产品更新丨Xpedition 2510 的新增功能
文章来源于:西门子官网
Xpedition 2510版本强化了我们对可扩展 PCB设计平台的愿景—该平台能适应从独立创新者到全球工程团队的各个发展阶段。依托备受信赖的Xpedition核心技术,每个版本层级都提供前沿性能,精准匹配您设计团队的需求与规模。
PADS Professional Essentials基于 Xpedition技术构建,以入门级价格为独立创新者提供专业级PCB设计能力。
Xpedition Standard在该基础上进一步拓展,提供功能丰富且经济实惠的环境,专为小型团队打造。
Xpedition Enterprise为拥有全球性多学科团队的成长型企业和行业领军企业,提供企业级系统设计以及并行多领域协同能力。
2510版本专注于实现实际的加速和更清晰的协同—涵盖日常原理图编辑、RF协同设计及多板装配检查等场景。您将在Xpedition Designer中体验到更快、更直观的交互;此外还能获得更丰富的3D感知库、更紧密的 ECAD/MCAD交接,以及确保数据整洁、安全且可复用的现代化企业工作流程。
设计输入:更智能、更快捷、更直观
2510 版本优化了Xpedition Designer 的使用体验,明确侧重于提升速度、可用性和精确性。每项改进均基于用户反馈和西门子更广泛的 UX 现代化举措—为所有 Xpedition 用户带来更简洁、更可预测的界面。
1
现代化的情境感知界面
2510 更新持续推进西门子统一 UX 的进程。动态的情境感知命令能即时适配您的工作流程,在布局、布线或编辑时呈现所需操作,让设计人员减少菜单查找时间,更专注于设计本身。这种方法极大限度地降低了学习难度,并在整个原理图输入环境中提供了更流畅、响应更迅速的体验。
2
更快速的布线和更清晰的原理图
常见操作(如放置接地、电源、无连接和链接符号)现在只需更少点击次数,同时布线选择经过重新设计,灵活性更高。设计人员可快速选择连续路径、整个电路分支或单张图纸上的所有布线,放心进行批量编辑。差分对创建与可视化也得到简化,即时图形反馈让高速设计意图一目了然。
3
更智能的层级导航
复杂的多图纸设计受益于升级后的交叉引用引擎。新功能支持层级网络、总线乃至模块引脚标注,使工程师能跨原理图的每个层级追踪连接关系。无论您是复用设计模块还是集成遗留内容,交叉引用始终准确易懂,大幅提升了审查效率和设计可读性。
这些增强功能共同减少了工作阻碍,缩短了上手时间,帮助从入门级到企业级的所有设计人员,更自信、更一致地完成原理图创建。
向上滑动查看更多
库管理:3D 内容集成与可用性
2510 版本将库管理转变为更互联、更高效、视觉上更直观的体验,使库管理员和设计人员能够以更少的返工和更高的信心,构建、管理和验证元器件数据。
1
内置 3D 模型管理功能
Library Manager 现在将 3D 内容视为原生资产,支持直接导入、映射、可视化、重命名和删除操作,全程无需退出工具。模型将显示在 Library Manager 导航器中,即使重命名单元或元器件,关联关系也保持不变。该功能大幅减少手动返工,并确保在使用 Footprint Expert 等工具时实现一致的 3D 集成。
2
更智能的器件创建与可见性
Part Builder 的更新优化了属性数据变更时符号的重新生成方式,确保器件间的准确性和一致性。所有表头的筛选器状态可见性得到提升,更易识别和管理活跃筛选器,简化批量更新和质量检查流程。
3
导航器的改进提升
可控性与清晰度
所有对话框和窗口现在均可调整大小,导航器内的范围切换更流畅、更可预测。设计人员可直接从导航树中删除引用单元,同时刷新和重命名一致性确保所有视图都反映库的近期更新状态,让用户对数据拥有掌控感和信任感。
4
更快访问 Footprint Expert
Footprint Expert 现已作为标准命令完全集成到 Library Manager 中。它会出现在命令搜索结果中,支持预测性搜索,并且可以固定到顶部栏以实现一键式访问。该改进让进阶封装创建更易被找到,并缩短了符号、单元和 3D 定义任务之间的导航时间。
这些增强功能共同使 Xpedition 2510 的库管理体验更统一、更直观,衔接原理图、版图和 3D 工作流程,同时确保设计链中每个元器件的质量和一致性。
向上滑动查看更多
企业级协同与数据管理
Xpedition 2510 版本强化了平台的企业级基础,通过对 EDM Collaborate、DAR 和 EDM Server 平台的强力更新,提升协同能力和数据安全性。这些增强功能简化了多用户工作流程,提升了性能,并确保全球团队的每一项设计决策都基于可信、受控的数据。
1
简化的设计审查与数据可视化
EDM Collaborate 的数据视图和图形界面经过优化,使设计检查更高效。工程师现在可使用基于表达式的筛选器进行复杂查询,并通过统一的列和维度控制,在表格视图和图形视图之间无缝切换。新界面符合西门子现代化 UX 标准,在设计审查过程中提供更简洁、更直观的体验。
2
更智能的访问控制,
保障协同安全
EDM 2510 引入了扩展的数据访问限制,确保用户仅能查看与其分配的生产库和权限相关的信息。报告和数据视图会动态遵循这些权限设置,在极大限度降低未授权信息泄露风险的同时,保持跨团队协同的敏捷性。
3
现代化且更稳固的基础设施
EDM Server 平台已完成升级,包括开源组件更新、新增代理安全支持,以及分布式库中更高效的内存和 CPU 利用率。这些改进提升了可扩展性和可靠性,确保企业级设计环境在数据量和用户需求不断增长的情况下仍能平稳运行。
