TLS805x1LD/TLS810x1LD Demoboard应用指南
一、前言
在电子工程领域,电压调节器是一个关键的组件,它能为电子设备提供稳定的电压。英飞凌科技的TLS805x1LD/TLS810x1LD系列线性电压调节器,以其超低静态电流等特性,在汽车供电系统等场景中具有广泛的应用前景。而TLS805x1LD/TLS810x1LD Demoboard则是用于展示该系列调节器性能的演示板。本文将详细介绍这个演示板的相关信息,希望能为工程师们在开发应用时提供一些参考。
文件下载:Infineon Technologies TLS810x1LD 演示板.pdf
二、TLS805x1/TLS810x1系列调节器概述
2.1 系列成员及参数
TLS805x1/TLS810x1系列有多种型号,采用PG - TSON - 10封装,不同型号的输出电压、输出电流、使能和复位功能有所不同,具体如下表所示: Type Output voltage Output current Enable Reset
TLS810A1LDV50 5.0 V 100 mA
TLS810A1LDV33 3.3 V 100 mA
TLS810B1LDV50 5.0 V 100 mA
TLS810B1LDV33 3.3 V 100 mA
TLS810D1LDV50 5.0 V 100 mA
TLS810D1LDV33 3.3 V 100 mA
TLS805B1LDV50 5.0 V 50 mA
TLS805B1LDV33 3.3 V 50 mA
TLS805B1LDV Adjustable 50 mA
TLS805D1LDV50 5.0 V 50 mA
2.2 特性优势
  • 宽输入电压范围:输入电压范围为3 V至42 V,甚至在扩展工作范围下,跟踪区域从2.75 V开始,这使得它能适应多种不同的电源环境,尤其适合汽车系统在启动等特殊工况下的供电需求。
  • 超低静态电流:静态电流在5 µA至10 µA之间,在系统待机时能大大降低功耗,对于长期连接电池的系统来说非常重要,能有效延长电池的使用寿命。
  • 低压差电压:保证了在输入输出电压差较小时,调节器仍能正常工作,提高了电源的利用效率。
  • 高精度与高稳定性:具有2%的精度,最大输出电流可达50 mA或100 mA,输出电压有固定的5 V、3.3 V以及可调版本,调节速度快,稳定性好,仅需在输出端使用一个1 μF的小陶瓷电容。
  • 内部保护功能:具备输出电流限制和过温关断功能,能有效保护设备免受损坏,提高了系统的可靠性。
2.3 框图
以TLS810D1为例,它代表了该系列调节器的全功能版本,其框图展示了其内部结构和信号流向,有助于工程师理解其工作原理。
三、TLS805x1LD/TLS810x1LD Demoboard介绍
3.1 适用范围
该演示板适用于PG - TSON - 10封装的所有系列成员,例如图2展示的配备TLS810D1LDV50的演示板。
3.2 工作条件
为避免演示板受到电气损坏,必须遵循以下工作范围: Parameter Symbol Min. Max. Unit Note
Board supply VIN 0 45 V Power supply
Regulator output VOUT 0 7(固定输出电压版本)/ 45(可调输出电压版本) V Regulated output voltage
Enable input signal EN 0 45 V Enable signal to switch on the regulator
Reset output signal RO 0 7 V Indicates, whether reset has occurred
Delay capacitor pin D 0 7 V Connecting the delay capacitor for reset
Ground GND 0 0 V System GND
3.3 配置选项
演示板可以通过板上的跳线轻松配置,具体选项如下:
  • 旁路反向保护二极管D1:通过焊接选项SJ1实现。
  • 使能输入信号连接:使用跳线JP_EN_VIN将使能输入信号EN连接到电源电压VIN。
  • 电容和电阻占位符:提供了额外输入电容(C2)、额外输出电容(C5)、可调输出电压变体的外部分压器(R1, R2)以及复位输出信号上拉电阻(R3)的占位符。
3.4 功能详细说明
3.4.1 使能功能
跳线JP_EN_VIN的设置决定了使能信号的连接方式: JP_EN_VIN Enable function
set EN is connected to the supply voltage VIN; the regulator is enabled while it is supplied
open EN is supplied from external via connector EN (Banana jack)
3.4.2 信号适配
连接器CON1、CON2和CON_GND方便进行信号适配,例如可以连接示波器探头进行信号监测。各连接器可访问的信号如下: Connector Accessible signal
CON1 VIN (input voltage), EN (Enable input signal), GND (ground)
CON2 VOUT (output voltage), ADJ (adjust signal), RO (Reset output signal), D (delay capacitor pin)
CON_GND GND (ground)
3.4.3 输出电压调整
对于可调输出电压的调节器,通过连接到调节引脚ADJ的外部电阻分压器可以设置输出电压,范围为1.2 V至$V{l}-V{dr}$。在忽略流入ADJ引脚的电流时,输出电压可通过公式$V{Q}=frac{R{1}+R{2}}{R{2}} × V{ref }$计算,其中$V{ref}$为内部参考电压,通常为1.2 V,$R{1}$为调节器输出Q与调节引脚ADJ之间的电阻,$R{2}$为调节引脚ADJ与GND之间的电阻。为了忽略流入ADJ引脚的电流,$R{2}$的值必须满足$R{2} ≤250 k Omega$。在配备TLS805B1LDV的演示板上,默认安装的$R{1}=470 k Omega$,$R{2}=150 k Omega$,此时标称输出电压通常为4.96 V。
四、原理图和布局
4.1 原理图
演示板的原理图展示了其电路连接方式,有助于工程师理解其电气原理和信号传输路径。
4.2 布局
包括顶层和底层的布局图,以及顶层组件图,这些图展示了元件的分布和布线情况,对于工程师进行PCB设计和调试有很大的帮助。
五、物料清单
Part Value Package
VIN Banana jack BABU4MM
VOUT Banana jack BABU4MM
EN Banana jack BABU4MM
D Banana jack BABU4MM
RO Banana jack BABU4MM
GND Banana jack BABU4MM
R1 n.a./470kΩ R0805
R2 n.a./150 kΩ R0805
R3 n.a.(10 kΩ) R0805
C1 100 nF/50V C0805
C2 n.a.(4.7 μF/50 V) C1206
C3 10μF/50V E5 - 8.5
C4 1μF/16V C0805
C5 n.a.(10 μF/16 V) C1812
C6 100 nF/16V C0805
CON1 5 pin connector
CON2 5 pin connector
CON_GND 2 pin connector
JP_EN_VIN jumper
SJ1 solder jumper
D1 SM4004 diode
IC1 TLS805/810x1LD PG - TSON - 10
六、限制说明
该演示板仅用于英飞凌产品的评估和测试,并非最终产品,也不适合集成到最终产品中,不能用于任何生产系统。如果大家在使用过程中有疑问,可以访问www.infineon.com获取更多信息。
七、总结
TLS805x1LD/TLS810x1LD Demoboard为工程师们提供了一个直观的平台,来测试和了解TLS805x1/TLS810x1系列线性电压调节器的性能。通过合理配置演示板,工程师们可以更好地发挥该系列调节器的优势,应用到实际的项目中。大家在实际使用中有没有遇到过类似演示板的配置问题呢?欢迎在评论区分享交流。
