具备 CAN FD 的 TCAN33x 3.3V CAN 收发器:特性、应用与设计要点
在工业自动化、汽车电子等领域,CAN(Controller Area Network)总线凭借其高可靠性、实时性和抗干扰能力,成为了设备间通信的重要选择。而具备 CAN FD(灵活数据速率)的 TCAN33x 3.3V CAN 收发器,更是为 CAN 网络带来了新的活力。今天,我们就来深入了解一下这款收发器的特性、应用以及设计要点。
文件下载:tcan334.pdf
一、产品概述
TCAN33x 器件系列与 ISO 11898 高速 CAN 物理层标准兼容,包括 TCAN330、TCAN332、TCAN334 和 TCAN337 及其对应的 G 系列(TCAN330G、TCAN332G、TCAN334G 和 TCAN337G)。其中,G 系列器件的数据速率高达 5Mbps,而非 G 系列的数据传输速率均高达 1Mbps。
二、特性亮点
2.1 电源与速率
  • 单电源工作:采用 3.3V 单电源工作,可直接连接 3.3V CAN 控制器/MCU,同时还能与同一总线上的其他 5V CAN 收发器完全兼容,为系统设计提供了更大的灵活性。
  • 高速数据传输:TCAN33xG 器件的数据速率高达 5Mbps,能够满足高速通信的需求,适用于对数据传输速率要求较高的应用场景。
2.2 封装与模式
  • 多种封装选项:提供 SOIC - 8 和 SOT - 23 封装选项。SOIC - 8 封装便于插接,而 SOT - 23 封装则更适合空间受限的应用,工程师可以根据实际需求进行选择。
  • 丰富的工作模式
    • 正常模式:所有器件都支持正常模式,在此模式下,CAN 驱动和接收器完全工作,实现双向 CAN 通信。
    • 低功耗待机模式:TCAN334 具备具有唤醒功能的低功耗待机模式,可有效降低系统功耗。在待机模式下,CAN 驱动和主接收器关闭,但低功耗接收器和总线监视器仍处于工作状态,当检测到总线活动时,可通过 RXD 输出唤醒请求,使设备恢复正常工作。
    • 静音模式:TCAN330 和 TCAN337 支持静音模式,在该模式下,CAN 驱动禁用,接收器正常工作,实现单向接收功能,适用于只需要监听总线数据的场景。
    • 关断模式:TCAN330 和 TCAN334 具备关断模式,此模式下 CAN 驱动和接收器均关闭,功耗最低,可在系统不需要通信时使用。
2.3 电气性能
  • 宽共模工作电压范围:具有 ±12V 的宽共模工作电压范围,能够适应复杂的电气环境,保证在不同的共模电压下正常工作。
  • 总线引脚故障保护:提供 ±14V 的总线引脚故障保护,可有效防止总线引脚因过压、短路等故障而损坏,提高了系统的可靠性。
  • 低环路延迟:总环路延迟 < 135ns,确保了数据传输的实时性,减少了通信延迟对系统性能的影响。
  • 宽工作温度范围:工作环境温度范围为 - 40°C 至 125°C,可在恶劣的工业环境中稳定工作。
2.4 保护特性
  • ESD 保护:总线引脚具备出色的 ESD 保护,HBM ESD 保护超过 ±25kV,IEC61000 - 4 - 2 ESD 接触放电保护超过 ±12kV,有效防止静电对器件的损害。
  • 显性超时保护:具有驱动器显性超时(TXD DTO)和接收器显性超时(RXD DTO)特性,可防止因硬件或软件故障导致的总线阻塞,确保 CAN 网络的稳定性。当 TXD 或 RXD 长时间处于显性状态时,相应的超时机制会使总线恢复到隐性状态,避免局部故障影响整个网络的通信。
  • 故障输出引脚:仅 TCAN337 具备故障输出引脚,当出现故障时,该引脚会输出信号,方便工程师及时发现和排查问题。
  • 欠压保护:具备 (V_{CC}) 欠压保护功能,当电源电压低于阈值时,器件会进入保护模式,将总线置于高阻抗状态,防止对总线造成干扰。
