在工业自动化、汽车电子等众多领域,CAN(Controller Area Network)总线凭借其高可靠性、实时性和抗干扰能力,成为了设备间通信的首选方案。而CAN收发器作为CAN总线系统中的关键组件,其性能直接影响着整个系统的稳定性和通信效率。今天,我们就来深入了解一下德州仪器(TI)推出的TCAN1042系列CAN收发器。
文件下载:tcan1042hgv.pdf
TCAN1042系列符合ISO 11898 - 2:2016和ISO 11898 - 5:2007物理层标准,这意味着它能够与遵循这些标准的其他设备无缝兼容,为系统集成提供了便利。
所有器件均支持经典CAN和2Mbps CAN FD(灵活数据速率),而带有“G”选项的器件更是支持高达5Mbps的数据速率。这种高速数据传输能力,能够满足不同应用场景下对数据传输速度的需求,例如在一些对实时性要求较高的工业控制和汽车电子系统中,高速数据传输可以确保信息的及时传递和处理。
具有较短的对称传播延迟时间和快速循环次数,可增加时序裕量。在有负载的CAN网络中,能够实现更快的数据速率,提高了系统的通信效率和稳定性。
I/O电压范围支持3.3V和5V MCU,未供电时具有理想无源行为。这使得它能够与不同电压等级的微控制器兼容,并且在未供电的情况下不会对总线造成额外负载,保证了系统的可靠性。
在工业自动化领域,TCAN1042可用于工业自动化、控制、传感器和驱动系统。它能够实现设备之间的高速、可靠通信,确保工业生产过程的稳定运行。例如,在工厂的自动化生产线中,各个设备通过CAN总线进行通信,TCAN1042作为收发器,能够保证数据的准确传输,提高生产效率和产品质量。
在重型机械领域,ISO 11783标准被广泛应用于设备之间的通信。TCAN1042支持高负载CAN网络,能够满足重型机械ISOBUS应用的需求,实现不同设备之间的互联互通。
在楼宇自动化系统中,TCAN1042可用于楼宇、安全和温度控制自动化。它能够实现对各种设备的远程监控和控制,提高楼宇的智能化水平和安全性。例如,通过CAN总线连接各个传感器和控制器,实现对楼宇内温度、湿度、光照等环境参数的实时监测和调节。
在电信基站领域,TCAN1042可用于电信基站状态和控制。它能够实现对基站设备的实时监测和控制,确保基站的稳定运行。例如,通过CAN总线连接基站内的各个设备,实现对设备的温度、电压、电流等参数的实时监测和调节,提高基站的可靠性和稳定性。
TCAN1042系列采用SOIC (8) 封装和无引线VSON (8) 封装(3.0mm x 3.0mm),提高了自动光学检测(AOI)能力。不同的封装形式适用于不同的应用场景,用户可以根据实际需求进行选择。
不同型号的器件引脚配置略有不同,主要分为不带“V”后缀和带“V”后缀的两种类型。不带“V”后缀的器件引脚5为NC(无连接),而带“V”后缀的器件引脚5为(V_{IO}),用于I/O电平转换。这种设计使得器件能够适应不同的应用需求,提高了器件的灵活性。
该器件具有明确的绝对最大额定值,包括电压、电流、温度等参数。在使用过程中,必须确保器件的工作条件在这些额定值范围内,否则可能会导致器件永久性损坏。同时,器件的ESD评级较高,能够有效抵御静电放电的影响,提高了器件的可靠性。
推荐工作条件包括(V{CC})、(V{IO})、(I{OH(RXD)})、(I{OL(RXD)})等参数。在设计电路时,应确保器件的工作条件符合这些推荐值,以保证器件的正常工作和性能稳定。
热信息包括热阻、热关断温度、热关断滞回等参数。这些参数对于评估器件的散热性能和可靠性非常重要。在设计散热方案时,应根据这些参数进行合理的散热设计,确保器件在正常工作温度范围内运行。
电气特性包括电源特性、驱动特性、接收特性等多个方面。例如,在电源特性方面,器件在不同工作模式下的电流消耗不同,用户可以根据实际需求选择合适的工作模式,以降低功耗。在驱动特性方面,器件的输出电压、电流等参数能够满足不同负载的需求,确保信号的可靠传输。在接收特性方面,器件的输入阈值、共模范围等参数能够保证对信号的准确接收。
TCAN1042系列具有两种主要的工作模式:正常模式和待机模式。通过STB输入终端可以选择不同的工作模式。
在正常模式下,TXD DTO电路能够防止因硬件或软件故障导致的总线阻塞。当TXD长时间保持显性状态时,DTO电路会在超时时间(t_{TXD_DTO})后禁用CAN总线驱动器,释放总线供其他节点通信。当TXD终端出现隐性信号时,CAN驱动器会重新激活,恢复通信。
当器件的结温超过热关断阈值((T{TSD}))时,器件会关闭CAN驱动电路,阻止TXD到总线的传输路径。在热关断期间,CAN总线终端偏置到隐性电平,接收器到RXD的路径仍然工作。当结温下降到热关断温度以下至少热关断滞回温度((T{TSD_HYS}))时,关断条件会被清除。
电源终端具有欠压检测功能,当(V{CC})或(V{IO})电源电压低于设定阈值时,器件会进入保护模式,以保护总线。不同型号的器件在欠压情况下的状态和输出有所不同,用户可以根据实际需求进行选择。
在CAN总线设计中,需要考虑总线负载、长度和节点数量等因素。ISO 11898 - 2标准规定了最大总线长度为40m和最大分支长度为0.3m,但通过精心设计,用户可以使用更长的电缆、更长的分支长度和更多的节点。TCAN1042系列具有高输入阻抗,能够满足大量节点的需求。
CAN总线的终端非常重要,ISO 11898标准规定互连应为具有120Ω特性阻抗的双绞线电缆。应使用等于线路特性阻抗的电阻来终止电缆的两端,以防止信号反射。未终止的分支线路应尽可能短,以最小化信号反射。终端可以在电缆上或节点中,但如果节点可能从总线上移除,则必须小心放置终端,以确保网络上始终存在两个终端。
器件的电源供应需要稳定,(V{CC})输入电源电压范围为4.5V至5.5V,(V{IO})输入电源电压范围为3V至5.5V。建议在CAN收发器的主要(V{CC})电源输出附近放置一个大容量电容(通常为4.7μF),并在器件的(V{CC})和(V_{IO})电源终端附近放置一个旁路电容(通常为0.1μF),以减少电源电压纹波。
在PCB设计中,需要采用高频布局技术,以防止ESD和瞬态干扰。保护和滤波电路应尽可能靠近总线连接器,以防止瞬态、ESD和噪声传播到电路板上。使用电源和接地平面提供低电感,旁路和大容量电容应尽可能靠近收发器的电源终端。
TCAN1042系列CAN收发器凭借其丰富的特性、广泛的应用领域和良好的性能指标,成为了CAN总线系统设计中的理想选择。它能够满足不同用户的需求,提高系统的可靠性和稳定性。在未来的设计中,电子工程师们可以充分发挥该器件的优势,结合实际应用需求,设计出更加高效、可靠的CAN总线系统。同时,随着技术的不断发展,我们也期待着TCAN1042系列能够不断升级和完善,为更多的应用场景提供更好的解决方案。
你在使用TCAN1042系列CAN收发器的过程中遇到过哪些问题?你对该器件的性能和应用有什么独特的见解?欢迎在评论区留言分享!
