探索TLE4972评估板:用于汽车应用的磁电流传感器解决方案
在汽车应用领域,精确的电流传感至关重要。英飞凌的TLE4972磁电流传感器评估板为我们提供了一个理想的测试和评估平台。今天,我将带大家深入了解这款评估板,从它的基本信息到系统性能,全方位剖析其特点和应用。
文件下载:Infineon Technologies TLE4972 EVAL INLAY评估板.pdf
评估板概述
用途与限制
TLE4972评估板专为客户进行评估和测试而设计,并非商业产品,不能用于批量生产。它无需满足工业规格,且建议在室温下操作。同时,在退货分析(RMA)、工艺变更通知(PCN)和产品停产(PWD)等方面,它与常规产品的处理流程不同。
目标用户
此文档主要面向计划在电流传感应用中使用TLE4972的客户。
评估板详情
交付内容
交付的内容主要是TLE4972评估板。
框图与主要特性
评估板包含三个TLE4972无芯磁电流传感器,适用于三相系统测试。板上有EEPROM用于存储设置,并且与英飞凌电流传感器编程器兼容。为确保安全,建议在系统运行时断开编程器与笔记本电脑之间的USB连接。
板参数与技术数据
参数 详情
产品 TLE4972 - AE35D5
封装 PG - TDSO - 16
评估板名称 TLE4972 EVAL INLAY
评估板订单号 SP005632138
插入方法 45° S - 弯在Schweizer嵌入式PCB上
满量程(FS) ±422.21A
典型电流轨传输因子 45.80 pT/A
典型传感器灵敏度 62mV/mT(S3)
典型评估板灵敏度 2.84 mV/A
输出模式 半差分
OCD1阈值 598.65 A(139% of FS)
OCD2阈值 347.44 A(82% of FS)
典型插入电阻 17μΩ
电流轨宽度 14 mm
电流轨厚度 1 mm
系统与功能描述
调试
若与英飞凌编程器板配合使用,连接两块板并遵循GUI说明即可。若单独使用,需通过评估板连接器的引脚16(电源正端)和引脚20或22(电源地端)提供5V电源,同时将引脚14连接到5V以启用板载LDO。
功能块描述
评估板由三个TLE4972电流传感器、一个EEPROM、一个LDO调节器和一个连接器组成。传感器用于精确感应交直流电流,EEPROM存储板设置,LDO调节器稳定传感器电源电压,连接器用于连接编程器板。
传感结构布局与指南
三个传感器安装在PCB上并置于电流轨上方,扭转45°以减少三相之间的串扰,同时不影响传感器的频率响应和导体的插入电阻。电流轨有一个0.5 mm的S形狭缝。
系统设计
原理图
为抑制高频噪声并满足EMC和ESD要求,在传感器的VDD、AOUT、VREF、OCD1和OCD2引脚处分别添加了不同容值的旁路电容。OCD1和OCD2引脚连接1 kΩ上拉电阻,同时使用电压调节器为传感器提供稳定电压。
布局
评估板由两个32 m外金属层和一个1 mm内金属层组成,内层用于承载传感器感应的高电流。AOUT和VREF走线并行布置以减少输出信号的共模噪声,使用接地平面保护信号走线并减少寄生电感耦合。
物料清单
物料清单涵盖了各种元件,包括LDO、电流传感器、EEPROM、电阻、电容和连接器等。
连接器详情
评估板连接器用于连接评估板和编程器板,其引脚定义明确,包括传感器的模拟输出电压、过流检测通道、参考电压等。
系统性能
测试点
从评估板连接器测量三个传感器的输出电压和OCD信号。
测试结果
测量结果
  • 灵敏度和偏移随温度的漂移:在整个温度范围内,灵敏度非常稳定,偏移较小。
  • 频率响应:测量了两个传感器的频率响应(增益和相位),并与有限元方法(FEM)模拟结果进行了比较。
  • 串扰:串扰可通过微控制器软件中的“矩阵补偿方法”进行补偿,也可通过调整传感器方向来降低。
  • 热性能:当有电流流过评估板时,需要对板进行冷却以防止过热。
模拟结果
  • 导体和插入电阻:模拟了导体有缝和无缝时的电阻,插入电阻表示传感结构在25°C时引起的额外电阻。
  • 传感器位移引起的传输因子误差:展示了传感器在x、y和z轴方向位移时传输因子的变化。
总结
TLE4972评估板为汽车应用中的电流传感提供了一个全面的测试和评估平台。它具有稳定的性能、合理的设计和丰富的功能,但在使用时需要注意其适用范围和安全事项。电子工程师们可以根据这些特点和性能,将TLE4972更好地应用到实际项目中。大家在使用这款评估板的过程中,有没有遇到什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
