h1654155282.3538
2025-12-19
636
加入交流群
TLD5501-2ADBPRE_REF 参考板:开启高效电源设计新征程
作为电子工程师,我们总是在寻找性能卓越、功能强大的电源解决方案。今天,我将为大家详细介绍 TLD5501-2ADBPRE_REF 参考板,这是一款专为自适应驱动光束(ADB)应用设计的双通道电压预调节器参考板,它在电源设计领域展现出了非凡的性能和潜力。
文件下载:Infineon Technologies TLD5501-2ADBPRE_REF参考板.pdf
核心芯片:TLD5501-2QV 的卓越特性
TLD5501-2ADBPRE_REF 参考板采用了 TLD5501-2QV 芯片,这是一款经过 AEC 认证的双同步降压控制器,配备 SPI 接口,专为 LED 驱动器等应用中的电压或电流调节而设计。以下是它的一些主要特性:
- 宽输入电压范围:IC 输入电压范围为 4.5V 至 40V,功率输入电压范围为 4.5V 至 55V,能够适应多种不同的电源环境。
- SPI 诊断与控制:通过 SPI 接口,我们可以方便地对芯片进行诊断和控制,实现灵活的电源管理。
- 高效性能:在各种条件下都能实现高达 96% 的效率,有效降低功耗,提高能源利用率。
- 恒流与恒压调节:支持 LED 应用的恒流调节和恒压调节,确保输出稳定可靠。
- 故障安全模式:具备跛行回家功能,在出现故障时仍能保证系统的基本运行。
- EMC 优化:采用自动扩频技术,优化电磁兼容性,减少电磁干扰。
参考板概述
硬件组成与性能
| TLD5501-2ADBPRE_REF 参考板由两个独立的同步降压转换器组成,配置为恒压电源。每个通道可设置高达 5.0V 的恒定电压输出和高达 12A 的电流输出。以下是该参考板的性能总结: |
参数 |
条件 |
值 |
| 输入电源电压 |
参数在 8V 以下会下降 |
8 至 26V |
| 最大输出电压 |
模拟调光 = 100% |
5.0V |
| 标称输出电压 |
模拟调光 = 90% |
4.5V |
| 最小输出电压 |
模拟调光 = 0% |
0.0V |
| 输出电流 |
2x12A |
| 峰值输出电流限制 |
峰值持续时间 ≤1s,VBATT = 28V |
2x25A |
| 开关频率 |
由 RFREQ = 25.5kΩ 设置 |
400kHz |
| 效率 |
VBATT = 12V,Vout = 4.5V,Iout = 12A,EMI 滤波器旁路,扩频关闭 |
>95% |
| 输出过压保护 |
5.5V |
| 最大环境温度 |
底部安装散热片 |
85℃ |
控制方式
该参考板支持两种控制方式:
- PC GUI 控制:通过 Infineon p0 Stick 和特定的 PC GUI 进行控制。Infineon p0 Stick 是一种设备,它通过 SPI 接口和 Config Wizard 软件实现参考板与 PC GUI 之间的通信。Config Wizard 软件可以从 Infineon Developer Center 下载。
- 独立运行模式:参考板也可以在独立模式下运行,无需任何外部控制器。在这种配置下,输出电压固定为 5V,无法进行调整。
快速启动步骤
连接电源和负载
- 使用 4mm 香蕉插头将输入电源连接到名为 V - IN 和 GND 的输入连接器。
- 使用 4mm 香蕉插头将 ADB 光源连接到名为 V - OUT1 和 GND(通道 1)以及 V - OUT2 和 GND(通道 2)的输出连接器。
注意事项
- 正常运行时,输入电流可达 25A,特别是在低电压输入(<12V)时。因此,确保输入电缆的横截面积足够大,以处理所需的电流。建议输入和输出连接使用不小于 2.5mm² 的横截面积。
| 参考板上有三个用于电流测量的焊锡跳线,具体功能如下: |
电流跳线 |
功能 |
| W1 |
中断通道 1 的电源输入 |
| W3 |
中断通道 2 的电源输入 |
| X2 |
中断 TLD5501 - 2QV 的 Vin 输入 |
独立模式配置
若要在独立模式下运行参考板,需要进行以下焊接操作:
- 焊接焊锡跳线 X10 的所有三个端子,强制引脚 PWM11,2 为高电平,启用两个输出。
- 焊接焊锡跳线 X11 的端子 2 和 3,将数字电源电压连接到 IVCC(典型值为 5V)。
当 IVC 电压存在且转换器正常工作时,IVCC 蓝色 LED 将亮起。
安装图形用户界面(GUI)
安装步骤
- 在 Infineon Developer Center 网站上安装 Infineon Developer Center Launcher。
- 运行 Infineon Developer Center Launcher 并点击“Manage Tools”。
- 搜索“Config wizard for LED”并点击“Install”。
- 安装完成后,选择“My Tools”。
- 点击“Config Wizard for LED”面板,然后点击“Start”。
- 点击“TLD5501 - 2QV”以启动 LED GUI 界面。
TLD5501 - 2QV GUI 操作
前提条件
GUI 仅在 TLD5501 - 2ADBPRE_REF 板正确连接到 p0 Stick 并正确供电的情况下工作。确保板配置已按照第 3 章的说明进行设置。
操作步骤
- 点击“Basic”选项卡。
- 在“Regulation Mode”中选择“2 - ch regulator”,使两个通道独立工作。
- 在两个通道上设置 100% 的数字调光。
- 在两个通道上选择数字调光为“ON”。
- 启用或禁用扩频功能以减少电磁辐射(默认启用)。
- 点击“EN”按钮以打开两个通道。
- 使用模拟调光旋钮调整每个通道的输出电压。
电气性能与效率测量
电气性能
参考板的电气性能通过一系列测试进行评估,包括输出电压纹波、负载突降、LV124 测试和接地短路测试等。这些测试结果展示了参考板在不同工作条件下的稳定性和可靠性。
效率测量
效率测量是在特定条件下进行的,包括输出负载为 12A 的恒流源、输出电压为 4.5V、环境温度为 25℃、扩频禁用和 EMI 滤波器旁路。测量结果显示,参考板在这些条件下具有较高的效率。
总结
TLD5501-2ADBPRE_REF 参考板凭借其卓越的性能、灵活的控制方式和丰富的功能,为电子工程师提供了一个优秀的电源设计解决方案。无论是在 LED 驱动器还是其他需要高效电源调节的应用中,该参考板都能发挥重要作用。希望通过本文的介绍,能帮助大家更好地了解和使用 TLD5501-2ADBPRE_REF 参考板,在电源设计领域取得更好的成果。
大家在使用这款参考板的过程中遇到过哪些问题?又有哪些独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
