TCAN1042:高性能CAN收发器的卓越之选
在当今的电子系统中,CAN(Controller Area Network)总线以其高可靠性、实时性和抗干扰能力,广泛应用于汽车、工业自动化、楼宇控制等众多领域。TI推出的TCAN1042系列CAN收发器,凭借其丰富的特性和出色的性能,成为了工程师们在CAN网络设计中的理想选择。今天,我们就来深入了解一下这款产品。
文件下载:tcan1042hg.pdf
特性亮点
标准合规与高速支持
TCAN1042系列完全符合ISO 11898 - 2:2016和ISO 11898 - 5:2007物理层标准,为CAN网络的稳定运行提供了坚实的保障。所有器件均支持经典CAN和2Mbps CAN FD(灵活数据速率),而“G”选项更是支持高达5Mbps的数据速率,满足了不同应用场景对数据传输速度的需求。同时,其较短的对称传播延迟时间和快速循环次数,有效增加了时序裕量,使得在有负载的CAN网络中也能实现更快的数据速率。
强大的保护机制
在复杂的工业环境中,器件的保护性能至关重要。TCAN1042具备多种保护特性,为器件和网络的稳定运行保驾护航。
  • ESD保护:HBM ESD保护高达±16kV,IEC ESD保护高达±15kV,有效抵御静电放电对器件的损害。
  • 总线故障保护:非H型号提供±58V的总线故障保护,H型号更是达到了±70V,增强了器件在恶劣环境下的可靠性。
  • 欠压保护:(V{CC})和(V{IO})(仅限V型号)电源终端具有欠压保护功能,确保在电源电压异常时,器件能够进入保护模式,避免损坏。
  • 热关断保护(TSD):当器件的结温超过170°C时,热关断保护机制将启动,关闭CAN驱动电路,防止器件因过热而损坏。当结温下降到一定程度后,器件将自动恢复正常工作。
  • 驱动器显性超时(TXD DTO):在正常模式下,若TXD引脚长时间保持显性状态,TXD DTO电路将在超时后禁用CAN总线驱动器,释放总线,避免影响其他节点的通信。当TXD引脚检测到隐性信号时,驱动器将重新激活。
灵活的I/O电压支持与理想无源行为
该系列器件的I/O电压范围支持3.3V和5V MCU,能够很好地适配不同电压等级的微控制器。在MCU未供电时,器件具有理想的无源行为,总线和逻辑引脚处于高阻态,不会对CAN总线造成负载,确保了网络的稳定性。
应用领域
工业自动化与控制
在工业自动化系统中,TCAN1042可用于连接各种传感器、执行器和控制器,实现设备之间的可靠通信。其高速数据传输能力和强大的保护特性,能够满足工业环境对实时性和可靠性的严格要求。例如,在工业机器人的控制系统中,通过CAN总线连接各个关节的传感器和驱动器,TCAN1042可以确保数据的准确传输,实现机器人的精确运动控制。
重型机械与ISOBUS应用
重型机械通常工作在恶劣的环境中,对通信的可靠性要求极高。TCAN1042的高电压保护和抗干扰能力,使其非常适合用于重型机械的ISOBUS应用。通过CAN总线,操作人员可以实时监控和控制机械的运行状态,提高工作效率和安全性。
楼宇自动化与安全系统
在楼宇自动化领域,TCAN1042可用于连接各种智能设备,如温度传感器、门禁系统、照明控制器等,实现对楼宇环境的智能化管理。其低功耗待机模式和远程唤醒请求特性,有助于降低系统的能耗,延长设备的使用寿命。
器件信息与配置
封装形式
TCAN1042系列提供SOIC (8)和无引线VSON (8)两种封装形式。SOIC封装尺寸为4.90mm × 3.91mm,VSON封装尺寸为3.00mm x 3.00mm,其中VSON封装提高了自动光学检测(AOI)能力,方便生产制造。
引脚配置
不同型号的器件在引脚配置上略有差异,主要区别在于是否有(V{IO})引脚。对于带有“V”后缀的器件,(V{IO})引脚用于提供I/O电平,设置输入引脚阈值和RXD输出电平;而不带“V”后缀的器件,该引脚为NC(无连接)。
电气特性与性能指标
电源与电流特性
  • (V_{CC})供电:推荐的5 - V总线供电电压范围为4.5V至5.5V,在不同的工作模式下,(V_{CC})的供电电流有所不同。例如,在正常模式(显性)下,典型的供电电流为40mA至80mA;在待机模式下,电流可低至微安级别。
  • (V_{IO})供电(仅限V型号):I/O电平转换电压范围为3V至5.5V,正常模式下的供电电流典型值为90mA至300mA,待机模式下为12mA至17mA。
信号传输特性
  • 传播延迟:总环路延迟(从驱动输入TXD到接收输出RXD)在不同的转换过程中有所不同,典型值在100ns至175ns之间。
  • 信号上升/下降时间:差分输出信号的上升时间和下降时间典型值均为45ns,确保了信号的快速稳定传输。
温度特性
器件的结温范围为 - 55°C至150°C,能够适应较宽的工作温度环境。同时,热阻等热特性指标也为散热设计提供了重要参考。例如,SOIC封装的结 - 空气热阻为105.8°C/W,VSON封装为48.3°C/W。
设计要点与注意事项
电源设计
为了确保器件的稳定工作,(V{CC})和(V{IO})(仅限V型号)电源必须进行良好的稳压处理。建议在CAN收发器的主(V{CC})电源输出端附近放置一个4.7μF的大容量电容,同时在(V{CC})和(V_{IO})电源引脚附近分别放置一个0.1μF的旁路电容,以减少电源电压的纹波。
总线终端匹配
根据ISO 11898标准,CAN总线应使用特性阻抗为120Ω的双绞线电缆,并在电缆两端使用120Ω的电阻进行终端匹配,以防止信号反射。如果需要对总线的共模电压进行滤波和稳定,可以采用分裂终端匹配的方式,即将终端电阻分为两个60Ω的电阻,并通过电容接地。
布局设计
在PCB设计过程中,应遵循高频布局原则,以减少ESD和瞬态干扰的影响。具体措施包括:
  • 将保护和滤波电路尽可能靠近总线连接器,如使用TVS二极管和总线滤波电容。
  • 使用电源和接地平面,以提供低电感的电流路径。
  • 旁路电容和保护器件的电源和接地连接应使用至少两个过孔,以减小走线和过孔的电感。
  • 对于数字线路,可以使用串联电阻来限制电流,但这不是必需的。
总结
TCAN1042系列CAN收发器以其出色的性能、丰富的保护特性和灵活的配置选项,为工程师们提供了一个可靠的CAN网络解决方案。无论是在工业自动化、重型机械还是楼宇自动化等领域,都能发挥出其独特的优势。在实际设计过程中,工程师们需要根据具体的应用需求,合理选择器件型号,并注意电源设计、总线终端匹配和布局设计等要点,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用CAN收发器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
