在电子工程领域,栅极驱动器对于控制功率设备起着至关重要的作用。今天,我们就来深入探讨英飞凌(Infineon)的6EDL04家族栅极驱动器,看看它有哪些独特之处,以及如何在实际设计中发挥作用。
文件下载:Infineon Technologies 6EDL04x065xT系列.pdf
6EDL04家族属于第二代产品,是用于控制三相系统中MOS晶体管或IGBT等功率器件的全桥驱动器,最大阻断电压可达+650V。该家族基于SOI(硅绝缘体)技术,在瞬态电压方面具有出色的耐用性,且不会出现寄生晶闸管结构,因此在任何温度和电压条件下都不会发生寄生锁定现象。
6EDL04家族适用于多种应用场景,包括家用电器、制冷压缩机、空调风扇和泵等;电机驱动和通用逆变器;电动工具和轻型电动汽车等。
该产品通过了JEDEC47/20/22的相关测试,符合工业应用标准,具有较高的可靠性和稳定性。
6EDL04家族第二代产品包括以下成员:
| 销售名称 | 控制输入HIN和LIN | 目标晶体管 | 典型UVLO阈值 | 自举二极管 | 封装 | 可订购部件编号 |
| 6EDL041065NT | 负逻辑 | IGBT | 11.7V/9.8V | 是 | DSO - 28 | 6EDL04I065NTXUMA1 |
| 6EDL041065PT | 正逻辑 | IGBT | 11.7V/9.8V | 是 | DSO - 28 | 6EDL041065PTXUMA1 |
| 6EDL04N065PT | 正逻辑 | MOSFET | 9V/8.1V | 是 | DSO - 28 | 6EDL04N065PTXUMA1 |
| 引脚编号 | 名称 | 功能 |
| 1 | VCC | 低端电源 |
| 2,3,4 | HIN1,2,3 | 高端逻辑输入(根据表1为正或负逻辑) |
| 5,6,7 | LIN1,2,3 | 低端逻辑输入(根据表1为正或负逻辑) |
| 8 | /FAULT | 指示过流和欠压(负逻辑,开漏输出) |
| 9 | ITRIP | 过流关断的模拟输入,激活FAULT和RCIN到VSS |
| 10 | EN | 启用I/O功能(正逻辑) |
| 11 | RCIN | 外部R网络,用于定义FAULT信号后的故障清除延迟 |
| 12 | VSS | 逻辑地 |
| 13 | COM | 低端栅极驱动器参考 |
| 28,24,20 | VB1,2,3 | 高端正电源 |
| 27,23,19 | HO1,2,3 | 高端栅极驱动器输出 |
| 26,22,18 | VS1,2,3 | 高端负电源 |
| 16,15,14 | LO1,2,3 | 低端栅极驱动器输出 |
所有电压均为相对于$V{ss}$电位的绝对电压(除非另有说明),所有参数在$T{a}=25^{circ}C$时有效。绝对最大额定值规定了器件正常工作的极限条件,例如高压侧偏移电压、电源电压、输入输出电压等,使用时需严格遵守,以免损坏器件。
同样,所有电压参考$V{ss}$电位,参数在$T{a}=25^{circ}C$下确定。该部分规定了器件正常工作所需的条件,如高低侧电源电压的范围等。
明确了器件在不同参数下的工作范围,包括高低侧浮动电源偏移电压、输出电压、电源电压、接地电压、逻辑输入电压、FAULT输出电压、RCIN输入电压、脉冲宽度和环境温度等。这些参数是确保器件稳定工作的关键,在设计电路时需要根据实际情况进行合理设置。
该表展示了在不同电源电压、RCIN、ITRIP、ENABLE等输入条件下,FAULT和输出引脚(LO1,2,3、HO1,2,3)的状态,帮助工程师理解器件的逻辑行为。
规定了器件在静态工作条件下的各项参数,如高低电平输入电压、阈值电压、输入滞回、输入钳位电压、输出电压、电源欠压阈值、泄漏电流、静态电流等。这些参数对于评估器件的性能和稳定性非常重要。
描述了器件在动态工作过程中的各项时间参数,如导通/关断传播延迟、上升/下降时间、关断传播延迟、输入滤波时间、故障清除时间、死区时间、匹配延迟、输出脉冲宽度匹配等。这些参数影响着器件的开关性能和响应速度,在设计高速开关电路时需要重点考虑。
文档提供了多个定时图,包括短脉冲抑制、内部死区时间、使能延迟时间、输入到输出传播延迟时间和开关时间等的定时图。这些定时图直观地展示了器件在不同信号作用下的时间关系,有助于工程师进行电路设计和调试。
英飞凌还提供了一些相关产品,如2EDL05106、2EDL05N06等栅极驱动器IC,IKD06N60RC2、IPN60R1KOPFD7S等功率开关,以及IRMCK099、IMC101T等iMOTIONTM控制器。这些产品可以与6EDL04家族配合使用,满足不同的应用需求。
6EDL04家族采用PG - DSO - 28封装,文档详细给出了封装的尺寸信息,包括毫米和英寸的尺寸范围,为PCB设计提供了准确的参考。
英飞凌官网(www.infineon.com)提供了与HVIC使用相关的多个技术文档,包括应用笔记和设计提示等。此外,英飞凌论坛(www.infineonforums.com)的栅极驱动器论坛为用户提供了技术指导、常见问题解答和在线培训材料等资源,方便工程师获取更多的技术支持。
文档记录了版本2.0于2024 - 04 - 17发布,为最终数据手册。
6EDL04家族栅极驱动器凭借其优越的电气性能、丰富的集成功能、良好的抗干扰能力和灵活的控制方式,在三相系统的功率器件控制方面具有显著优势。无论是在工业应用还是消费电子领域,都能为工程师提供可靠的解决方案。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择产品型号,严格遵守电气参数的要求,并参考相关的定时图和文档资源,以确保设计的电路稳定、高效地工作。
你在使用6EDL04家族栅极驱动器的过程中遇到过哪些问题?或者你对它的哪些特性最感兴趣?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
