PROFET™ +2 12V 客户评估套件深度解析
作为电子工程师,我们在日常工作中经常需要对各类电子元件和评估套件进行深入了解和测试。今天,我将为大家详细介绍 Infineon 公司的 PROFET™ +2 12V 客户评估套件,包括其各个组成部分、功能特点以及软件使用方法。
文件下载:Infineon Technologies PROF_2 BTS7004-1EPR子板.pdf
评估套件概述
PROFET™ +2 12V 客户评估套件主要由主板(MB)和子板(DB)组成。主板就像是整个套件的核心枢纽,它能够适配 PROFET™ +2 12V、PROFET™ Load Guard 12V 和 PROFET™ Wire Guard 12V 等系列的所有设备。子板则根据不同的通道数量和功能进行分类,有 1 通道、2 通道、4 通道等多种选择,可满足不同的测试需求。该套件适用于评估电阻性、电容性和/或电感性负载,但需要注意的是,它并不适用于 EMC 特性测试,并且在热性能表征方面的设计也并非最优。
子板类型
名称 TSDSO - 14: 1 通道 TSDSO - 14: 2 通道 TSDSO - 14: 4 通道 TSDSO - 24: 1 通道 PROFET™ Load Guard 或 PROFET™ Wire Guard
PROFET™ +2 12V 1 - 通道 14 和 24 引脚 YES NO NO YES NO
PROFET™ +2 12V 2 - 通道 YES YES NO NO NO
PROFET™ +2 12V 4 - 通道 NO NO YES NO NO
PROFET™ Load Guard 12V YES YES NO NO 仅 PROFET™ Load Guard 12V 设备
PROFET™ Wire Guard 12V YES NO NO YES 仅 PROFET™ Wire Guard 12V
推荐主板选择
不同的子板需要搭配合适的主板才能发挥最佳性能。以下是根据子板类型推荐的主板: 命名 主板 V2 主板 V3
ISAR 名称 PROFET™ PLUS2 MOTH BRD PROFET™ ONE4ALL MB V1
PROFET™ +2 12V (1 - 通道、2 - 通道和 4 - 通道) YES YES
PROFET™ Load Guard 12V NO YES
PROFET™ Wire Guard 12V NO YES
主板详解
主板 V2
主板 V2 上有众多的连接器和跳线,它们各自承担着不同的功能。例如,VS 用于连接电源电压,GND 连接接地模块,INO、IN1、IN2、IN3 则用于对 PROFET™ +2 12V 设备进行外部输入控制。通过这些连接器和跳线,我们可以灵活地控制设备的工作状态。同时,该主板可以通过 μIO - Stick 进行控制,也可以不使用 μIO - Stick 直接控制,为我们的测试带来了更多的灵活性。
主板 V3
主板 V3 是一个新的选择,它相比主板 V2 可以更方便地插入更多的 PROFET™ 设备。在 GND 路径方面,它有 J_GND 和 J_RGND 两个跳线,通过设置 J_GND 可以在四个不同位置修改接地电阻值,为我们在不同的测试场景下提供了更多的选择。
子板详解
1 通道子板
PROFET™ +2 12V 1 通道子板(14 和 24 引脚)包含 PROFET™ +2 12V 设备,它只能与 1 通道设备配合使用。在安装时,我们需要注意 14 引脚设备的正确位置由引脚两侧的白线指示,24 引脚设备的 GND 引脚位置由左上角的点标记。此外,在 VS 引脚和 GND 引脚之间还有一个额外的 100 nF 电容器。
2 通道和 4 通道子板
2 通道和 4 通道子板的结构相对简单,根据所需的通道数量,相应的设备会安装在子板上,然后将子板插入主板即可。
PROFET™ Load Guard 12V 子板
该子板包含 PROFET™ Load Guard 12V 设备,仅适用于 1 通道和 2 通道设备。由于经过重新设计,不同的子板可能具有不同的拨码开关电阻值,因此在使用前建议检查电阻值。同时,引脚 7 连接到具有不同值的拨码开关。
