在电子工程师的日常工作中,为高功率LED选择合适的驱动方案是一项常见且关键的任务。今天,我们就来详细探讨一下英飞凌(Infineon)的TLD6098-12B_EVAL评估板,看看它能为我们带来哪些便利和优势。
文件下载:Infineon Technologies TLD6098-12B_EVAL升压LED驱动器PCB板.pdf
TLD6098-12B_EVAL是一款专门设计用于在升压拓扑结构中为高功率LED供电的PCB板,它采用了TLD6098-1EP这款AEC合格的DC-DC升压控制器。该控制器具有诸多出色的特性,比如内置诊断和保护功能、可减少颜色偏移的脉宽调制器(PWM)以实现调光功能、用于轻松检测负载故障根源的编码故障指示,以及可实现恒定输出电压电源的电压环路。此外,它还集成了扩频调制器,能够有效降低允许频段外的电磁辐射。
这块评估板主要用于设计过程中的评估和测量特性曲线,以及检查数据手册规格。不过需要注意的是,其PCB和辅助电路并未针对最终客户设计进行优化。同时,评估板并非商业化产品,仅用于评估和测试目的,不能用于可靠性测试或生产,可能不符合CE或类似标准。
| 参数 | 条件 | 值 |
| 输入电源电压 | 参数在8V以下会下降 | 8V - 27V |
| 输出电流 | 1A | |
| 过压保护阈值 | 48.6V | |
| 对地短路保护阈值 | 3V | |
| 开关频率 | 扩频“ON” | 400kHz |
输出电流由电阻R2固定,如果需要不同的输出电流,可更换该电阻。过压保护和对地短路保护阈值则由R4和R7定义。
通过调节微调电阻R14的值可以进行输出电流调整。当跳线X10闭合时,该功能启用,输出电流可在最大输出电流的0% - 100%之间变化。
该引擎可提供内部PWM信号,无需外部调光信号。闭合跳线XDC1可启用此功能,通过RDC1微调电阻可调整调光占空比,PWM调光频率默认设置为410Hz。若需要其他PWM频率,需将相应的RPWM1和/或RPWM2更改为合适的值。
模拟输出调整和调光信号可由外部源提供。将跳线XDC1闭合1 - 2、X9闭合1 - 2,同时X10断开,即可启用外部源控制。
系统采用硬阈值进行过压检测。当达到阈值时,栅极驱动器将被禁用,直到输出电压降至复位阈值以下。通过在FPWM/FAULT引脚连接18kΩ - 90kΩ的电阻(X3闭合在1 - 2位置)可选择此功能,不同故障类型会通过FPWM/FAULT引脚以特定的PWM波形报告。若X3闭合在2 - 3位置,则此功能禁用。
TLD6098-12B_EVAL可工作在升压到地或升压到电池的配置,具体取决于连接器X7处的负载连接。升压到地配置中的过压和对地短路保护在升压到电池配置中同样可用。
评估板的原理图包含了输入级、控制级和功率级等部分,这些部分协同工作,确保了评估板的稳定运行。
提供了PCB布局的顶视图、内部1层、内部2层和底视图,合理的布局有助于减少电磁干扰,提高系统的稳定性。
详细列出了评估板所使用的各种元器件,包括电容、电阻、二极管、晶体管等,以及它们的制造商和型号,方便工程师进行采购和替换。
TLD6098-12B_EVAL评估板为电子工程师提供了一个方便、实用的平台,用于评估TLD6098-1EP控制器在高功率LED驱动中的性能。它具有丰富的功能和保护特性,能够满足不同的应用需求。在使用评估板时,工程师需要注意其适用范围和相关的安全注意事项,以确保测试和设计工作的顺利进行。
你在使用类似评估板的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
