1.软管连接
软管连接是压力传感器的常用的气动连接方式,需根据压力传感器的应用场景进行匹配,以确保其具备所需的工作温度范围和工作压力。根据工作压力范围和工作温度的不同,可选择相应的管路类型(如Superthane、硅胶管和乙烯基管)。
例如,硅胶管通常连接最为简便,但其工作压力低于其他材料。管路的邵氏硬度值越低,安装到传感器压力端口时越容易,但邵氏硬度值越低的管路工作压力也越低。当工作压力为20 psi及以下时,通常选用硅胶管或乙烯基管;若压力超过20 psi,则可考虑使用Superthane或低密度聚乙烯管。
表1列出了霍尼韦尔基础板载压力传感器推荐使用的管路类型。一般而言,当工作压力≤15 psi时,通常无需使用夹具。但需注意,由于应用场景各异,必须结合具体应用需求来判断是否需要夹具以确保管路稳固不泄漏。需考虑的因素包括振动、压力突变以及所用管路类型。常见的固定方法是使用塑料扎带,这种产品在五金店随处可见,提供多种规格,安装简便且能长期保持固定效果。
表1:
在将管路安装到端口前,可选择在压力端口处滴加少量环氧树脂,或待管路就位后在末端进行密封处理。这种密封方式既能固定管路位置,又能作为密封剂确保压力端口与管路之间形成完全密封。通常采用室温固化密封胶来实现这一目的。需特别注意的是,环氧树脂不得堵塞端口孔洞,必须保持端口处于开放状态。
为实现更牢固的管路与端口连接,可使用低功率热风枪对管路进行轻微加热。待冷却后,管路更易与压力端口紧密贴合。
2.O型圈歧管设计
O型圈也可用于气动连接传感器。多数O型圈制造商建议采用20%至25%的压缩率,以确保在温度范围内达到理想的O型圈压缩效果。硅胶或氟硅胶O型圈因其在温度变化时比其他O型圈材料更不易发生形变而被广泛采用。选择O型圈基体聚合物时,系统工作温度与密封介质相容性是两个最关键参数。
以上推荐4种设计已通过-40°C至110°C温度范围及最高16 bar表压条件下的验证。
对于更严苛的应用场景,可采用第二道O型密封圈,其密封圈高度分别为3.6毫米(VN压力端口)和4.55毫米(SN压力端口)。
表2为推荐的O型圈尺寸及型号。
表2:
