2CL 系列二极管核心优势
2CL 系列硅整流二极管
2CL 系列是一类以高压、超快恢复为核心特点的硅整流二极管,涵盖多种型号,适配从低压小电流到高压大功率的不同高压场景,在日常家电、工业设备及特种高压装置中应用广泛
常见型号及参数
小电流高压常规型号
比如 2CL02,反向重复峰值电压达 10000V,平均整流正向电流仅 10mA;2CL71A 反向重复峰值电压 8KV,正向平均整流电流 5mA,反向恢复时间 80ns;还有 2CL2FM,反向耐压 20KV,平均电流 100mA,反向恢复时间 100ns,这类型号多适配小电流高压整流场景。
大功率高压定制型号
像2CL10KV/1A、2CL20KV/1A 等,正向整流电流可达1A,部分型号如2CL100KV/1A、2CL200KV/1A等,反向耐压甚至能突破 100KV,还有2CL系列中电流可达 50A 的大功率型号,这类产品常作为高压硅堆使用,适配工业高压大电流场景。此外该系列还有 2CL12、2CL13 等超快恢复型号,反向重复峰值电压分别为10KV、12KV,适配高频高压的快速开关需求。
2CL产品性能
封装与结构多样
小型型号多采用环氧树脂封装,如2CL2FM为φ4.5*15mm的紧凑封装,2CL71A采用DO- 206 轴向引线封装,方便电路板焊接;大功率型号则有螺丝型连接方式和定制尺寸,部分还融入热管散热设计,适配高温、高功率工况,工作温度普遍能覆盖 -40℃~120℃,部分大功率型号连续工作上限温度可达155℃。
产品特性
适配高压 + 多性能适配:整个系列的核心优势是反向耐压范围极广,从几千伏到几百千伏均有覆盖,且部分型号具备超快恢复特性,反向恢复时间低至几十到几百纳秒,能满足高频电路的快速切换需求,减少能量损耗。同时多数型号具备雪崩击穿保护功能,反向漏电流小,可保障高压环境下的工作稳定性。
不同的型号区别
2CL01
核心参数:重复峰值反向电压 8kV,非重复峰值反向电压 10kV;不同渠道标注的平均整流正向电流有差异,既有 5mA 也有 10mA 版本,正向电流浪涌峰值 0.5A;正向电压 28V,常温反向漏电流 2μA,100℃时反向漏电流5μA;反向恢复时间 0.05μs。
封装与应用:采用 DO - 206 封装,为塑封轴向引线类型,重量约 0.4 克。适配彩电、CRT 显示器的高压电源整流,也可用于高压回扫变压器相关的整流场景。
2CL02
该系列较典型的小电流高压型号,核心参数:重复峰值反向电压达 10kV,平均整流正向电流 10mA,正向电流浪涌峰值 0.5A;正向电压 35V,反向电流仅 2μA,开关速度快,适配高压场景的快速整流需求。
封装与应用:采用DO - 210 封装,多用于彩电、CRT 显示器的高压电源部分,也可适配负离子发生器、复印机等设备中对电流要求不高的高压整流场景。
2CL03
核心参数:存在两种,常规版本反向重复峰值电压 3kV,平均正向电流 5mA;另有 DO - 210 封装的替代版本,反向峰值电压达 12kV,正向电流 10mA。该型号正向浪涌电流均为 0.5A,常规版本正向压降 13V,反向恢复时间 100ns;常温反向漏电流 2μA,100℃时为 5μA,工作环境温度范围 - 40~+100℃。
封装与应用:包含T-03和DO-210两种封装,具备良好的高温输出特性,适用于办公设备及小型家电中的高压整流场景。
轴向引线与小型标准封装这类封装多适用于中小功率的 2CL 系列型号,安装便捷且适配常规电路板焊接,是该系列较通用的封装类型
螺栓型封装专为大功率型号设计,核心优势是散热性好且机械强度高,便于搭配散热结构使用。例如 2CL70A 作为大功率整流二极管,采用螺栓型封装,可直接安装在散热器或设备的金属支架上,快速散发工作时产生的大量热量,适配其 70A 的大电流工作需求,常见于大功率高压整流电路中。
除了低压小电流的 2CL01、2CL02,还拥有多款精准适配不同高压场景的优质型号,为第一时间同步系列新品动态、技术升级亮点及行业应用案例,我们将通过公司官方资讯渠道持续更新,诚邀你持续关注公司最新资讯,与我们携手共赢高压电子领域新机遇!
