在当今的电子设计领域,UART(通用异步收发器)作为一种基础且关键的组件,广泛应用于各种通信和数据传输场景。TI公司的TL16C752D-Q1双路UART,凭借其丰富的特性和出色的性能,成为众多工程师的首选。接下来,我们就深入了解一下这款产品。
文件下载:tl16c752d-q1.pdf
TL16C752D-Q1符合汽车级Q100标准,这意味着它能够在汽车等对可靠性要求极高的环境中稳定工作。同时,它与TL16C2550引脚兼容,为工程师在升级或改进现有设计时提供了极大的便利,无需对硬件布局进行大规模改动。
该UART支持1.62V至5.5V的宽电源电压范围,这使得它在不同的电源环境下都能正常工作。而且,在不同的电源电压下,它能实现不同的数据传输速率:5V时为3Mbps(48MHz振荡器输入时钟)、3.3V时为2Mbps(32MHz振荡器输入时钟)、2.5V时为1.5Mbps(24MHz振荡器输入时钟)、1.8V时为1Mbps(16MHz振荡器输入时钟)。这种灵活的电源和速率组合,满足了不同应用场景对数据传输速度和功耗的要求。
TL16C752D-Q1的额定工作温度范围为 -40°C至105°C,能够适应各种恶劣的工作环境。其64字节发送/接收FIFO的设计,大大提高了数据的处理能力和传输效率。通过软件选择的波特率发生器,可根据实际需求灵活调整波特率,满足不同通信协议的要求。
该UART具备可编程且可选的发送和接收FIFO触发电平,可用于直接存储器存取(DMA)、中断生成以及软件或硬件流控制。软件/硬件流控制功能进一步增强了数据传输的稳定性和可靠性。可编程的Xon和Xoff字符,以及可选的“Xon任意”(Xon Any)字符,为软件流控制提供了更多的灵活性。此外,它还支持RS - 485模式、红外数据协会(IrDA)功能和可编程休眠模式,满足了多样化的应用需求。
在汽车信息娱乐系统中,TL16C752D-Q1可用于实现各种设备之间的通信,如车载导航、多媒体播放器、蓝牙模块等。其高可靠性和宽温度范围,确保了在汽车复杂的电磁环境和温度变化下,信息娱乐系统能够稳定运行。
在移动设备和通信设备中,该UART可用于实现数据的高速传输和稳定通信。例如,智能手机、平板电脑等设备中的串口通信,以及无线通信模块与主控芯片之间的数据交互。
在白色家电和工业计算领域,TL16C752D-Q1可用于实现设备之间的通信和控制。例如,智能家电中的远程控制、工业自动化系统中的数据采集和传输等。
TL16C752D-Q1内部整合了两个UART的功能,每个UART具备各自的寄存器集和FIFO。它通过特殊的增强功能寄存器提供更多的增强特性,能够对从外设或调制解调器接收到的数据字符进行串并转换,以及对处理器发送的数据字符进行并串转换。在功能操作期间,处理器可以随时读取每个通道的完整状态。
每个寄存器通过地址线A[0]、A[1]、A[2]以及其他寄存器的位进行选择。不同的寄存器组合实现了不同的功能,如设置波特率、控制FIFO、配置中断等。例如,通过设置LCR(Line Control Register)可以选择数据的字长、停止位和奇偶校验类型;通过IER(Interrupt Enable Register)可以启用或禁用不同类型的中断。
该UART具有多种功能模式,如DMA模式和睡眠模式。在DMA模式下,可分为单字符传输模式(DMA模式0)和多字符(或块)传输模式(DMA模式1),能够根据实际需求选择合适的传输方式,减轻处理器的负担。睡眠模式则在满足一定条件时自动进入,大大降低了功耗,提高了设备的能效。
在典型应用中,TL16C752D-Q1常被用作双路RS - 232接口,与5V微处理器配合使用。设计时需要考虑推荐的工作条件,如电源电压、输入时钟频率和工作温度等。同时,控制器需要具备相应的端口,用于控制信号、I/O数据和监测中断及TX/RX就绪信号。
在PCB布局方面,应避免走线出现直角弯曲,尽量采用两个45°角或圆形弯曲,以减少辐射和阻抗变化。同时,要将高速信号与低速信号、数字信号与模拟信号分开,避免信号干扰。电源方面,必须提供稳定的电压,最大变化不超过标称值的10%,并能提供足够的电流。VCC引脚应靠近放置1µF的旁路电容,同时建议并联0.1µF和0.01µF的电容,以提高电源的稳定性。
TL16C752D-Q1双路UART凭借其丰富的特性、广泛的应用场景和出色的性能,为电子工程师提供了一个强大而可靠的解决方案。无论是在汽车、移动设备还是工业领域,它都能发挥重要的作用。随着电子技术的不断发展,相信TL16C752D-Q1将在更多的应用场景中展现其卓越的价值,为电子设计带来更多的可能性。作为工程师,我们应充分利用这款产品的优势,不断创新和优化设计,推动电子技术的发展。
你在使用TL16C752D-Q1的过程中遇到过哪些有趣的挑战或独特的应用场景呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