4
约束复用,提升速度与一致性
一项重要的工作流程改进使工程师能够通过 EDM 直接复用约束,无需额外的辅助文件,并将定义时间减少了多达 80%。该改进不仅加快了设计设置速度,还确保约束意图在不同项目和学科之间保持同步。
这些进步共同使 Xpedition Enterprise 2510 成为更强大、更安全、更具可扩展性的协同环境,通过统一的数字主干连接团队、数据和学科,支持复杂电子设计。
向上滑动查看更多
布局创新:新增功能概述
在 2510 版本中,布局在五个方面进行了重点升级:装配感知型 3D DRC、更紧密的 MCAD 数据交互(支持变更提议的 IDX 4.0/5.0)、更可控的物理复用(丝印层处理)、简化的制造数据输出,以及 Xpedition 与 Keysight ADS 的现代化集成—所有升级均旨在加快迭代速度,实现更可靠的产品发布。
下面我们展开详细说明。
增强型 ECAD-MCAD 协同
Xpedition 2510 版本优化了电子设计团队与机械设计团队的协同方式,通过更紧密、更智能的 IDX 集成,衔接 ECAD 和 MCAD 工作流程。最终实现更快的设计收敛、更清晰的沟通,以及在外壳和机械集成过程中减少意外情况。
1
更高保真度的数据交换
通过支持 IDX 4.0 和 5.0 schema,Xpedition 2510 提高了在 ECAD 和 MCAD 环境之间共享的设计数据的精度和效率。设计人员现在可交换仅包含变更内容的增量更新,确保跨学科的同步更顺畅并消除冗余迭代。
2
自动变更提议
以实现完全可追溯性
新的变更提议机制会在元件编号、原理图版本或元器件布局发生修改时,自动识别并记录相关变更。每份提议都能让 ECAD 和 MCAD 团队清晰了解变更内容,并支持快速审查或批准,在整个机电设计过程中建立透明、可追溯的闭环。
3
更集成的产品设计流程
无论您是在小型集成设计团队还是全球多学科企业工作,这些增强功能都能减少 ECAD-MCAD 衔接处的周转时间和风险。通过加强机电协同,Xpedition 2510 确保产品的外形与功能从概念到生产都能更可预测地结合在一起。
向上滑动查看更多
复杂 3D 设计的精准装配验证
随着设计变得更加紧凑和机械复杂,确保电路板与元器件之间的正确装配从未如此关键。Xpedition 2510 对 3D DRC 进行了重大增强,使工程师能够以出色的精度验证装配效果。
1
更智能的 Z 轴间隙控制
设计人员现在可为 Z 轴定义独特的间隙要求,能够更精细地控制堆叠电路板、连接器和机械零件之间的间距。DRC 引擎在验证过程中会遵循这些 Z 轴间隙要求,实现真正意义上的三维机械完整性检查。
2
减少干扰,聚焦重点
通过将 Z 轴违规与传统 XY 平面检查区分开,Xpedition 2510 大幅减少了以往需要手动审查的误报,帮助团队更快、更自信地聚焦真正的问题。
3
确保每次装配的可靠性
对于多板和高密度装配,这意味着减少后期意外、加快验证周期并实现更顺畅的 sign-off。借助 3D DRC 增强功能,Xpedition 2510 为设计团队提供了在进入制造阶段之前验证每个机械接口所需的精度。
向上滑动查看更多
Keysight ADS 集成:开启新时代
Xpedition 2510 版本推出了 Xpedition 与 Keysight ADS 之间的下一代集成,以现代化的基于文件的 ADS Board Link (ABL) 工作流程取代了传统的动态链接。这一进步为 RF 和 PCB 协同设计开辟了更安全、更灵活、更高效的路径,无需复杂的同步工具安装或网络依赖。
1
面向现代工程环境的
基于文件的协同
通过新的 XML 驱动的 ABL 工作流程,完整的电路数据(包括元器件、走线、过孔和图形)可作为单个文件在 ADS 和 Xpedition 之间直接传输。由于基于文件,团队不再需要在同一系统上安装两个应用程序,也无需通过共享网络连接。这种方法简化了在数据必须加密和离线交换的安全和保密环境中的集成。
2
无需库转换
库会自动包含在传输中,消除了以往工作流程所需的手动转换步骤。设计人员仍可根据需要自由转换库,但在大多数情况下已无需这么做,从而节省了时间并保持数据保真度。
3
支持现代 RF 设计对象
该集成可识别新的智能 ADS 对象(如过孔堆叠),并支持在导入 Xpedition 时自动展平的层级化布局。这确保了复杂 RF 结构在 PCB 环境中的准确呈现,以及跨领域的更顺畅交接。
4
在 PCB 环境中优化 RF 设计
通过在单一、安全的交换流中整合 RF 和板级数据,工程师可以在 PCB 设计的真实环境中分析和优化 RF 电路。最终实现领域间更紧密的性能匹配、更快的迭代速度和更高的设计信心。
向上滑动查看更多
Xpedition 2510 版本体现了西门子 EDA 对可扩展创新的承诺,即基于同一备受信赖的技术基础持续推进,为独立工程师、成长型设计团队和全球企业提供支持。每项增强功能都助力打造更快速、更智能、更互联的统一设计体验。
直观的设计输入、3D 感知库管理,到精准的布局控制、无缝的机电协同和企业级数据管理,每项改进都强化了连接概念、设计和生产的数字主线。新的 Keysight ADS Board Link (ABL) 进一步拓展了这种连接能力,使 RF 和 PCB 工程师能够在现代化的基于文件的工作流程中安全高效地协同。
这些进步共同让 Xpedition 2510 超越了一次简单的版本更新—它更是迈向智能集成设计平台的重要一步,能无缝适配您的业务发展宏图。
