汽车电子利器:DS90UB921-Q1串行器深度解析
在汽车电子飞速发展的今天,对于高速、稳定的数据传输需求日益增长。DS90UB921-Q1作为一款专为汽车电子应用打造的串行器,以其卓越的性能和丰富的特性,在车载显示和图像传感领域发挥着重要作用。今天,我们就来深入剖析这款芯片。
文件下载:ds90ub921-q1.pdf
一、DS90UB921-Q1芯片概述
DS90UB921-Q1是一款适用于汽车电子应用的串行器,它与DS90UB922-Q1、DS90UB926Q-Q1、DS90UB928Q-Q1、DS90UB948Q1或DS90UB940-Q1解串器配套使用,能提供完整的数字接口,实现汽车显示屏和图像传感应用中视频、音频和控制数据的高速并行传输。该芯片组非常适合WVGA和HD格式的车载视频显示系统,整合了嵌入式双向控制通道和低延迟GPIO控制,将并行接口转换为单对高速串行化接口,大大简化了系统设计。
二、芯片特性亮点
(一)汽车级标准与可靠性
该芯片符合AEC - Q100标准,器件温度等级2为 - 40℃至 + 105℃的环境运行温度范围,能适应汽车复杂的工作环境。人体放电模型(HBM)静电放电(ESD)分类等级达±8kV,组件充电模式(CDM)ESD分类等级为C6,具有出色的抗静电能力,保证了芯片在使用过程中的可靠性。
(二)视频格式与时钟支持
支持扩展高清(1920x720p/60Hz)数字视频格式,为车载高清显示提供了可能。支持5MHz - 96MHz像素时钟(PCLK)(STP模式)以及15MHz - 96MHz PCLK(同轴模式),能满足不同应用场景下的时钟需求。
(三)接口与控制特性
采用RGB888 + VS、HS和DE的并行LVCMOS视频输入,允许存在幅值偏差的扩频输入,增强了输入信号的适应性。拥有4条可选的双向GPIO通道和双向控制接口通道接口,可连接到I2C兼容串行控制总线,方便实现各种控制功能。同时,还支持可选的I2S,可用于音频数据的传输。
(四)低功耗与EMI优化
低功率模式能最大限度地减少功率耗散,降低芯片的能耗。通过使用低压摆幅信令、数据换序和随机生成以及扩频定时兼容性,最大限度地减少了电磁干扰(EMI),提高了系统的电磁兼容性。
三、引脚配置与功能详解
DS90UB921-Q1的引脚功能丰富多样,涵盖了LVCMOS并行接口、控制接口、串行接口、电源和接地等多个方面。
(一)LVCMOS并行接口
如DIN[23:0]等引脚作为并行接口数据输入引脚,为视频数据的输入提供了通道。不同的引脚组合对应着不同的颜色分量(如R、G、B),方便进行数据的传输和处理。
(二)控制接口
PDB引脚用于控制芯片的电源状态,PDB = H时,设备正常工作;PDB = L时,设备进入低功耗状态。MODE_SEL引脚可用于设备的配置选择,通过不同的电压设置可实现多种工作模式。
(三)串行接口
DOUT+和DOUT - 作为FPD - Link III串行接口的输出引脚,采用LVDS信号传输,输出必须进行AC耦合,确保信号的稳定传输。
(四)电源与接地
VDD33和VDDIO分别为芯片的不同部分提供电源,GND引脚连接到接地平面,保证芯片的正常供电和稳定工作。同时,在电源引脚处需要连接适当的电容进行滤波和去耦。
四、电气特性分析
(一)绝对最大额定值
了解芯片的绝对最大额定值对于正确使用芯片至关重要。例如,Supply voltage - VDD33和Supply voltage - VDDIO的范围为 - 0.3V至4V,超出这个范围可能会对芯片造成永久性损坏。
(二)ESD额定值
芯片具有较高的ESD额定值,如人体放电模型(HBM)为 + 8000V,能有效防止静电对芯片的损害。
(三)推荐工作条件
