在当今高速数据传输的时代,USB Type - C接口凭借其强大的功能和便捷性,成为了众多电子设备的标配。而TUSB542作为一款专为USB Type - C端口设计的5Gbps转接驱动器2:1多路复用器,在信号处理和传输方面展现出了卓越的性能。下面我们就来深入了解一下这款器件。
文件下载:tusb542.pdf
TUSB542可为USB Type - C端口提供USB 3.1 Gen - 1 5Gbps超高速 (SS) 2:1多路复用功能。它支持USB Type - C电缆和连接器规范,具备信号调节能力,能够为USB Type - C可换向连接器转换USB SS信号。通过外部配置通道逻辑控制器经SEL引脚控制,可正确复用信号,确保数据传输的准确性。
其超低功耗架构是一大优势。工作电流仅100mA,在U2/U3模式下为1.3mA,无连接时更是低至300μA。这使得设备在不同工作状态下都能有效降低功耗,延长设备续航时间,尤其适用于对功耗敏感的便携设备。
它拥有高达9dB的可选择均衡、去加重功能和高达6dB的输出摆幅,集成端接RX检测功能,还具备用于电源管理的信号监视功能。而且对主机或器件端无特殊要求,支持USB - C DFP、UFP或DRP端口,具有很强的通用性。
采用单电源电压1.8V ±10%供电,能适应一定的电压波动。工作温度范围为工业级的–40°C至85°C,可在较为恶劣的环境条件下稳定工作。
TUSB542适用于多种USB 3.1 Gen 1 SS应用场景,如电话、平板电脑、平板手机、笔记本电脑以及扩展坞等。在这些设备中,它能够保障高速数据的稳定传输,提升设备的整体性能。
TUSB542包含接收器均衡和发送器去加重功能,用于在发送和接收数据路径上保持信号的完整性。接收器均衡有多种增益设置,可克服插入损耗和码间串扰造成的通道性能退化;输出驱动器支持去加重配置,以补偿下行传输线路损耗;自动LFPS去加重控制则有助于实现完全兼容性。
采用超低功耗架构,由1.8V电源供电,运行时功耗极低,还支持低功耗模式,进一步降低空闲状态下的功耗。其采用小型超薄的X2QFN封装(2.4mm x 2mm),非常适合便携类应用。
TUSB542的引脚配置丰富且合理,不同引脚承担着不同的功能。例如,VDD18为1.8V电源供电引脚;GND为参考接地热焊盘,必须连接到电路板的地;SEL引脚用于2:1 SS MUX控制;CNFG_A1、CNFG_B1、CNFG_A2、CNFG_B2等引脚为三态配置输入引脚,用于设置通道的EQ、DE和OS配置;RX AP+、RX AP - 等为差分输出或输入引脚,负责数据的传输。
包括电源电压范围(-0.3V至2.3V)、输入或输出端子电压范围、结温(-40°C至105°C)和存储温度(-65°C至150°C)等参数,使用时需确保不超过这些额定值,以免损坏器件。
人体模型(HBM)为±2000V,带电设备模型(CDM)为+500V,表明该器件具有一定的静电防护能力。
如主电源电压1.62V至1.98V、工作环境温度 - 40°C至85°C、TX引脚所需的AC耦合电容75nF至200nF等,在这些条件下使用能保证器件的最佳性能。
给出了结到环境、结到外壳(顶部)、结到电路板等的热阻参数,有助于工程师进行散热设计。
不同工作状态下的电源电流不同,如平均活动电流ICC(ACTIVE)为100 - 130mA,U2/U3模式下ICC(U2/U3)为1.3mA,无连接时ICC(NC)为0.3mA。
包括三态CMOS输入和CMOS输入 - SEL的高、中、低电平输入电压、浮动电压、内部上拉和下拉电阻、输入电流等参数,这些参数对于电路的设计和调试至关重要。
涉及接收器和发射器的各种电气参数,如接收器DC共模阻抗、差分阻抗、LFPS检测阈值、发射器差分电压摆幅、去加重比率等,反映了器件在动态工作时的性能。
如差分串扰、传播延迟、电源上电到器件激活时间等,对高速数据传输的稳定性有重要影响。
规定了不同工作模式下的退出延迟、差分传播延迟等时间参数,确保器件在时序上的准确性。
包括发射器的上升/下降时间和上升/下降失配等参数,影响信号的上升和下降沿质量。
TUSB542是USB 3.1 Gen1应用的有源转接驱动器,支持Type - C应用,可在两个主机和一个设备之间进行切换。它通过均衡补偿通道损耗,以高差分电压驱动信号,延长通道长度,使系统符合USB 3.1标准。其先进的状态机使其对主机和设备透明,能自动进行功率管理,工作在无连接、U2、U3和活动模式。
展示了器件内部的功能模块和信号流向,有助于工程师理解其工作原理。
TUSB542是USB 3.1 G1 5Gbps超高速1:2或2:1转接驱动器/解复用器,可用于主机或设备切换。
优化用于USB Type - C端口,通过复用选择合适的超高速RX和TX信号对,配合USB PD或CC控制器进行MUX选择,可应用于UFP、DFP或DRP Type - C端口。
可用于主机或设备的切换,在设计时需考虑均衡、去加重、差分阻抗等参数,通过信号完整性分析确定合适的设置。
TUSB542有内部上电复位电路,需满足电源斜坡和电平要求,以提供干净的复位信号。
可在ti.com上的器件产品文件夹中注册接收文档更新通知,了解产品信息的更改情况。
TI E2E™中文支持论坛是获取快速、经过验证的解答和设计帮助的重要途径。
明确了相关商标的归属,如Type - C™是USB Implementers Forum, Inc.的商标,TI E2E™是德州仪器的商标。
提醒工程师在处理集成电路时要采取适当的静电防护措施,避免静电对器件造成损坏。
列出并解释了相关术语、首字母缩略词和定义,方便工程师理解文档内容。
文档记录了不同版本之间的更改内容,如绝对最大额定值中结温和存储温度的变化、特性和应用的修改、原理图和设计要求及步骤的更改等,有助于工程师了解产品的发展历程和变化情况。
提供了器件的封装信息、订购型号、材料类型、引脚数量、包装数量、RoHS合规情况、引脚镀层材料、湿度敏感度等级、工作温度范围和部件标记等内容,方便工程师进行采购和使用。
在实际的电子设计中,TUSB542凭借其丰富的特性和广泛的应用场景,为工程师提供了一个可靠的解决方案。但在使用过程中,我们仍需根据具体的应用需求,仔细考虑其各项参数和设计要求,以确保设计出的产品能够达到最佳性能。大家在使用TUSB542的过程中遇到过哪些问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享交流。
