TCAN33x 3.3V CAN 收发器:性能卓越,应用广泛
在电子工程师的日常工作中,CAN(Controller Area Network)收发器是构建可靠通信网络的关键组件。今天,我们就来详细探讨一下德州仪器(TI)推出的 TCAN33x 系列 3.3V CAN 收发器,包括 TCAN330、TCAN332、TCAN334、TCAN337 以及它们的 G 版本(TCAN330G、TCAN332G、TCAN334G、TCAN337G)。
文件下载:tcan337.pdf
一、产品概述
TCAN33x 系列产品完全兼容 ISO 11898-2 高速 CAN 物理层标准,能够在 CAN 差分总线和 CAN 协议控制器之间实现高效稳定的接口连接。其中,TCAN330、TCAN332、TCAN334 和 TCAN337 的数据传输速率最高可达 1Mbps;而 TCAN330G、TCAN332G、TCAN334G 和 TCAN337G 则在满足 ISO 11898-2 最新版本(含 CAN FD)要求的基础上,还额外规定了环路延迟对称性的特定时序参数,并且数据速率最高能达到 5Mbps。
二、产品特性亮点
(一)电气特性突出
  1. 单电源供电:采用 3.3V 单电源供电,这使得该系列收发器可以直接与 3.3V 的 CAN 控制器或微控制器(MCU)进行连接,同时还能与总线上的其他 5V CAN 收发器完全兼容,大大增强了其在不同系统中的适用性。
  2. 高速数据传输:TCAN33xG 系列设备的数据速率最高可达 5Mbps,能够满足高速通信的需求。对于需要快速传输大量数据的应用场景,如工业自动化中的实时控制和数据采集,这种高速性能就显得尤为重要。
  3. 宽共模范围:具备 ±12V 的宽共模工作范围和 ±14V 的总线引脚故障保护能力。在实际应用中,复杂的电磁环境可能会导致总线出现电压波动和干扰,而宽共模范围和故障保护能够有效保证收发器在恶劣环境下的稳定工作。
  4. 低延迟:总环路延迟小于 135ns,确保了数据传输的及时性和准确性。在对实时性要求较高的应用中,如汽车电子的动力控制系统,低延迟可以保证系统的快速响应和稳定运行。
  5. 低功耗:拥有超低功耗的关机和待机模式,这对于电池供电的应用来说是一个巨大的优势。例如,在一些便携式设备或远程监测系统中,低功耗模式可以大大延长电池的使用寿命,减少维护成本。
(二)保护功能完善
  1. ESD 保护:总线引脚具备出色的静电放电(ESD)保护能力,能够承受 ±25kV 的人体模型(HBM)ESD 冲击和 ±12kV 的 IEC61000-4-2 接触放电。在实际生产和使用过程中,ESD 是一个常见的问题,可能会对设备造成损坏,而这种强大的 ESD 保护能力可以有效提高设备的可靠性和稳定性。
  2. 超时保护:配备驱动器主导超时(TXD DTO)和接收器主导超时(RXD DTO)功能。当 TXD 或总线处于主导状态的时间超过预设的超时时间时,相应的功能会被触发,从而保护总线免受局部故障的影响,确保网络通信的正常进行。例如,在硬件或软件出现故障导致 TXD 长时间处于主导状态时,TXD DTO 会及时禁用驱动器,释放总线,避免其他节点无法通信。
  3. 热关断保护:当器件的结温超过热关断阈值时,会自动关闭 CAN 驱动器电路。当结温下降到阈值以下时,关断状态会自动解除。这种保护机制可以防止器件因过热而损坏,提高了器件的可靠性和使用寿命。
  4. 欠压锁定保护:对 (V_{CC}) 电源端子进行欠压检测,当电源电压下降到 UVLO 阈值以下时,器件会进入保护模式。此时,总线会处于高阻抗偏置接地状态,RXD 端子会处于三态(高阻抗),从而保护总线免受欠压事件的影响。
(三)工作模式多样
  1. 正常模式:所有器件都支持正常模式,在该模式下,CAN 驱动器和接收器完全正常工作,能够实现双向的 CAN 通信。
  2. 静音模式:TCAN330 和 TCAN337 支持静音模式,在该模式下,CAN 驱动器被禁用,只有接收器正常工作,实现单向的接收功能。这种模式适用于只需要接收数据而不需要发送数据的应用场景,如数据监测和记录。
