引脚、AOUT和VREF引脚、OCD引脚以及DCDI引脚分别添加了不同容值的旁路电容。此外,传感器的OCD和DCDI引脚连接到1 kΩ上拉电阻,同时还实现了一个电压调节器,为传感器提供稳定的电压。
评估板由两个32 m外金属层和一个1 mm内金属层组成,内层用于承载传感器感测的高电流。为减少输出信号上的共模噪声,每个传感器的AOUT和VREF走线在PCB上并行布线。同时,使用接地平面保护信号走线,减少寄生电感耦合。在TLE4973及其输入和输出引脚下方切割接地和电源平面,以避免涡流引起的误差。同样,为避免误差,传感器同一位置不应放置散热器或其他导电材料。
评估板的物料清单涵盖了LDO、TLE4973电流传感器、板载EEPROM、电阻、电容等多种元件,具体元件的数量、型号、值、注释和封装等信息可参考文档中的表格。
评估板连接器用于建立评估板与编程器板之间的连接,其详细的引脚定义包括模拟输出电压、参考电压、过流检测、数字控制诊断接口等功能引脚,具体信息可参考文档中的表格。
三个传感器的输出电压以及OCD信号可从评估板连接器测量,具体的评估板连接器引脚定义可参考第5.4章。
TLE4973评估板为工程师们提供了一个全面的平台,用于评估TLE4973磁电流传感器在汽车应用中的性能。通过详细的系统设计和性能测试,我们可以更好地了解该传感器的特性和优势。在实际应用中,工程师们需要根据具体需求,合理利用评估板的各项功能,确保传感器在系统中稳定可靠地工作。同时,在使用评估板时,务必遵循相关的安全注意事项和操作指南,以避免潜在的风险。
大家在使用TLE4973评估板的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的使用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
