在电子工程师的日常工作中,选择合适的线性稳压器对于设计出高效、稳定的电子系统至关重要。今天,我们就来深入了解一下英飞凌科技的TLS805x1xJ/TLS810x1xJ评估板,看看它能为我们带来哪些惊喜。
文件下载:Infineon Technologies TLS805B1SJ,TLS810B1EJ 演示板.pdf
这份应用笔记主要围绕TLS805x1xJ/TLS810x1xJ评估板的使用展开,该评估板展示了英飞凌科技采用PG - DS - 8/PG - DSO - 8 - EP封装的超低静态电流线性稳压器家族TLS805x1xJ/TLS810x1xJ的性能。如果你想了解更多详细信息,还可以参考相应的数据手册。此文档主要面向应用开发工程师,旨在帮助他们更好地使用这款评估板。
| TLS805x1/TLS810x1系列有多种型号,不同型号在输出电压、输出电流以及是否具备使能和复位功能等方面存在差异。具体如下表所示: | 类型 | 输出电压 | 输出电流 | 使能 | 复位 |
| TLS810B1EJV50 | 5.0 V | 100 mA | ✓ | ||
| TLS810B1EJV33 | 3.3 V | 100 mA | ✓ | ||
| TLS810D1EJV50 | 5.0 V | 100 mA | ✓ | ✓ | |
| TLS810D1EJV33 | 3.3 V | 100 mA | ✓ | ✓ | |
| TLS805B1SJV | 可调 | 50 mA | ✓ | ||
| TLS810C1EJV33 | 3.3 V | 100 mA | ✓ |
以TLS810D1为例,其功能框图展示了该系列稳压器的完整特性,包括输出电压、输出电流能力和功能集等方面的多种选项。通过这个框图,我们可以更清晰地了解其内部结构和工作原理。
TLS805x1xJ/TLS810x1xJ评估板适用于PG - DSO - 8 / PG - DSO - 8 - EP封装的所有家族成员,图2展示了配备TLS810D1EJV50的评估板外观。
| 为避免评估板受到电气损坏,必须遵循表2中规定的工作范围: | 参数 | 符号 | 最小值 | 最大值 | 单位 | 备注 |
| 板电源 | VIN | 0 | 45 | V | 电源 | |
| 稳压器输出 | VOUT | 0 | 73/45 | V | 稳压输出电压 | |
| 使能输入信号 | EN | 0 | 45 | V | 开启稳压器的使能信号 | |
| 复位输出信号 | RO | 0 | 7 | V | 指示是否发生复位 | |
| 延迟电容引脚 | D | 0 | 7 | V | 连接复位延迟电容 | |
| 接地 | GND | 0 | 0 | V | 系统接地 |
评估板可以通过板上的跳线轻松进行配置,提供了以下几种配置选项:
| 跳线JP_EN_VIN可用于将EN信号连接到电源电压VIN。具体设置如下表所示: | JP_EN_VIN | 使能功能 |
| 设置 | EN连接到电源电压VIN,供电时稳压器开启 | |
| 断开 | EN通过连接器EN(香蕉插头)从外部供电 |
| 连接器CON1、CON2和CON_GND允许轻松进行信号适配,例如连接示波器探头进行信号监测。各连接器可访问的信号如下表所示: | 连接器 | 可访问信号 |
| CON1 | VIN(输入电压)、EN(使能输入信号)、GND(接地) | |
| CON2 | VOUT(输出电压)、ADJ(调节信号)、RO(复位输出信号)、D(延迟电容引脚) | |
| CON_GND | GND(接地) |
对于可调输出电压的稳压器,通过将外部电阻分压器连接到调节引脚ADJ,可以在1.2 V至$V{l}-V{dr}$范围内设置输出电压。在忽略流入ADJ引脚的电流时,输出电压可通过公式$V{Q}=frac{R{1}+R{2}}{R{2}} × V{ref }$计算,其中$V{ref}$为内部参考电压,典型值为1.2 V,$R{1}$为稳压器输出Q与调节引脚ADJ之间的电阻,$R{2}$为调节引脚ADJ与GND之间的电阻。为了忽略流入ADJ引脚的电流,$R{2}$的值必须满足$R{2} ≤250 k Omega$。将调节引脚ADJ直接连接到输出引脚Q,可将输出电压设置为1.2 V。在配备TLS805B1SJV的评估板上,默认安装的$R{1}=470 k Omega$,$R{2}=150 k Omega$,此时评估板上默认电阻分压器设置下的标称输出电压典型值为4.96 V。
图3展示了TLS805x1xJ/TLS810x1xJ评估板的原理图,通过原理图我们可以清晰地了解评估板的电路连接和信号流向,为电路分析和调试提供了重要依据。
图4和图5分别展示了评估板的顶层和底层布局,图6展示了顶层组件布局。合理的布局设计有助于减少电磁干扰,提高评估板的性能和稳定性。在实际设计中,我们也可以借鉴这种布局思路,优化自己的电路设计。
| 评估板的物料清单如下表所示,详细列出了各个组件的名称、值和封装信息,方便我们进行物料采购和替换: | 部件 | 值 | 封装 |
| VIN | 香蕉插头 | BABU4MM | |
| VOUT | 香蕉插头 | BABU4MM | |
| EN | 香蕉插头 | BABU4MM | |
| D | 香蕉插头 | BABU4MM | |
| RO | 香蕉插头 | BABU4MM | |
| GND | 香蕉插头 | BABU4MM | |
| R1 | n.a./470kΩ | R0805 | |
| R2 | n.a./150 kΩ | R0805 | |
| R3 | n.a.(10 kΩ) | R0805 | |
| C1 | 100 nF/50V | C0805 | |
| C2 | n.a.(4.7 μF/50 V) | C1206 | |
| C3 | 10μF/50V | E5 - 8.5 | |
| C4 | 1μF/16V | C0805 | |
| C5 | n.a.(10 μF/16 V) | C1812 | |
| C6 | 100 nF/16V | C0805 | |
| CON1 | 5针连接器 | ||
| CON2 | 5针连接器 | ||
| CON_GND | 2针连接器 | ||
| JP_EN_VIN | 跳线 | ||
| SJ1 | 焊接跳线 | ||
| D1 | SM4004 | 二极管 | |
| IC1 | TLS805x1xJ/TLS810x1xJ | PG - DSO - 8/PG - DSO - 8 - EP |
这款评估板仅用于英飞凌产品的评估和测试,不具备完整的产品功能,也不是最终产品,英飞凌不允许将其集成到最终产品中,更不能用于任何生产系统。如果您需要更多信息,可以访问www.infineon.com。
综上所述,TLS805x1xJ/TLS810x1xJ评估板为我们展示了TLS805x1/TLS810x1系列线性稳压器的优秀性能和丰富特性。作为电子工程师,我们可以根据实际需求,充分利用评估板的配置选项和调节功能,为我们的设计工作提供有力支持。你在使用类似评估板的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