  3. 待机模式(带唤醒功能):TCAN334 具备待机模式,在该模式下,CAN 驱动器和主接收器关闭,但低功耗接收器和总线监视器仍然开启。当检测到总线上的特定唤醒信号时,设备可以从待机模式唤醒并恢复正常通信。这种功能可以在不使用设备时降低功耗,同时确保在需要时能够及时响应。
  4. 关机模式:TCAN330 和 TCAN334 支持关机模式,在该模式下,CAN 驱动器和接收器都被关闭,功耗降至最低。这种模式适用于长时间不使用设备的情况,可以进一步节省电能。
三、产品应用领域
(一)工业自动化
在工业自动化领域,CAN 总线被广泛应用于控制系统、传感器和驱动系统中。TCAN33x 系列产品的高速数据传输能力、宽共模范围和完善的保护功能,使其能够在复杂的工业环境中稳定可靠地工作。例如,在机器人控制系统中,高速数据传输可以保证机器人的实时运动控制;宽共模范围和保护功能可以抵御工业现场的电磁干扰和电压波动,确保系统的稳定性。
(二)楼宇自动化
在楼宇自动化系统中,如建筑安全、气候控制等方面,CAN 总线可以实现设备之间的通信和控制。TCAN33x 系列产品的低功耗模式和多种工作模式,非常适合应用于这些对功耗有要求的场景。例如,在智能楼宇的门窗控制系统中,待机和关机模式可以降低设备的功耗,延长电池使用寿命;而正常模式和静音模式则可以根据实际需求灵活切换,实现高效的数据传输和控制。
(三)电信基站
电信基站的状态监测和控制需要可靠的通信网络。TCAN33x 系列产品的高可靠性和稳定性,能够满足电信基站对通信设备的严格要求。在基站的电源管理和监控系统中,CAN 总线可以实现对各个模块的实时监测和控制,确保基站的正常运行。
(四)其他 CAN 总线标准应用
该系列产品还支持多种 CAN 总线标准,如 CANopen、DeviceNet、NMEA2000、ARINC825、ISO11783、CANaerospace 等。这使得它在不同行业和领域都有广泛的应用前景,能够满足各种不同的通信需求。
四、设计注意事项
(一)总线负载和长度
在设计 CAN 网络时,需要考虑总线的负载、长度和节点数量。虽然 ISO 11898 标准规定了一些参数,但在实际应用中,可以通过精心设计网络来延长总线长度、增加节点数量。TCAN33x 系列产品具有高输入阻抗和宽共模范围,能够适应较高的总线负载。但在实际使用中,还是需要为信号损失、寄生负载、网络不平衡、接地偏移和信号完整性等因素留出一定的余量,以确保系统的稳定运行。
(二)CAN 终端匹配
CAN 总线的终端匹配非常重要,ISO 11898 标准规定使用 120Ω 的特征阻抗的双绞线电缆,并在电缆两端使用匹配电阻来防止信号反射。在实际设计中,可以采用标准的 120Ω 终端电阻或采用分裂终端(两个 60Ω 电阻中间接电容接地)的方式来改善网络的电磁发射性能。同时,需要注意终端电阻的功率额定值,以防止在短路等异常情况下损坏设备。
(三)电源和布局
为了确保设备在所有数据速率和电源电压下都能可靠运行,每个电源都应该使用一个 100nF 的陶瓷电容进行去耦,并将其尽可能靠近 (V_{CC}) 电源引脚。在 PCB 布局方面,需要采用高频布局技术,合理设计保护和滤波电路,以提高系统的抗干扰能力。例如,在 CANH 和 CANL 引脚上添加瞬态电压抑制器(TVS)和电容可以提供额外的系统级保护;在数字输入和输出线上使用串联电阻和电容可以限制电流和过滤噪声。
五、总结
TCAN33x 系列 3.3V CAN 收发器以其卓越的性能、完善的保护功能和多样的工作模式,为电子工程师在设计 CAN 通信网络时提供了一个可靠的选择。无论是在工业自动化、楼宇自动化还是电信基站等领域,该系列产品都能够发挥其优势,满足不同应用场景的需求。在实际设计过程中,工程师需要充分考虑总线负载、终端匹配、电源和布局等因素,以确保系统的稳定运行。你在使用 CAN 收发器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
