5G开放无线接入网技术及其射频单元测试的未来图景
无线连接技术正以惊人的速度迭代,近期我稍作停顿,重新审视了5G开放无线接入网(O-RAN)技术及其射频单元(O-RU)测试的未来图景。
在思考过程中,我得到了《RCR无线新闻》杂志主编肖恩·金尼(Sean Kinney)的助力——他主持了一场关于O-RAN开放创新演进的专题讨论。肖恩开篇即强调,O-RAN是一场由无线运营商发起的运动,旨在通过供应商多元化提升灵活性、降低成本,并有效“解构”无线接入网(RAN),从而扩大其应用范围与吸引力。过去数年间,这一运动催生了逾100项涵盖接口到平台编排的规范标准。
01 O-RAN值得关注的发展趋势
近期,O-RAN联盟及全行业积极倡导基于云端的无线接入技术,以实现节能增效并提升频谱利用率。云端接入能力还推动了人工智能(AI)在共享O-RAN计算资源及边缘服务中的应用探索。
随着6G时代临近,O-RAN正从增强移动宽带向更广泛场景延伸。例如,“迷你时隙”调度技术可实现数据无阻塞传输——数据无需等待完整时隙结束即可开始传输。这一特性对超可靠低时延通信(URLLC)至关重要,其应用场景涵盖工业自动化到自动驾驶等领域。
2025年,O-RU设计正经历重大变革:从依赖笨重的现场可编程门阵列(FPGA)转向系统级芯片(SoC)方案,以显著降低功耗与物料清单(BOM)成本。尽管降本目标严苛,但行业致力于使O-RU成本接近企业级接入点,这是O-RAN在竞争市场中立足的关键。
02 互操作性测试推动O-RAN规模化应用
这些激动人心的射频创新均高度依赖更智能的测试与集成方案。例如,O-RAN社区虽已推动O-RU互操作性多年,但当前需超越纸面符合性,转向基于真实场景的反馈以优化供应商测试策略。
在LitePoint公司,O-RU测试已不再局限于核对清单——其价值在于压力环境下的性能验证。过去,我们聚焦于满足前传接口与3GPP合规要求;如今,随着运营商网络部署的推进,测试重点已转向四大领域:
01.真实场景模拟
测试流量切片、突发数据及混合服务类型;
02.极限压力测试
通过全带宽利用、高调制率及峰均比挑战,检验前端模块极限;
03.多供应商兼容性
确保射频单元与不同分布式单元(O-DU)无缝适配;
04.运营商定制特性
验证特定部署场景下的专有功能。
03 多输入多输出(MIMO)技术迈向并行天线测试
天线测试领域亦迎来创新契机。传统单天线(或单链路)测试仅聚焦功率测量,提供性能的狭隘视角;而更全面的MIMO测试可揭示系统在真实条件下的表现。
射频
以误差矢量幅度(EVM)为例——这一关键指标用于量化理想传输信号与实际接收信号的差异。在真实测试中,MIMO测量可发现单链路测试完全忽略的性能退化问题,如串扰、印刷电路板(PCB)布局错误、前端模块限制及电源旁路电容潜在故障。这些问题仅在多天线并行运行时显现,与实际部署场景一致。
通过同时测量所有链路,并行MIMO天线测试可将测试效率与单位小时测试率提升一倍,从而降低成本。随着制造商为大规模生产做准备,MIMO测试正成为性能验证与可扩展、低成本制造的行业标准。
04 自动化是规模化测试的关键
自动化是O-RAN测试实现规模化的关键。O-RAN的独特优势之一在于可通过M平面(前传接口)物理连接O-RU与分布式单元(O-DU)。
射频
借助O-RAN M平面接口,我们可构建通用自动化框架:供应商仅需插入其特定的M平面XML文件即可实现射频控制。这一设计使不同供应商的射频测试自动化成为可能,从而验证性能、通过校准优化参数,并快速扩展至大批量制造。
05 O-RAN的现实审视
尽管关于O-RAN商业化困境的负面报道频现,但创新步伐从未停歇。事实上,行业对降本、增强互操作性及智能测试解决方案的追求正持续加速。O-RAN生态系统依然充满活力,但其成功将取决于能否在提升性能、降低成本的同时,确保每一处真实部署的可靠性。
为此,O-RAN射频开发的每一环节——从原始芯片到成品——均依赖产品级测试。孤立测试O-RU已不仅是可行方案,更是捕捉与优化关键性能指标、及早发现故障的唯一途径。作为深耕O-RU测试的一员,我坚信:我们今日所做的工作,正为O-RAN的下一轮飞跃奠定基石。
