LMH1226低功耗双路输出12G超高清时钟恢复器详解
在当今的超高清视频领域,时钟恢复器扮演着至关重要的角色,它能够确保信号的稳定传输和高质量处理。LMH1226作为一款低功耗双路输出12G超高清时钟恢复器,凭借其出色的性能和丰富的特性,在众多应用场景中展现出强大的优势。今天,我们就来深入了解一下这款芯片。
文件下载:lmh1226.pdf
特性亮点
广泛的标准支持
LMH1226支持ST - 2082 - 1(12G)、ST - 2081 - 1(6G)、ST - 424(3G)、ST - 292(HD)和ST - 259(SD)等标准,同时兼容适用于SMPTE 2022 - 5/6的SFF8431 (SFP+),以及DVB - ASI和AES10 (MADI)。这使得它能够在不同的视频传输标准下稳定工作,具有很强的通用性。
出色的时钟恢复能力
无基准的时钟恢复器可以锁定至SMPTE和10GbE速率,如11.88Gbps、5.94Gbps、2.97Gbps、1.485Gbps或经1.001分频的子速率、270Mbps和10.3125Gbps,并且锁定迅速。这意味着它能够在复杂的信号环境中准确恢复时钟信号,保证数据的正确传输。
低功耗设计
该芯片的功耗典型值为214mW,在无输入信号时,功耗会进一步降至16mW。这种低功耗特性不仅可以降低系统的整体能耗,还能减少散热需求,提高系统的稳定性和可靠性。
集成功能丰富
集成了1:2扇出输出,具有去加重功能,能够灵活输出多种视频信号,并补偿输出端的电路板走线损失。同时,片上环路滤波器和眼图监视器的存在,使得芯片在运行时无需精准的输入基准时钟,并且非破坏性眼图监视器支持实时测量串行数据,简化了系统调试并加速电路板调通。
应用场景
视频接口领域
兼容SMPTE的串行数字接口(SDI),可应用于UHDTV/4K/8K/HDTV/SDTV视频,为超高清视频的传输和处理提供稳定的时钟信号支持。
广播设备
在广播视频路由器、交换机和监视器中,LMH1226能够确保视频信号的准确传输和处理,提高广播质量。
数字视频处理
可用于数字视频处理和编辑设备,保证视频数据在处理过程中的稳定性和准确性。
媒体网关
适用于10GbE - SDI媒体网关,实现不同网络和视频标准之间的转换和连接。
详细规格
电气特性
在电源方面,双电源模式下,功耗典型值为214mW,无输入信号时为16mW;单电源模式下,功耗也有相应的表现。输入输出的电压、电流等参数都有明确的范围,如输入电压(IN1±)为 - 0.5V至2.75V,输入电流(IN1)为 - 30mA至30mA等。这些参数为电路设计提供了明确的参考。
热特性
芯片的热特性也值得关注,其热阻等参数在不同的应用场景下会影响芯片的性能。例如,在没有散热片的情况下,需要根据应用需求考虑是否增加散热措施,以维持芯片的正常工作温度。
功能模块解析
4 - 级输入配置引脚
通过电阻分压提供四个逻辑状态,利用内部和外部电阻的组合实现不同的电压水平,为芯片的配置提供了灵活的方式。
输入载波检测
能够监测输入信号的存在与否,当输入信号幅度超过阈值时,芯片正常工作;无输入信号时,自动进入节能模式,有效降低功耗。
连续时间线性均衡器(CTLE)
对IN1进行补偿,通过可变增益提升高频信号,可补偿高达20英寸的电路板走线损失。并且有手动和自适应两种模式,用户可以根据实际需求进行选择。
时钟和数据恢复(CDR)
在输入信号经过CTLE后,CDR能够锁定信号并恢复干净的内部时钟,对输入信号进行重新采样。它能够容忍高输入抖动,支持多种数据速率,并且在数据速率改变时,通过适当的操作可以重新锁定。
内部眼图监视器(EOM)
可用于分析、监测和诊断信号波形,对于2.97Gbps及以上的数据速率有效。通过对时间窗口和电压范围的监测,生成64×64的矩阵数据,为信号分析提供了有力的工具。
输出功能控制
通过OUT_CTRL引脚可以配置输出功能,并且可以通过寄存器进行覆盖控制,提供了灵活的输出配置方式。
输出驱动幅度和去加重控制
VOD_DE控制引脚可以选择输出幅度和去加重设置,并且可以通过寄存器独立编程,满足不同电路板走线长度的需求。
状态指示和中断
LOCK_N引脚可以指示锁定状态、载波检测或中断事件,通过寄存器编程可以进行功能配置,方便用户对芯片的工作状态进行监测和控制。
工作模式
SMBus模式
当MODE_SEL = L时,芯片进入SMBus模式。在这种模式下,通过特定的引脚配置和地址设置,实现与主设备的通信。通信过程包括起始、停止、ACK等操作,遵循SMBus的标准协议。
SPI模式
当MODE_SEL = F或H时,芯片进入SPI模式。SPI通信通过特定的引脚进行,每个事务有固定的长度和格式,支持读写操作,并且可以实现多个芯片的级联。
设计与应用建议
电源供应
芯片有单电源(2.5V)和双电源(2.5V和1.8V)两种供电模式。单电源模式使用方便,双电源模式功耗更低。在使用双电源模式时,需要注意电源的上电顺序。同时,为了减少电源噪声,需要合理配置去耦电容。
PCB布局
在PCB布局方面,要选择合适的板层堆叠,支持100 - Ω差分走线。注意AC耦合电容和IC焊盘下方的抗焊盘设置,减少寄生电容。缩短SFP模块与IN1±之间的走线长度,使用100 - Ω阻抗的耦合差分走线,将芯片的暴露焊盘EP连接到接地平面等。这些布局措施能够提高芯片的性能和稳定性。
应用设计
在应用设计中,要根据实际需求选择合适的电源电压,检查电源是否满足要求。合理选择控制引脚的上拉或下拉电阻,设置信号路径和输出参数。遵循设计要求,优化芯片的性能。
LMH1226低功耗双路输出12G超高清时钟恢复器以其丰富的特性、广泛的应用场景和详细的设计指导,为电子工程师在超高清视频领域的设计提供了一个优秀的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和场景,充分发挥芯片的优势,同时注意设计中的各个细节,以实现最佳的性能和稳定性。大家在使用过程中遇到过哪些问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
