安科瑞 187+6150=0784
在工业自动化、能源管理与智能配电系统中,直接测量高电压、大电流不仅危险,也难以与后端的控制、监测设备兼容。变送器,正是解决这一关键难题的“信号翻译官”与“安全隔离器”。
为什么需要变送器?
它将电网中难以直接处理的交流电流、电压、功率等强电信号,准确、安全地转换为标准的直流模拟信号或数字信号,从而让PLC、DCS、SCADA、能源管理系统等设备能够“读懂”电力状态,实现准确监测、智能控制与能效分析。
BD系列变送器
高精度测量,数据可信赖:BD系列采用先进变送技术,精度等级0.5级,可实时将电网中的电流、电压、功率、频率、功率因数等多类电参量,隔离转换为线性的直流模拟信号或数字信号。
场景覆盖,型号齐全灵活选配:单相/三相电流、电压变送器;有功/无功功率变送器;多电量数字变送器(支持电能脉冲输出与RS485通讯)组合式多功能电力仪表;适配各类PLC、DCS、能源管理系统。
强电气隔离,安全稳定无忧:输入、输出、电源之间绝缘强度高达 2.0kV/1min,有效防止现场干扰与电势差引起的设备损坏,保障系统长期稳定运行,尤其适用于电厂、变电站、工业配电等严苛环境。
双模输出+智能通讯:支持4-20mA、0-5V、0-10V等标准模拟信号输出,同时可选配RS485数字接口,支持Modbus-RTU协议。
安装简易,维护方便:采用标准TS35导轨安装方式,接线端子可拆卸,配备清晰接线图与设置指南,大幅降低安装与调试周期。多款产品配备拨码开关,地址与波特率设置直观便捷。
应用场景广泛,赋能多个领域
工业自动化:生产线电力监控、电机保护、能耗分析。
智能建筑:楼宇电能管理、照明系统控制、空调负荷监测。
新能源系统:光伏电站、储能系统、充电桩电力监测。
电力运维:配电房智能化改造、故障预警、远程抄表。
环保与节能:企业能源审计、碳计量数据支撑、能效提升项目。
