在汽车电子和工业控制领域,CAN(Controller Area Network)总线凭借其高可靠性、实时性和抗干扰能力,成为了设备间通信的主流选择。而 CAN 收发器作为 CAN 总线系统的关键组件,其性能直接影响着整个系统的稳定性和通信效率。TI(德州仪器)推出的 TCAN1051-Q1 系列 CAN 收发器,以其卓越的特性和广泛的应用场景,备受工程师们的关注。本文将深入解析 TCAN1051-Q1 系列收发器的技术细节、应用要点以及设计注意事项。
文件下载:tcan1051hgv-q1.pdf
TCAN1051-Q1 系列是一系列具有 CAN FD(Flexible Data Rate)和故障保护功能的汽车类 CAN 收发器,包括 TCAN1051-Q1、TCAN1051V-Q1、TCAN1051H-Q1、TCAN1051HV-Q1、TCAN1051G-Q1、TCAN1051GV-Q1、TCAN1051HG-Q1 和 TCAN1051HGV-Q1 等型号。该系列产品符合 AEC Q100 标准,能满足汽车应用在温度、静电放电等方面的严格要求,同时符合 ISO 11898-2:2016 和 ISO 11898-5:2007 物理层标准,为系统的兼容性和可靠性提供了有力保障。
该系列收发器广泛应用于汽车和运输领域,适用于高负载 CAN 网络,如重型机械、ISOBUS 应用(ISO 11783)等。在这些场景中,对通信的可靠性和实时性要求极高,TCAN1051-Q1 系列的高性能和丰富的保护特性能够很好地满足需求。
了解器件的绝对最大额定值对于确保其安全可靠运行至关重要。TCAN1051-Q1 系列的主要绝对最大额定值如下:
ESD 是电子设备在使用过程中常见的问题,可能会对器件造成永久性损坏。TCAN1051-Q1 系列在不同测试条件下的 ESD 评级表现出色:
为了使器件性能达到最佳,需要在推荐的工作条件下使用。推荐工作条件如下:
电气特性是衡量器件性能的重要指标,包括电源特性、输入输出特性等。以下是部分关键电气特性:
开关特性影响着器件的信号传输速度和时序,主要包括总环路延迟、模式切换时间、传播延迟时间等。例如,总环路延迟(从驱动器输入 TXD 到接收器输出 RXD)在隐性到显性和显性到隐性状态下分别为典型值 100ns 至 175ns 和 110ns 至 175ns。
在正常模式下,当 TXD 持续保持显性状态超过预设的超时时间 $t_{TXD_DTO}$ 时,TXD DTO 电路会自动禁用 CAN 总线驱动器,避免因硬件或软件故障导致网络通信阻塞。当 TXD 恢复隐性信号时,CAN 驱动器重新激活。需要注意的是,TXD DTO 电路允许的最小显性 TXD 时间会限制器件的最小传输数据速率。
当器件的结温超过热关断阈值 $T{TSD}$ 时,器件会关闭 CAN 驱动器电路,阻止 TXD 到总线的传输路径,以保护器件免受过热损坏。当结温下降到低于热关断温度 $T{TSD}$ 至少热关断滞后温度 $T_{TSD_HYS}$ 时,关断条件解除。
当 $V{CC}$ 或 $V{IO}$ 电源终端出现欠压事件时,欠压检测功能会将器件置于保护模式,保护总线不受影响。不同后缀的器件在欠压情况下的表现有所不同,具体可参考文档中的表格。
当器件未供电时,其总线终端(CANH, CANL)和逻辑终端具有极低的泄漏电流,呈高阻态,不会对总线和其他电路造成负载,确保了在部分节点未供电的情况下,网络仍能正常运行。
为了使器件在终端浮空时处于已知状态,关键终端(如 TXD 和 S)具有内部上拉或下拉电阻。TXD 终端上拉至 $V{CC}$ 或 $V{IO}$,S 终端下拉至 GND。
当 CAN 总线线路发生短路故障时,器件具有两种保护特性:驱动器电流限制(包括显性和隐性状态)和 TXD 显性状态超时,以防止系统故障时显性状态的永久性高短路电流。计算总线的平均短路电流时,需要考虑显性和隐性位的比例以及它们各自的短路电流。
根据是否有 “V” 后缀,器件的数字输入和输出特性有所不同。无 “V” 后缀的器件使用单一 5-V 电源,数字输入具有 TTL 输入阈值,RXD 输出驱动到 $V{CC}$ 轨;有 “V” 后缀的器件使用 5V $V{CC}$ 电源和 $V_{IO}$ 电源进行 I/O 电平转换,可设置 TXD 和 S 引脚的 CMOS 输入阈值以及 RXD 高电平输出电压。
器件具有两种主要工作模式:正常模式和静音模式,通过 S 输入端子进行选择。
ISO 11898-2 标准规定了最大总线长度为 40m 和最大分支长度为 0.3m。但在实际设计中,通过合理选择高输入阻抗的收发器(如 TCAN1051 系列),可以增加总线长度和节点数量。理论上,TCAN1051 系列支持在单个总线段上最多连接 100 个收发器,但实际应用中,需要考虑信号损失、寄生负载、网络不平衡、接地偏移和信号完整性等因素,因此实际最大节点数量通常要低得多。
为了防止信号反射,ISO 11898 标准要求使用与电缆特性阻抗相等的电阻(通常为 120Ω)对电缆两端进行终端匹配。可以使用单个 120-Ω 电阻进行终端匹配,也可以采用分裂终端匹配方式,以提高网络的电磁发射性能。同时,连接节点到总线的未终端分支线(短截线)应尽量短。
器件的 $V{CC}$ 输入电源电压范围为 4.5V 至 5.5V,部分器件的 $V{IO}$ 输出电平转换电源输入范围为 3V 至 5.5V。为了减少电源电压纹波,应在 CAN 收发器的主 $V{CC}$ 电源输出附近放置一个大容量电容(通常为 4.7μF),并在器件的 $V{CC}$ 和 $V_{IO}$ 电源端子附近放置一个旁路电容(通常为 0.1μF)。
在工业环境中,为了保护器件免受 EFT(Electrical Fast Transient)和浪涌瞬变的影响,通常需要使用外部瞬态保护器件。在 PCB 设计时,应采用高频布局技术,将 TVS 二极管和总线滤波电容尽量靠近板上连接器放置,以防止噪声瞬态事件进一步传播到 PCB 和系统中。同时,应合理设计总线保护组件的方向,使用电源和接地平面提供低电感路径,减少旁路电容和保护器件的连接电感。
TCAN1051-Q1 系列 CAN 收发器以其丰富的特性、出色的性能和广泛的应用场景,为汽车和工业控制领域的 CAN 总线通信提供了可靠的解决方案。工程师在设计过程中,需要充分了解器件的技术参数和功能特性,结合实际应用需求,合理选择器件型号和封装形式,并注意总线负载、终端匹配、电源供应和 PCB 布局等方面的设计要点,以确保系统的稳定性和可靠性。希望本文能为工程师们在使用 TCAN1051-Q1 系列收发器时提供有益的参考。你在实际应用中是否遇到过与 CAN 收发器相关的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
