3C电子领域高精密加工的适配型动力单元
在 3C 电子、精密模具等细分加工领域,“高速 + 高精度 + 小负载适配” 是电主轴的核心需求,电主轴以 40mm 外径的紧凑设计,成为该场景下的典型适配方案,其性能参数与结构设计精准匹配了轻载高精密加工的技术要求。
精密加工
一、核心参数:适配轻载高精密场景的性能均衡性
定位为中小功率高速电主轴,核心参数呈现 “高速低扭” 的轻载适配特质:
转速与精度:最高转速达 40000rpm(额定 30000rpm),锥面跳动≤3μm,满足 3C 电子微孔钻削、精密去毛刺等工序的高精度要求;
动力特性:额定功率 0.5kW、扭矩 0.3N・m(峰值 0.6-1N・m),配合 800Hz 高频控制,在轻负载工况下可实现稳定的高速运转,适配钛合金、合金钢等硬质材料的精细加工;
结构兼容性:40mm 外径 + 186mm 总长的紧凑尺寸,可无缝嵌入数控车床、加工中心、协作机器人等小型设备,支持自动 / 手动换刀,适配 ER16 刀柄的通用刀具规格。
二、场景适配:3C 电子与精密制造的细分领域覆盖
这款电主轴的应用版图高度聚焦于轻载高精密场景:
3C 电子加工:40000rpm 高速可完成手机中框的高光去毛刺、PCB 板的微孔钻削,3μm 跳动精度保障了零件的形位公差;
精密模具加工:针对小型模具的铣削与雕刻,其低振动(未标注但同系列产品≤0.6mm/s)、高转速特性可实现模具型腔的精细成型;
医疗器械加工:适配小尺寸医疗部件的钻孔、铣削,紧凑尺寸与洁净工况(气冷除尘设计)满足医疗制造的环境要求。
三、设计亮点:轻载场景下的可靠性强化
为适配连续轻载高速运转,在细节设计上做了针对性优化:
冷却与防尘:配备气冷除尘系统(Φ6 气管接口),避免切削粉尘侵入轴承,同时辅助控制高速运转的温升;
电机与控制:三相异步感应电机配合 500Hz 额定频率,实现了高速段的恒功率输出,V/F 曲线线性匹配保障了转速稳定性;
安装兼容性:1:1 外形图的标准化尺寸,降低了与不同设备的对接成本,适配小型自动化产线的集成需求。