  • 热关断保护:当器件的结温超过热关断阈值时,会自动关闭 CAN 驱动电路,避免器件因过热而损坏。当温度下降到一定程度后,器件会自动恢复正常工作。
  • 总线引脚限流:对 CAN 总线引脚进行限流保护,防止短路时过大的电流对器件和总线造成损害。
三、应用领域
3.1 高速 CAN 网络
TCAN33xG 器件可实现具有灵活数据速率网络的 CAN 中的 5Mbps 运行,适用于对数据传输速率要求较高的高速 CAN 网络,如汽车电子中的动力系统控制、工业自动化中的高速数据采集等。
3.2 高负载 CAN 网络
在高负载 CAN 网络中,TCAN33x 系列器件可实现 1Mbps 的稳定运行,能够满足大量数据传输的需求,如工业自动化中的多节点控制系统、楼宇自动化中的设备监控网络等。
3.3 其他应用
该系列器件还广泛应用于工业自动化、控制、传感器和驱动系统,楼宇、安全和温度控制自动化,电信基站状态和控制等领域,以及 CANopen、DeviceNet、NMEA2000、ARINC825、ISO11783、CANaerospace 等 CAN 总线标准的应用场景。
四、设计要点
4.1 总线负载与节点数量
在 CAN 网络设计中,需要考虑总线负载、节点数量和电缆长度等因素。ISO 11898 标准规定了数据速率、最大电缆长度和节点数量的限制,但通过合理的网络设计,可以突破这些限制。TCAN33x 系列器件具有高输入阻抗和宽共模范围,能够适应较多节点的网络。在设计时,需要为信号损失、寄生负载、网络不平衡、接地偏移和信号完整性等因素留出余量,以确保系统的可靠性。
4.2 总线终端
CAN 总线的终端非常重要,ISO 11898 标准规定使用 120Ω 特征阻抗的双绞线电缆,并在电缆两端使用 120Ω 的电阻进行终端匹配,以防止信号反射。也可以采用分裂终端的方式,将终端电阻分为两个 60Ω 的电阻,并在中间通过电容接地,提供共模滤波功能。在设计时,需要注意终端电阻的功率额定值,以应对可能的短路情况。
4.3 电源与布局
  • 电源:为了确保器件在所有数据速率和电源电压下可靠运行,每个电源应使用 100nF 的陶瓷电容进行去耦,并将电容尽可能靠近 (V_{CC}) 电源引脚放置。可以使用 TPS76333 等线性电压调节器为 3.3V 电源供电。
  • 布局:在 PCB 设计中,需要注意以下几点:
    • 瞬态保护:在 CANH 和 CANL 引脚上使用瞬态电压抑制器(TVS)和电容进行额外的系统级保护,并将这些器件尽可能靠近连接器放置,以防止瞬态能量和噪声进入电路板的其他网络。
    • 总线终端:如果在电路板上放置终端电阻,需要确保终端节点不会从总线上移除,以免影响信号完整性。
    • 去耦电容:旁路和大容量电容应尽可能靠近收发器的电源引脚放置,以减少电源噪声。
    • 接地和电源连接:使用至少两个过孔连接 (V_{CC}) 和接地,以减少走线和过孔的电感。
    • 数字输入和输出:可以使用串联电阻限制数字线路的电流,并使用电容过滤数字 I/O 线路上的噪声。
    • 故障输出引脚:对于 TCAN337 的故障输出引脚,需要使用外部上拉电阻将引脚电压拉高,以实现正常工作。
    • TXD 输入引脚:如果使用开漏输出的主机处理器驱动 TXD 引脚,需要使用 1kΩ 至 10kΩ 的外部上拉电阻,以确保器件的隐性输入状态。
五、总结
TCAN33x 3.3V CAN 收发器以其丰富的特性、广泛的应用领域和良好的电气性能,为 CAN 网络设计提供了优秀的解决方案。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择器件和工作模式,并注意总线负载、终端匹配、电源和布局等设计要点,以确保系统的可靠性和稳定性。希望本文对大家在使用 TCAN33x 收发器进行设计时有所帮助,你在实际应用中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区留言分享。
