在电子工程师的日常工作中,CAN收发器是构建可靠通信网络的关键组件。今天,我们来深入探讨一下TI公司的TCAN1051系列CAN收发器,它在众多应用场景中展现出了卓越的性能和可靠性。
文件下载:tcan1051hv.pdf
TCAN1051系列包括TCAN1051、TCAN1051G、TCAN1051GV等多种型号,符合ISO 11898 - 2:2016和ISO 11898 - 5:2007物理层标准,为CAN FD网络提供了强大的支持。所有器件均设计用于数据速率高达2Mbps的CAN FD网络,而带有“G”后缀的器件更是能实现高达5Mbps的数据速率,满足了不同应用场景对高速数据传输的需求。
未供电时,总线和逻辑引脚处于高阻态,在总线和RXD输出上实现上电/断电无干扰运行,避免对其他节点造成影响。
采用SOIC (8) 封装和无引线VSON (8) 封装(3.0mm x 3.0mm),具有改进的自动光学检查(AOI)功能,方便生产制造和检测。
适用于工业自动化、控制、传感器和驱动系统,以及楼宇、安全和温度控制自动化等场景,为工业设备之间的可靠通信提供保障。
可用于重型机械ISOBUS应用ISO 11783,满足交通运输领域对高负载CAN网络的需求。
在电信基站状态和控制中也有广泛应用,确保基站设备之间的稳定通信。
诸如CANopen、DeviceNet、NMEA2000、ARNIC825、ISO11783、CANaerospace等CAN总线标准的应用场景中,TCAN1051都能发挥重要作用。
规定了器件在不同参数下的最大承受范围,如$V_{CC}$的电压范围为 - 0.3V至7V,不同型号的CAN总线I/O电压范围也有所不同,非H型号为 - 58V至58V,H型号为 - 70V至70V等。在设计时,必须严格遵守这些额定值,以确保器件的安全运行。
详细列出了不同封装(D(SOIC)和DRB(VSON))下的ESD测试条件和对应数值,如人体模型(HBM)ESD应力电压在所有终端可达±6000V,CAN总线终端(CANH, CANL)至GND更是高达±16000V,反映了器件良好的防静电能力。
明确了$V{CC}$和$V{IO}$的推荐电压范围,以及RXD终端的输出电流要求,为工程师在实际应用中提供了准确的参考。
包含了Supply Characteristics、S Terminal、TXD Terminal、RXD Terminal等多个方面的电气参数,如5 - V Supply current在不同模式下的典型值和最大值,不同终端的输入输出电压、电流、电容等特性,这些参数对于电路设计和性能分析至关重要。
规定了器件在不同状态下的开关时间,如总循环延迟、模式更改时间、传播延迟时间等,对于确保信号的准确传输和系统的实时性具有重要意义。
通过图表展示了$V{OD(D)}$随温度、$V{CC}$的变化,以及$I_{CC}$ Recessive随温度的变化等典型特性曲线,帮助工程师直观了解器件在不同条件下的性能表现。
在正常模式下,当TXD被长时间保持为显性状态时,TXD DTO电路会在超时时间$t_{TXD_DTO}$后禁用CAN总线驱动器,避免阻塞网络通信。当TXD出现隐性信号时,CAN驱动器会重新激活,恢复正常通信。需要注意的是,TXD DTO电路允许的最小TXD显性时间限制了器件的最小传输数据速率。
当器件的结温超过热关断阈值$T{TSD}$时,器件会关闭CAN驱动器电路,将CAN总线终端偏置到隐性电平,同时接收器到RXD的路径仍保持工作。当结温下降到低于$T{TSD}$至少热关断滞后温度$T_{TSD_HYS}$时,关断条件解除。
当$V{CC}$或$V{IO}$电源终端出现欠压事件时,器件会进入保护模式,根据不同的欠压情况,总线输出和RXD会呈现不同的状态,如高阻抗或镜像总线状态等。在欠压条件清除且电源恢复到有效水平后,器件通常会在50µs内恢复正常运行。
未供电时,器件对CAN总线呈现“理想无源”状态,总线和逻辑终端的泄漏电流极低,避免对其他节点造成负载影响,确保网络的正常运行。
关键终端具有内部上拉电阻,当终端浮空时,能使器件处于已知状态。例如,TXD终端会被上拉到$V{CC}$或$V{IO}$,S终端会被下拉,使器件进入正常模式。
器件具备两种保护功能来限制CAN总线短路时的电流,即驱动器电流限制和TXD显性状态超时。通过考虑CAN帧中的数据以及协议和物理层的相关因素,可以计算出总线的平均短路电流,在设计网络时,需要根据这些因素合理选择终端电阻和其他网络组件的功率额定值。
将S终端设置为低电平时,进入正常模式。此时CAN驱动器和接收器完全工作,实现CAN通信的双向传输。驱动器将TXD的数字输入转换为CANH和CANL的差分输出,接收器将CANH和CANL的差分信号转换为RXD的数字输出。
将S终端设置为高电平时,激活静音模式。CAN驱动器被禁用,阻止从TXD引脚到CAN总线的通信,但高速接收器仍然工作,CAN总线的通信信息会继续传输到RXD输出引脚。
器件的$V{CC}$输入电源电压范围为4.5V至5.5V,部分器件的$V{IO}$输出电平转换电源输入范围为3V至5.5V,两个电源输入都必须进行良好的稳压处理。在CAN收发器的主$V{CC}$电源输出附近放置一个大容量电容(通常为4.7μF),并在器件的$V{CC}$和$V_{IO}$电源端子附近放置一个旁路电容(通常为0.1μF),以减少电源电压纹波和补偿PCB电源平面和走线的电阻和电感。
TCAN1051系列CAN收发器凭借其高速、可靠、多功能等特点,在众多应用领域中展现出了强大的竞争力。作为电子工程师,在设计CAN网络时,我们需要充分了解其特性、规格和应用要点,合理选择和使用该器件,以确保设计出的系统能够稳定、高效地运行。在实际应用中,你是否遇到过类似CAN收发器的设计难题呢?你又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
