东芝车载光继电器TLX9165T解决800V高压电池系统三大痛点
近期,两起车载电池相关事件持续引发行业热议与用户关注:部分车型充电时突然弹出“充电限制”警告,满电续航直接“腰斩”,车主被迫频繁补能;另有车辆行驶途中,底盘突发异响后火势瞬间蔓延,短短时间内整车便被烧毁殆尽,只剩焦黑空壳。这些并非偶然的案例,恰恰折射出高压车载时代来临之际,整个行业正遭遇多维度痛点的严峻考验,亟待突破性解决方案。
高压车载场景下
从用户到行业的“三重困境”
随着电动汽车向800V电池系统加速迭代,传统技术方案的短板被不断放大,逐渐难以跟上行业发展的步伐。要保障高压系统安全稳定运行,核心器件光继电器需具备约两倍于系统电压的耐压能力——这意味着,800V平台对器件的耐压要求已跃升至1600V以上。这一关键技术瓶颈,正成为制约行业向更高电压、更优性能迈进的“拦路虎”。
用户
续航焦虑与安全恐惧的双重煎熬
对车主而言,高压电池本应是“长续航”的保障,却意外沦为新的担忧源头。部分车型因核心器件耐压不足,导致BMS电压监控失准,明明显示满电,实际续航却“打五折”,让长途出行沦为煎熬;更令人担忧的是潜藏的安全隐患;传统机械式继电器存在磨损风险,长期使用后易发生“粘连”故障,直接导致接地检测失灵,一旦电池出现漏电或短路,车辆无法及时触发保护机制,就可能重演前述悲剧——从轻微“异响”快速升级为“整车起火”,让用户的安全感瞬间荡然无存。
车企
研发适配难与合规成本高的双向挤压
对众多车企来说,高压电池系统的研发早已不是“简单堆电池”的粗放模式,而是陷入“器件适配难”与“合规成本高”的两难境地。一方面,传统光继电器或机械式继电器的输出耐压多在1200V以下,无法满足800V高压电池系统对隔离器件大于1600V的安全冗余要求;若强行适配,就必须额外增加“电压分压电路”,不仅占用更多底盘空间,还会增加系统功耗与潜在故障点;另一方面,车载器件需通过多地区、多标准认证——国内的GB标准、欧洲的IEC标准,北美的AEC-Q系列认证等,传统器件往往只能适配单一标准。为布局全球市场,车企不得不针对不同区域重新选型、反复测试,研发周期至少延长3-6个月,合规成本也随之直线飙升,严重拖累产品上市节奏。
行业
高压化与可靠性的“矛盾死结”
车载电池平台向800V及以上高压架构升级已成必然,但这对器件“高压隔离”性能要求极高——一旦隔离性能不达标,就会干扰BMS正常工作,导致其误判电池状态,进而引发过充、过放等致命风险。更严峻的是,车载环境的极端考验(-40℃~125℃的宽温跨度、长期持续的振动)会加速器件损耗,进一步加剧可靠性焦虑。传统机械继电器的开关寿命仅10万次,与电池系统15年的设计寿命相差甚远,根本无法匹配长期使用需求。在此背景下,市场迫切呼唤一款高耐压、高可靠的隔离解决方案,打破高压化与可靠性之间的“矛盾死结”。
东芝TLX9165T
高压电池三大痛点终结者
东芝电子推出的新一代车载光继电器TLX9165T是传统光耦的升级迭代产品,专为应对800V高压电池系统对“隔离高压”的严苛要求而设计,能够从多维度保障BMS系统的精确与安全,助力实现更可靠的电池性能与更长寿命。
高击穿电压
筑牢电池系统安全基线
TLX9165T是专为输出耐压1800V(最小值)的高压车载电池系统设计的一款常开器件,具备高压耐受能力。该产品已通过AEC-Q101认证,并符合IEC 60664-1国际标准,能够从芯片层级有效预防因电压击穿引发的系统失效风险。
(除非另有说明,Ta=25°C)
电池系统
宽温稳定
从容应对严苛工况挑战
TLX9165T由红外发射二极管与高压MOSFET组成,适用于电池电压1500V以下的汽车控制应用。其宽温度工作范围可确保信号传输的准确性与系统控制的可靠性。
强绝缘封装
为高压安全再上一道锁
TLX9165T采用10引脚SO16L-T封装,光接收器侧爬电距离超过7.5mm,全面满足IEC 60664-1标准对1500V工作电压的绝缘要求,能够在污染等级2的严苛环境中稳定工作。支持使用通用PCB布局设计,便于快速导入与生产。
电池系统
应用方向
一专多能
TLX9165T主要应用于车载设备中的BMS,如负责电池电压监控、机械式继电器粘连检测与接地故障检测等,以及燃料电池控制;同时,也适用于工业设备中的储能系统(ESS)及作为机械式继电器的替代方案。
在汽车电动化与工业能源管理愈发重要的背景下,东芝TLX9165T光继电器凭借其电气隔离、高可靠性等特性,成为BMS等高压关键系统中实现安全监控与高效运行的理想解决方案。
关于东芝电子元件及存储装置株式会社
东芝电子元件及存储装置株式会社是先进的半导体和存储解决方案的领先供应商,公司累积了半个多世纪的经验和创新,为客户和合作伙伴提供分立半导体、系统LSI和HDD领域的杰出解决方案。
东芝电子元件及存储装置株式会社十分注重与客户的密切协作,旨在促进价值共创,共同开拓新市场,期待为世界各地的人们建设更美好的未来并做出贡献。
