TLD5098EP电压模式SEPIC评估套件使用指南
作为电子工程师,在设计LED驱动电路时,一款合适的DC - DC控制器至关重要。今天就来和大家分享一下英飞凌的TLD5098EP电压模式SEPIC评估套件,希望能为大家在相关设计中提供一些参考。
文件下载:Infineon Technologies TLD5098EP_VSEPIC 评估板.pdf
一、TLD5098EP简介
TLD5098EP是一款经过AEC认证的DC - DC升压控制器,专门为驱动LED而设计。它内置了诊断和保护功能,并且支持多种拓扑结构,如Boost、Buck、Buck - Boost、SEPIC和Flyback。这使得它在不同的应用场景中都能展现出良好的适应性。
二、评估板概述
2.1 基本性能
评估板采用电压模式SEPIC拓扑结构,可实现恒压输出的DC - DC电源。默认配置下,所有附加功能均处于禁用状态,跳线置于1 - 2位置,使能信号需施加在X18(最大45V)上。该评估板在默认配置下能向负载提供高达12W的功率,效率超过86%。以下是其主要性能参数: 参数 条件
输入电源电压 参数在6.5V以下会下降 8V - 27V(低于6.5V的时间不超过2s)
最大输出电流 电阻性负载 1A
开关频率 VIN = 13.2V,扩频“开启” 400kHz
效率 以12Ω功率电阻作为负载测量 86%
输出电压范围 输出电压相对于地 12V
输出过压保护 输出电压相对于地 16V
2.2 输出电压调整
如果需要其他输出电压,可以根据公式 $frac{V{OUT }}{R 24+R 25+R 26} cdot R 25=V{REF }$ (其中 $V{OUT}$ 是期望的输出电压,$V{REF}=300 mV$ 是反馈参考电压)来更改分压电阻R24、R25和R26的值。同时,要确保R25两端的电压 $V{FBH}$ 和 $V{FBL}$ 相对于地大于3V,以保证设备正常工作。需要注意的是,评估板默认输出电压为12V,若将 $V_{OUT}$ 提高到默认水平以上,可能会不可逆地损坏某些组件。
三、快速启动与自动使能配置
3.1 快速启动
在默认配置下,评估板的所有附加功能均被禁用。使能信号需施加在X18上。按照上述输出电压调整方法设置好输出电压后,就可以启动评估板进行测试了。
3.2 自动使能配置
将跳线X5置于2 - 3位置,设备无需任何外部使能信号即可启动,因为使能引脚EN直接连接到正电源轨。
四、原理图与PCB布局
4.1 原理图
评估板的原理图包括输入滤波器和主电源部分。输入滤波器有助于减少输入电源中的噪声和干扰,主电源部分则实现了SEPIC拓扑的功率转换。
4.2 PCB布局
评估板的PCB布局经过精心设计,从顶层和底层视图可以看到各个元件的合理分布。良好的PCB布局对于减少电磁干扰和提高电路性能至关重要。
五、物料清单
评估板的物料清单详细列出了各个元件的型号、制造商和订单号。以下是部分物料信息: 标识 制造商 制造商订单号
C1,C2,C6,C7,C19 10 uF Murata GCM32EC71H106KA03
C9,C26,C36 100nF AVX 06035C104K4Z2A
L1 10 uH Coilcraft XAL6060 - 103MEB
D1 10V ON Semiconductor BZX84C10LT1G
U1 TLD5098EP Infineon Technologies TLD5098EP
六、效率测量与优化
6.1 效率测量
效率测量是评估电源性能的重要环节。在测量时,输出负载使用12Ω功率电阻,并且通过闭合跳线X1、X14和X16完全绕过EMI滤波器。从效率与输入电压的关系图中可以直观地看到评估板的效率表现。
6.2 效率最大化
如果需要获得最大效率,可以采取以下措施:
  • 移除由R5和C25组成的缓冲电路,或者选择电容值更低的C25(如1nF)。
  • 闭合跳线X1、X14和X16,绕过整个EMI滤波器。
  • 绕过输出铁氧体磁珠L3和L5。
  • 用寄生直流电阻更低的电感替换主电感L7,如TDK的B82477C6223M603或B82477D6223M603型号。
  • 绕过栅极电阻R8。
6.3 电磁辐射最小化
在某些对电磁辐射要求严格的应用中,需要尽量降低评估板的电磁辐射。可以采取以下措施:
  • 选择电容值更高的C25(如2.7或3.3nF)。
  • 移除跳线X1、X14和X16上的桥接,启用整个EMI滤波器。
  • 将10Ω电阻R8替换为更高阻值的电阻,如22Ω或33Ω。
  • 用短导线将CHASSIS端子尽可能靠近测试地连接。
七、总结
TLD5098EP电压模式SEPIC评估套件为电子工程师提供了一个方便的测试平台,用于评估和验证TLD5098EP在SEPIC拓扑中的性能。通过合理调整输出电压、优化效率和降低电磁辐射,我们可以根据具体的应用需求对电路进行定制。在实际设计中,大家可以根据这些指导和建议,充分发挥TLD5098EP的优势,设计出性能优良的LED驱动电路。
大家在使用TLD5098EP评估套件的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区留言分享。
