降维打击!一个国产ADC为什么能成为信号采集的“王炸”:CBM24AD99Q
随着精准医疗、可穿戴健康监测技术的快速发展,生物电势(如脑电 EEG、心电 ECG)采集对模数转换(ADC)芯片的性能提出严苛要求。生物医疗信号普遍具有微弱幅度、低频特性及易受工频干扰等特点,同时设备面临小型化、低功耗、多通道适配等开发挑战。芯佰微CBM24AD99Q 作为专为脑电图和生物电势测量设计的低噪声 24 位 ADC 芯片,以“精准采集 + 高度集成 + 灵活适配”为核心,对抗传统通用ADC芯片难以兼顾精度、集成度与场景适配性,成为解决医疗设备信号采集痛点的优选方案。
信号采集
芯片采用24位 Δ-Σ 架构,输入参考噪声低至 1μVPP(70Hz 带宽),输入偏置电流仅 300pA,配合 121dB 信噪比(SNR)和 8ppm 积分非线性(INL),可精准还原 μV 级 EEG、胎儿 ECG 等微弱信号细节。同时提供 4/6/8 通道版本选择,每个通道配备独立低噪声 PGA,支持 1、2、4、6、8、12、24 倍可编程增益,数据速率覆盖 250SPS-16kSPS
芯佰微CBM24AD99Q使用医疗级抗干扰设计,共模抑制比(CMRR)达 - 110dB,可有效抑制 50/60Hz 工频干扰;内置 BIAS 偏置驱动电路和 SRB1/2 参考电极引脚,进一步抵消共模干扰。
产品集成可编程增益放大器、内部电压基准、振荡器、导联脱落检测模块及温度传感器,无需额外外置核心器件。采用 TQFP-64(10mm×10mm)紧凑封装。并且与 ADS1299 引脚及程序兼容支持 SPI 串行接口,可通过菊花链级联实现高通道数系统扩展;提供连续转换和单发两种模式,适配实时监测与定时采集场景。在工作温度范围上,CBM24AD99Q覆盖 - 40℃至 + 85℃,ESD 额定值 ±1000V,结到环境热阻 46.2℃/W,满足医疗设备在手术室、户外急救等多场景的可靠性要求。
典型应用场景
脑电图(EEG)研究:低噪声特性适配 μV 级脑电信号采集,多通道配置支持多导联脑功能监测,助力癫痫诊断、脑科学研究。
胎儿心电图(ECG):高 CMRR 和低噪声设计,可有效过滤母体信号干扰,精准捕获胎儿微弱心电信号,保障产前监测准确性。
双谱指数(BIS)监测:16kSPS 高采样率满足麻醉深度实时监测需求,快速响应信号变化,为手术麻醉提供精准数据支持。
