在汽车电子领域,随着CAN FD网络逐渐增多并取代传统CAN网络,对高性能CAN FD收发器的需求也日益增长。今天,我们就来深入了解一下英飞凌(Infineon)的TLE935x收发器家族,看看它是如何满足未来汽车原始设备制造商(OEM)需求的。
文件下载:Infineon Technologies TLE935x汽车级CAN收发器.pdf
TLE935x收发器家族专为汽车应用中的CAN FD网络而设计。它完全符合新的ISO11898 - 2:2016标准,具有唤醒功能的变体还能满足全球OEM的t - wake过滤时间要求,分别为1.8 µsec和0.5 µsec。而且,这个新的CAN FD家族也符合旧的ISO标准,具有向后兼容性,因此也可用于传统CAN网络。
该系列产品提供5种不同的引脚排列选项,采用标准的DSO - 8封装(SJ后缀)。这5种不同的引脚排列支持一对一、轻松替换现有市场引脚排列的功能。其中,3种无总线唤醒功能的变体命名为TLE9350,2种具有总线唤醒功能的设备以TLE9351开头。TLE9351系列在待机模式下消耗极低的静态电流,特别是TLE9351V(带有VIO引脚),即使VCC关闭,设备仍能通过CAN总线上的信号唤醒。此外,所有带有VIO输入引脚的TLE935x变体都可以与3.3 V或5 V的微控制器接口。
TLE935x完全符合ISO11898 - 2:2016标准,这确保了它在CAN FD网络中的可靠性和互操作性。同时,由于它也满足旧的ISO标准,所以可以无缝集成到传统CAN网络中,为汽车制造商提供了更多的灵活性。
该系列产品保证了环路延迟对称性,支持高达5 MBit/s的CAN FD数据传输速率。这使得它能够满足未来汽车电子系统对高速数据传输的需求,例如自动驾驶、电动助力转向等应用。
带有VIO输入的变体可以适应3.3 V和5 V的微控制器,这为不同电压标准的系统设计提供了便利。工程师们无需担心微控制器与收发器之间的电压匹配问题,简化了设计过程。
TLE9351系列具有总线唤醒功能,其中TLE9351V在VCC关闭的情况下仍能唤醒。这一特性有助于降低系统功耗,特别是在汽车处于待机状态时。而且,其总线唤醒功能满足1.8 µsec和0.5 µsec的t - wake过滤时间要求,确保了快速、准确的唤醒操作。
TLE935x具备TxD超时安全功能,这可以防止数据传输过程中的异常情况,提高系统的可靠性。在复杂的汽车电子环境中,这种安全机制能够有效避免因数据传输错误而导致的系统故障。
基于CANH和CANL信号的出色对称性,TLE935x收发器在很宽的频率范围内具有极低的电磁辐射(EME)水平。同时,它还具有高电磁抗扰度(EMI),能够在电磁干扰较强的汽车环境中稳定工作。
TLE935x系列在HBM模式下具有± 9 kV的出色ESD鲁棒性,根据IEC61000 - 4 - 2标准为± 8 kV。这使得它能够承受汽车电子系统中常见的静电放电冲击,保护设备免受损坏。
该系列产品采用DSO - 8封装,便于安装和集成。同时,它还通过了AEC认证,这意味着它符合汽车电子应用的严格质量和可靠性要求。
在电动助力转向系统中,需要高速、可靠的数据传输来实现精确的转向控制。TLE935x收发器的高速数据传输能力和低电磁辐射特性,能够确保系统的稳定性和安全性。
自动驾驶系统对数据传输的实时性和准确性要求极高。TLE935x的高数据传输速率和低延迟特性,使其能够满足自动驾驶系统中大量传感器和控制器之间的数据通信需求。
变速器控制系统需要精确的数据传输来实现换挡操作。TLE935x的可靠性和安全性特性,能够确保变速器控制的准确性和稳定性。
发动机管理系统需要实时监测和控制发动机的各种参数。TLE935x的高速数据传输能力和电磁兼容性,能够满足发动机管理系统对数据通信的要求。
CAN FD 5 MB变体向后兼容1 MB和2 MB,这意味着在升级现有CAN网络时,无需对整个系统进行大规模改造。汽车制造商可以逐步引入CAN FD技术,降低升级成本。
TLE935x符合丰田的一致性测试(VeLIO – 车辆局域网互操作性和优化),这表明它在质量和性能上得到了行业领先企业的认可。
该系列产品已在所有主要OEM中发布,这说明它在市场上具有较高的认可度和可靠性。工程师们可以放心地在汽车电子系统中使用TLE935x收发器。
| 类型 | 描述 | SP编号/可订购编号 |
| TLE9350SJ | 无总线唤醒功能的CAN FD 5 MBit/s收发器 | SP005574082/TLE9350SJXTMA1 |
| TLE9350VSJ | 无总线唤醒功能、带Vio引脚的CAN FD 5 MBit/s收发器 | SP005574085/TLE9350VSJXTMA1 |
| TLE9350XSJ | 无总线唤醒功能、带Vio引脚的CAN FD 5 MBit/s收发器 | SP005574087/TLE9350XSJXTMA1 |
| TLE9351SJ | 带总线唤醒功能的CAN FD 5 MBit/s收发器 | SP005574088/TLE9351SJXTMA1 |
| TLE9351VSJ | 带总线唤醒功能和Vio引脚的CAN FD 5 MBit/s收发器 | SP005346709/TLE9351VSJXTMA1 |
TLE935x收发器家族凭借其出色的性能、丰富的功能和广泛的适用性,成为汽车CAN FD网络的理想选择。无论是在高速数据传输、电磁兼容性还是系统可靠性方面,它都表现出色。对于电子工程师来说,在设计汽车电子系统时,TLE935x无疑是一个值得考虑的优秀解决方案。大家在实际应用中,是否遇到过类似收发器的选型难题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
