XENSIV™ PAS CO2 迷你板:高精度 CO₂ 传感解决方案
在电子工程师的工作中,寻找高精度、小尺寸且易于集成的传感器是一项持续的挑战。而英飞凌的 XENSIV™ PAS CO2 迷你板,正是这样一款能满足众多需求的优秀产品。今天,我们就来深入了解一下这款迷你板。
文件下载:Infineon Technologies XENSIV™ PAS CO2 5V迷你评估板.pdf
一、XENSIV™ PAS CO2 迷你板简介
XENSIV™ PAS CO2 是一款真正的 CO₂ 传感器,它在尺寸和性能上对现有的 CO₂ 传感器解决方案进行了优化。其高精度的特性,使其非常适合用于室内空气质量监测站、HVAC 系统以及物联网应用。
为了确保对该传感器进行成功评估,英飞凌提供了多个评估平台,其中 XENSIV™ PAS CO2 Sensor2Go 套件已在单独的应用笔记中介绍过,而我们今天的主角 XENSIV™ PAS CO2 迷你板则在本文中详细阐述。
迷你板的特点
  1. 连接便捷:通过标准的 2.54 毫米引脚排针,可轻松连接到应用板,在评估阶段无需进行回流焊工艺。
  2. 信号与功能全访问:可以访问产品的所有信号和功能。
  3. 兼容组合 PCB 布局:支持回流组装,方便后续使用。
  4. 与 Sensor2Go 套件兼容:便于在实验室进行评估。
我们鼓励使用组合布局功能来评估传感器的应用适配性。在设计阶段就应考虑原始 PAS 的占位面积,先使用迷你板进行评估,初步评估后,XENSIV™ PAS CO2 可直接用于最终产品。示例组合布局如图 1 所示,参考 Altium 文件可从产品页面的下载部分获取。
二、连接方式
(一)与 XENSIV™ PAS CO2 Sensor2Go 套件连接
Sensor2Go 套件由带有电源管理电路的主板和迷你板组成,如图 2 所示。该套件通过 USB 供电,USB 的 5V 电压降压至 3.3V 并升压至 12V,以确保为 XENSIV™ PAS CO2 提供合适的输入电压。此外,套件还配备了用户友好的 GUI,可从英飞凌工具盒下载。
(二)与外部微控制器单独连接
迷你板可视为带有连接器的实际 XENSIV™ PAS CO2,因此独立的迷你板需要单独供电。传感器的相关引脚扩展到连接器引脚组,如图 3 所示。
迷你板的相关引脚描述与独立样品相同,具体如下表所示:
Pin Symbol Type Description
1 VDD3.3 Power supply (3.3 V) 3.3V 数字电源
2 RX Input UART 接收器引脚
3 SCL Input/Output 1C 时钟引脚 (3.3V 域)
4 TX/SDA Input/Output UART 发送器引脚(3.3V 域)/ 数据引脚 (3.3V 域)
5 PWM_DIS Input PWM 禁用输入引脚 (3.3V 域)
5b SWD N/A 不连接
6b SWCLK N/A 不连接
6 GND Ground 接地
7 INT Output 中断输出引脚 (3.3 V 域)
8 PSEL Input 通信接口选择输入引脚 (3.3V 域)
9 PWM Output PWM 输出引脚 (3.3 V 域)
10 VDD12/VDD5* Power supply (12V/5V*) 红外发射器的 12V/5V 电源
注意:在进行评估之前,建议执行强制补偿 (FC) 或启用自动基线偏移校正 (ABOC)。这里的 * 指的是 XENSIV™ PAS CO2 Gen 1.5,与 XENSIV™ PAS CO2 Gen 1 相比,其发射器使用 5V 而不是 12V。
三、与 PSoC® 6 WiFi - BT 先锋套件的示例连接
迷你板可连接到 PSoC® 6 微控制器,以研究 XENSIV™ PAS CO2 的应用适配性。在这个示例中,迷你板已连接到 PSoC® 6 WiFi - BT 先锋套件,如图 4 所示。
PSoC® 6 微控制器采用双 CPU 架构,两个 CPU 集成在一个芯片上。它有一个用于高性能任务的 ARM® Cortex® - M4 和一个用于低功耗任务的 ARM® Cortex® - M0 +,并且内置了安全功能,可保护您的物联网系统。
连接引脚对应关系如下表所示:
Mini - board pin Mini - board signal PSoC6 WiFi - BT Pioneer Kit signal Comment
1 VDD3.3 V3.3 3.3V 数字电源
2 RX 未连接
3 SCL P6_0/SCL 1C 时钟引脚 (3.3V 域)
4 TX_SDA P6_1/SDA C 数据引脚 (3.3V 域)
5 PWM_DIS 未连接
5b SWD 未连接
6b SWCLK 未连接
6 GND GND 接地
7 INT 未连接
8 PSEL GND 接地
9 PWM 未连接
10 VDD12/VDD5* 外部 12V/5V* 电源
编程的更多详细信息可在单独的应用笔记 “Programming guide for XENSIV™ PAS CO2” 中找到。
四、文档修订历史
该文档有以下修订历史: Document version Date of release Description of changes
V1.0 02.06.2021 创建
V1.1 26.08.2021 更新说明
V1.2 01.03.2024 添加 XENSIV™ PAS CO2 Gen 1.5 相关信息
五、重要注意事项和警告
在使用该产品时,需要注意以下重要事项和警告:
  1. 本应用笔记中的信息仅为产品实施提供提示,不构成对产品特定功能、条件或质量的描述或保证。在实施产品之前,必须在实际应用中验证其中的任何功能和其他技术信息。英飞凌对本应用笔记中的所有信息不承担任何形式的保证和责任。
  2. 由于技术要求,产品可能包含危险物质。如需了解相关类型信息,请联系最近的英飞凌办事处。
  3. 除非英飞凌授权代表在书面文件中明确批准,否则英飞凌的产品不得用于产品故障或使用后果可能导致人身伤害的任何应用中。
作为电子工程师,我们在设计过程中需要充分考虑这些因素,确保产品的安全和有效使用。大家在使用 XENSIV™ PAS CO2 迷你板的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