PROFET™ Wire Guard 12V 子板
PROFET™ Wire Guard 12V 子板包含 PROFET™ Wire Guard 12V 设备,仅适用于 1 通道设备。引脚 10 (I2t) 和引脚 12 (OCT) 连接到具有不同电阻值的拨码开关,拨码开关上的电阻 R7 和 R8 是一个空焊盘,在 VS 引脚和 GND 引脚之间还有一个用于 100 nF 电容器的额外焊盘。需要注意的是,所有开关默认处于开启状态。
评估板介绍
Arduino H - 桥评估板
Arduino H - 桥评估板专为处理 PROFET™ +2 12V 系列所有 2 通道设备的 H - 桥配置而设计。在默认组装时,一些部件如 C2_2(470 μF)和 BCR320U 电路的 R_EXT 并未安装。该评估板可以通过 Arduino 板进行控制,我们可以根据其引脚连接图进行相应的操作。同时,它还配备了 BCR320U 电路,通过红色 LED 可以指示 PROFET™ +2 12V 设备是否供电,并且可以通过额外的外部电阻调整电流大小,从而改变 LED 的亮度。
Grade0 客户评估板
Grade0 客户评估板用于处理 PROFET™ +2 12V Grade0 系列的所有设备。该系列由六个不同的高端开关(从 4 mΩ 到 80 mΩ)组成,具有高达 175°C 的扩展结温范围,适用于高温环境下的应用。在使用该评估板时,GND 电阻选择的跳线 JP_GND 默认是断开的,断开时选择集成的 49.9 Ω 电阻,闭合时则不选择 PCB 内的接地电阻。此外,它还提供了两种不同的感测配置选项,标准配置与 Grade0 产品数据表中的应用信息相同,另一种是灵活的面包板配置,我们可以根据需要进行选择。
软件使用
PROFET™ +2 12V 主板既可以直接使用,也可以搭配 Smart Power Switches 配置向导软件使用。使用该软件需要先安装 Infineon Developer Center。
安装过程中,我们需要仔细阅读许可协议,建议勾选创建桌面快捷方式的选项,最后点击安装按钮完成安装。安装完成后,启动 Infineon Developer Center,进入管理工具选项卡,安装所需的工具。
安装 Smart Power Switches 配置向导
在 Infineon Developer Center 中,进入管理工具选项卡,在搜索栏中输入“Config Wizard for Smart Power Switches”找到该应用程序,点击安装并仔细阅读许可协议后接受。安装完成后,需要重启 Infineon Developer Center。
GUI 界面介绍
μIO - Stick
μIO - Stick 是连接配置向导和设备的必备工具,它配有 16 针带状电缆,可将其连接到主板。
启动屏幕
配置向导的启动屏幕提供了根据产品系列命名的瓷砖状按钮,点击相应的产品系列瓷砖可以进入产品类型选择界面,在这里我们可以选择所需的产品类型。
PROFET™ +2 12V GUI
该界面提供了控制 μIO - Stick GPIO 的按钮,这些 GPIO 连接到设备的引脚(如 INx、DEN 和 DSELx),通过按钮可以控制设备引脚的逻辑状态。同时,界面还提供了 PWM 功能,我们可以通过勾选 PWM 复选框激活该功能,并通过两个微调框设置 PWM 频率和占空比。此外,还可以显示感测电流 IS,它通过电阻转换为可测量的电压,由 μIO - Stick 上的模数转换器测量并通过 GUI 可视化显示。我们还可以在感测电流和负载电流显示之间进行切换。
总结
PROFET™ +2 12V 客户评估套件为我们提供了一个全面的测试平台,无论是主板、子板还是评估板,都具有丰富的功能和灵活的配置选项。软件方面,配置向导的使用也为我们的测试工作带来了极大的便利。作为电子工程师,我们可以根据不同的测试需求,合理选择和使用该套件的各个部分,从而更好地评估 PROFET™ 系列设备的性能。大家在使用过程中遇到任何问题,欢迎在评论区留言交流。