在推荐工作条件下,芯片能发挥最佳性能。例如,Supply voltage (VDD33)的推荐范围为3V至3.6V,Operating free - air temperature (TA)为 - 40℃至105℃。
(四)热信息
了解芯片的热信息有助于进行散热设计。如ReJA(Junction - to - ambient thermal resistance)为29℃/W,可根据这个参数计算芯片在工作时的温度上升情况。
五、详细功能描述
(一)整体架构与工作模式
DS90UB921-Q1通过单条串行FPD - Link III通道以高达3.36Gbps的线速率传输35位符号,串行流包含嵌入式时钟、视频控制信号以及直流平衡的视频和音频数据,支持交流耦合,提高了信号质量。该芯片有显示模式和相机模式两种工作模式,可根据不同的应用需求进行选择。
(二)高速前向通道与低速后向通道
高速前向通道(HS_FC)可传输DIN[23:0]或RGB[7:0]或YUV数据、同步信号、I2C和I2S音频等,数据经过优化处理,能在AC耦合链路上高效传输。低速后向通道(LS_BC)提供了显示和主机处理器之间的双向通信,可传输I2C、CRC和4位标准GPIO信息,数据速率会根据不同的模式自动配置。
(三)其他特性
  1. 视频控制信号过滤:在正常模式下,视频控制信号(DE、HS、VS)有一定的限制,通过控制信号过滤功能可有效过滤高频噪声,避免出现显示错误。
  2. EMI降低特性:芯片能够跟踪高达±2.5%振幅偏差(中心扩展)、最高35kHz调制的三角输入扩频时钟(SSC)曲线,减少电磁干扰。
  3. LVCMOS VDDIO选项:支持1.8V或3.3V的输入和输出,可根据外部系统接口信号进行灵活配置。
  4. 电源管理特性:具有电源关闭(PDB)功能,可在不需要显示时关闭链路以节省功率。还支持远程自动电源关闭模式,当检测不到后向通道时,芯片会自动进入低功耗状态,检测到活动后向通道时会自动恢复正常工作。
六、应用与实现
(一)典型应用场景
DS90UB921-Q1与DS90UB948-Q1配合,可用于主机(图形处理器)和显示器之间的接口,支持24位色深(RGB888)和扩展高清数字视频格式,能接收高达96MHz像素率的RGB流和高达192kHz音频采样率的I2S - bus音频流。
(二)AVMUTE操作
在使用DS90UB921-Q1时,可在消隐期(DE = L)发送视频数据。若发送特定模式(24'h666666),配对的解串器将进入AVMUTE模式。通过设置0x04[1] = "1"可防止在消隐期发送视频,避免进入AVMUTE模式。
(三)设计要点
在设计应用时,需要注意输入参数的选择,如VDDIO可选择1.8V或3.3V,VDD33为3.3V,PCLK频率根据具体需求设置。同时,在CML输出端需要使用适当的AC耦合电容,以保证信号的稳定传输。
七、电源与布局建议
(一)电源供应
VDDIO和VDD33的供电需要满足一定的时序和上升时间要求。当VDDIO和VDD33分开供电时,VDDIO应提前100us上升。PDB引脚的控制也需要注意,若不由微控制器控制,需要在该引脚添加大电容以确保其在电源稳定后到达。
(二)布局设计
在PCB布局时,应采用至少四层板,包含电源和接地平面。将LVCMOS信号与CML线分开布局,以防止耦合干扰。使用100Ω耦合差分对进行CML互连,遵循S/2S/3S规则进行布线,尽量减少过孔数量,保证信号的完整性。
DS90UB921-Q1作为一款高性能的汽车电子串行器,以其丰富的特性和出色的性能,为汽车显示和图像传感应用提供了强大的支持。在实际设计中,我们需要深入了解其特性和要求,合理进行引脚配置、电气设计和布局设计,以确保系统的稳定可靠运行。大家在使用这款芯片的过程中,有没有遇到什么有趣的问题或者独特的解决方案呢?欢迎在评论区分享交流。
