探秘TLD5098EP:高功率LED应用的理想之选
在电子工程师的日常工作中,为高功率LED应用寻找一款性能卓越、功能丰富的评估板至关重要。今天,我们就来深入了解一下Infineon Technologies推出的TLD5098EP升压至地评估套件,看看它在实际应用中能为我们带来哪些惊喜。
文件下载:Infineon Technologies TLD5098EP_B2G 评估板.pdf
一、产品概述
TLD5098EP是一款经过AEC认证的DC/DC升压控制器,专为驱动LED而精心设计。它内置诊断和保护功能,还配备外部脉冲宽度调制器,可实现调光功能,同时有效减少色偏。该控制器支持多种拓扑结构,如升压、降压、升降压、SEPIC和反激式,具有很强的通用性。
评估板采用升压至地拓扑结构,默认配置下无额外功能启用,此时能以超过91%的效率为负载提供高达13W的功率。板上还设有保护DC/DC和负载的辅助电路,防止接地短路情况的发生。此外,通过跳线可启用输出电流调节电位器、功率降额电路和冷启动生存电路(CCSC)等功能。
二、性能参数
输入电源电压
  • 当跳线X9置于2 - 3位置(CCSC禁用)时,输入电压范围为8V至27V,在低于6.5V时性能会下降,但可承受低于6.5V的电压不超过2s。
  • 当跳线X9置于1 - 2位置(CCSC启用)时,输入电压范围同样为8V至27V,且可承受低至3.0V的电压不超过2s。
输出电流
跳线X12断开时,输出电流为350mA。
开关频率
当输入电压VIN = 13.2V时,开关频率为400kHz。
效率
在输出电流为350mA、连接12个3V的标准白光LED的情况下进行测量,效率大于91%。
输出电压范围
输出电压相对于地的范围为30V至54V。
输出过压保护
输出电压相对于地的过压保护值为60V。
三、使用步骤
快速启动
评估板的默认配置禁用了所有额外功能,此时输出电流不可调节。PWM信号需作为数字信号施加在X18(最大45V)上。跳线的设置如下:
  • X9:闭合2 - 3,禁用CCSC。
  • X10:闭合2 - 1,禁用电池相关电流。
电流调节
若要调节输出电流,可在X10闭合于1 - 2位置且X12闭合的情况下,使用螺丝刀改变电位器R15的值。输出电流可在0至最大输出电流(此评估板为0至350mA)之间变化。移除X12跳线,输出电流将达到最大值。PWM信号仍需作为数字信号施加在X18(最大45V)上。此时跳线设置如下:
  • X12:闭合,启用可调输出电流。
功率降额
当电池电压低于8V时,功率降额功能会通过降低VSET(从而降低输出电流)来工作。当R15调至最大值时,该功能效果更佳;否则,将应用不同的降额曲线。若需要不同的降额曲线,需相应更改R14的值,以使电池电压达到所需阈值(输出电流需成比例降低的阈值)时,SET引脚电压为1.6V。计算R14的公式为:$R14=(R15 + R18) cdot (frac{V_{BATT}}{1.6} - 1)$,其中$R15 = 10kOmega$,$R18 = 560Omega$。PWM信号施加方式同前,跳线设置如下:
  • X10:闭合2 - 3,启用电池相关电流。
  • X12:闭合,启用可调输出电流。
冷启动生存电路
该功能可帮助系统在输入电压低于4.5V(TLD5098EP的最低输入电压)的LV124测试E11“严重测试脉冲”中存活。当输入电压下降时,该电路会将输出电压反馈给设备。要激活此功能,需将X9闭合于1 - 2位置,其他设置可按需调整。不过要注意,CCSC使用齐纳二极管将输出电压调整为TLD5098EP所需电压,可能会降低效率。
四、电路与布局
原理图
评估板的原理图包含输入滤波器、主电源和输出级等部分。这些电路设计合理,为评估板的稳定运行提供了保障。
PCB布局
PCB布局展示了顶层和底层视图,合理的布局有助于减少电磁干扰,提高评估板的性能。
五、物料清单
文档详细列出了评估板的物料清单,包括电容、电阻、电感、二极管、晶体管等元件的型号、制造商和订单编号,为工程师进行元件替换或维修提供了便利。
六、效率测量与优化
效率测量
在特定条件下(输出负载为12个3V的标准白光LED,通过强制风冷冷却;EMI滤波器通过闭合跳线X1、X14和X16完全旁路;CCSC关闭,跳线X9闭合于2 - 3;电流调节关闭,跳线X12断开;调光为100% DC;功率降额关闭,跳线X10闭合于1 - 2)对评估板的效率进行了测量。
效率优化
若需要最大效率,可采取以下措施:
  • 移除缓冲电路R5、C25或选择电容值更低的C25(如470pF)。
  • 通过跨接跳线X1、X14和X16旁路整个EMI滤波器。
  • 旁路输出铁氧体磁珠L3和L5。
  • 更换主电感L6为寄生直流电阻更低的电感,如Vishay IHLP6767GZER470M8A或Bourns SRP1770TA - 470M。
  • 将跳线X9置于2 - 3位置关闭CCSC。
  • 旁路栅极电阻R8。
减少EMI辐射
若需要最小化EMI辐射,可考虑以下操作:
  • 选择电容值更高的C25(如2.2nF)。
  • 移除跳线X1、X14和X16上的桥接,包含整个EMI滤波器。
  • 将10Ω电阻R8替换为更高阻值的电阻,如22Ω或33Ω。
  • 更换主电感L6为带屏蔽的电感(如Cyntec VCHE106G - 470MS6),并将屏蔽接地。
  • 用短导线将CHASSIS TERMINAL尽可能靠近评估板放置位置连接到测试接地平面。
七、总结
TLD5098EP升压至地评估套件凭借其丰富的功能、出色的性能和灵活的配置,为高功率LED应用提供了一个可靠的解决方案。通过合理调整跳线和元件,工程师可以根据具体需求优化评估板的效率和EMI性能。你在使用类似评估板的过程中遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
