在现代电力电子领域,MOSFET(金属 - 氧化物 - 半导体场效应晶体管)是不可或缺的关键元件。英飞凌推出的双栅极MOSFET 80V 48V开关板,凭借其独特的性能和设计,为电子工程师们带来了新的解决方案。今天,我们就来深入探讨这款产品的技术特点、应用场景以及实际表现。
文件下载:Infineon Technologies DG_48V_SWITCH_KIT 评估板.pdf
在功率器件的评估中,安全工作区(SOA)和导通电阻(RDSON)是两个重要的指标。通过对比IAUTNO8S5N012L双栅极 80V OptiMOSTM 5沟槽技术、IAUT300N08S5N011标准 80V OptiMOSTM 5沟槽技术和IPB80N08S2 - 07标准 80V OptiMOSTM平面技术这三款产品,我们可以清晰地看到双栅极MOSFET的优势。
| 产品型号 | SOA 1 ms at max Vos. Tc = 25°C | RpsoN at VGs = 10V, T = 25°C | 封装尺寸 |
| IAUTNO8S5N012L 双栅极 80V OptiMOSTM 5 沟槽技术 | 14A(线性MOSFET) | 1.15mΩ(线性和导通MOSFET) | TOLL (10x12x2.3 mm) |
| IAUT300N08S5N011 标准 80V OptiMOSTM 5 沟槽技术 | 1.7A | 1.10mΩ | TOLL (10x12x2.3 mm³) |
| IPB80N08S2 - 07 标准 80V OptiMOSTM 平面技术 | 14A | 7.1mΩ | D2PAK(15x11x4.4mm³) |
双栅极MOSFET在SOA方面表现出色,能够承受高达14A的电流,同时保持较低的导通电阻,这意味着在高功率应用中,它能够更有效地降低功耗,提高系统效率。而且,其较小的封装尺寸也为设计人员节省了宝贵的电路板空间。
在与标准OptiMOSTM 5的对比中,双栅极线性FET OptiMOSTM 5的优势更加明显。从SOA对比图中可以看出,双栅极(线性FET)在高VDSI时的安全工作区显著增大,这使得它能够应用于一些对电流和电压要求较高的场景,如浪涌电流限制、短路钳位和慢速开关等。
在传输特性方面,双栅极(线性FET)由于具有较低的跨导和工艺变化,提高了电流精度,并且能够在线性模式下实现并联操作,这为设计更加灵活和高效的电路提供了可能。这让我们不禁思考,在实际设计中,如何充分利用这些特性来优化我们的电路性能呢?
在电容器充电应用中,双栅极MOSFET展现出了独特的优势。通过根据传输特性调整VGS,可以实现LINFET电流限制,采用脉冲式电容器充电来限制自发热。当电容器充满电后,ONFET可以导通,以最小化稳态损耗。这种设计不仅提高了充电效率,还减少了能量损耗,降低了系统成本。与传统的使用功率电阻进行预充电的方式相比,双栅极MOSFET无需单独的预充电电路,能够加速电容器充电过程,为系统设计带来了更多的灵活性。
在短路钳位应用中,双栅极MOSFET同样表现出色。DC可以限制VDS电压,避免雪崩效应(无热载流子注入),使MOSFET工作在线性模式下,以耗散电感能量。LINFET允许在线性模式下通过更高的电流,为钳位电路设计提供了更大的灵活性。通过灵活控制PWM和开关速度,可以有效地应对短路情况,保护电路安全。
英飞凌的双栅极48V开关板(单向)是一款专门为48V断开开关应用设计的产品,适用于功率分配、电池管理、电加热催化剂等领域。该开关板采用了英飞凌的多种组件,包括双栅极MOSFET IAUTN08S5N012L(80V,最大RDS(on) 1.15 mΩ)、续流MOSFET IAUT300N08S5N012和48V高端驱动器2ED4820 - EM。
这款开关板具有诸多优势。它支持使用双栅极MOSFET进行快速脉冲式电容器充电,无需单独的预充电路径,从而降低了系统成本。同时,它还具备主动钳位功能,能够耗散电缆线束中的电感能量。双栅极MOSFET工作在线性模式而非雪崩模式,提高了短路鲁棒性和漏源电压钳位精度。
从简化的原理图中,我们可以看到该开关板的电路设计非常巧妙。在钳位电路中,使用齐纳二极管DC将VDS限制在68V,采用BJT电路优化钳位速度和高VDS钳位精度,同时使用反向二极管DR避免反向电流。在电容器充电电路中,通过齐纳二极管DGC将栅极电压限制在5.6V,以限制浪涌电流,并使用22nF电容实现慢速开关,同时通过100Ω电阻将电容器充电电路与钳位电路解耦。
通过观察电容器充电和短路钳位的波形图,我们可以看到该开关板在实际应用中的出色表现。在电容器充电过程中,通过脉冲式充电,有效地控制了电流和温度,提高了充电效率。在短路钳位时,能够快速响应,将电压限制在安全范围内,保护了电路元件。
英飞凌的双栅极MOSFET 80V 48V开关板凭借其优异的性能和独特的设计,为电子工程师们提供了一个强大的工具。在各种功率应用中,它能够有效地降低功耗、提高系统效率、增强电路的鲁棒性和可靠性。随着电力电子技术的不断发展,我们相信双栅极MOSFET将会在更多的领域得到应用,为推动行业的发展做出更大的贡献。
对于电子工程师来说,如何在实际设计中充分发挥双栅极MOSFET的优势,是一个值得深入研究的课题。希望本文能够为大家提供一些有益的参考,让我们一起在电子技术的道路上不断探索和创新。
