LMH0324:3G/HD/SD SDI双路输出自适应电缆均衡器的卓越之选
在当今的视频传输领域,长距离同轴电缆传输数字视频数据面临着诸多挑战,如信号衰减、失真等。TI公司的LMH0324自适应电缆均衡器为解决这些问题提供了出色的解决方案。本文将深入探讨LMH0324的特性、功能、应用及设计要点,希望能为电子工程师们在相关设计中提供有价值的参考。
文件下载:lmh0324.pdf
一、LMH0324的特性亮点
1. 广泛的兼容性
LMH0324支持ST 424(3G)、ST 292(HD)和ST 259(SD)等视频标准,兼容DVB - ASI和AES10(MADI),能适应多种视频数据速率,从125 Mbps到2.97 Gbps,为不同的视频传输需求提供了强大的支持。
2. 出色的电缆均衡能力
对于不同的数据速率,LMH0324能实现可观的电缆长度均衡。在2.97 Gbps时可达200m(Belden 1694A电缆),1.485 Gbps时为280m,270 Mbps时能达到600m,有效延长了信号的传输距离。
3. 低功耗与节能优势
其典型功耗仅为78mW,节能模式下更是低至15mW,大大降低了系统的能耗,符合现代电子设备对低功耗的要求。
4. 集成化设计
片上集成了75Ω单端输入终端和输入回波损耗网络,同时具备具有去加重功能的双路100Ω输出驱动器,独立输出断电控制和电缆长度指示等功能,减少了外部元件的使用,简化了设计。
二、功能模块解析
1. 4 - 级输入配置引脚
通过电阻分压实现四个逻辑状态,为每个控制引脚提供灵活的电压设置。默认电压为2/3 x VDDIO,结合外部电阻可实现不同的输入状态,满足多样化的设计需求。
2. 载波检测
内部的载波检测器电路实时监测输入信号的有无。当信号幅度超过阈值时,启动自适应均衡并拉低CD_N;信号幅度低于阈值时,输入均衡电路进入低功耗状态,CD_N拉高。同时,在无输入信号时自动进入节能模式,检测到有效信号后恢复正常工作,还可通过连接LED直观显示载波检测状态。
3. 自适应电缆均衡器
IN0 +作为输入端口,具有片上75Ω终端和回波损耗补偿网络,采用AC耦合方式,通过内部控制环路自动选择最佳的均衡增益和直流偏移补偿,能有效处理SMPTE标准中定义的复杂位模式。
4. 输出控制功能
通过IN_OUT_SEL、OUT_CTRL和VOD_DE等引脚可配置信号的输入输出路径、输出功能以及输出驱动器的幅度和去加重设置,并且这些设置可通过寄存器进行覆盖,实现更灵活的控制。
5. 额外的可编程特性
包括电缆长度指示器(CLI)和数字MUTE_REF。CLI可指示连接电缆的长度,范围约为0 - 600m(Belden 1694A电缆);数字MUTE_REF可设置最大均衡电缆长度的阈值,避免输出信号异常。
三、工作模式与通信接口
1. 工作模式选择
LMH0324可工作在SMBus或SPI模式,通过MODE_SEL引脚在上电时进行设置。不同模式下,引脚的功能和通信方式有所不同。
2. SMBus模式
在该模式下,通过SDA和SCL引脚进行通信,ADDR[1:0]引脚用于选择SMBus地址。读写操作遵循特定的协议,包括起始和停止条件、ACK信号等,实现与主设备的数据交互。
3. SPI模式
SPI模式下,使用MOSI、MISO、SS_N和SCK引脚进行通信。每个事务为17位,通过SS_N信号进行帧同步,读写操作有不同的格式和时序要求。此外,还支持多个LMH0324设备的SPI菊花链连接,方便系统扩展。
四、应用设计要点
1. SMPTE应用指导
在SMPTE应用中,要满足端口的75Ω阻抗匹配和回波损耗要求,使用4.7 - μF AC耦合电容避免低频直流漂移。
2. 典型应用设计
作为SDI自适应电缆均衡器,将长同轴电缆衰减后的信号输入到LMH0324的BNC端口,经均衡后从OUT0±和OUT1±输出到下游视频处理器。设计时需注意输入输出的AC耦合电容、高速板迹阻抗、BNC连接器的选择和布局等。
3. 详细设计步骤
  • 选择合适的电源电压,可采用2.5V或1.8V单电源供电。
  • 确保电源满足直流和交流要求。
  • 通过IN_OUT_SEL和OUT_CTRL引脚设置信号路径。
  • 根据需求选择SPI或SMBus接口。
  • 选用高质量的75Ω BNC连接器。
  • 根据输出板迹长度,通过VOD_DE引脚设置输出幅度和去加重。
  • 选择合适的AC耦合和旁路电容。
  • 合理设计BNC和电容的焊盘布局。
4. 电源供应建议
可采用单2.5V或单1.8V电源模式。2.5V模式使用方便且与LMH1219引脚兼容,支持SPI和SMBus接口;1.8V模式功耗最低,但不支持SMBus接口,且与LMH1219不兼容。同时,要注意电源去耦,使用合适的电容降低电源阻抗。
5. 布局注意事项
  • 选择合适的电路板叠层,支持75Ω单端和100Ω差分走线。
  • 输入信号采用75Ω单端非耦合走线,输出采用100Ω差分耦合走线。
  • 在AC耦合电容和IC焊盘下方设置反焊盘,减少寄生电容。
  • 合理设计BNC焊盘,确保75Ω特性阻抗。
  • 缩短BNC与IN0 +之间的走线长度,保证输入输出走线对称。
  • 将封装的暴露焊盘通过过孔阵列连接到接地平面。
  • 电源引脚通过短过孔连接到电源或接地平面,旁路电容靠近电源引脚放置。
五、总结
LMH0324以其卓越的性能、丰富的功能和灵活的设计选项,成为长距离同轴电缆传输数字视频数据的理想选择。电子工程师们在设计相关系统时,可根据具体需求充分发挥其优势,同时严格遵循设计要点和注意事项,确保系统的稳定性和可靠性。大家在使用LMH0324的过程中,有没有遇到过一些独特的问题或有什么特别的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
