TCAN1042-Q1系列CAN收发器:汽车应用的理想之选
在汽车电子领域,CAN(Controller Area Network)总线作为一种重要的通信协议,广泛应用于各种电子系统中。TI(Texas Instruments)推出的TCAN1042-Q1系列CAN收发器,凭借其卓越的性能和丰富的特性,成为了汽车应用的理想选择。本文将对该系列收发器进行详细介绍,帮助电子工程师更好地了解和应用这款产品。
文件下载:tcan1042hv-q1.pdf
一、产品概述
TCAN1042-Q1系列包括TCAN1042-Q1、TCAN1042V-Q1、TCAN1042H-Q1等多种型号,符合ISO11898-2 (2016)高速CAN物理层标准,所有器件均设计用于数据速率高达2Mbps的CAN FD(Flexible Data Rate)网络,而型号包含“G”后缀的器件旨在实现高达5Mbps的数据速率。该系列具备低功耗待机模式及远程唤醒请求特性,同时提供多种保护特性来提高器件和网络的耐用性。
二、特性亮点
2.1 汽车级标准与功能安全
  • AEC-Q100认证:符合汽车应用要求,等级为1,确保了产品在汽车环境中的可靠性和稳定性。
  • 物理层标准兼容:符合ISO 11898-2:2016和ISO 11898-5:2007物理层标准,保证了与其他CAN设备的兼容性。
  • 功能安全支持:提供功能安全相关文档,可帮助进行功能安全系统设计。
2.2 高速数据传输与时序裕量
  • Turbo CAN技术:所有器件均支持经典CAN和2Mbps CAN FD,“G”选项支持5Mbps,满足高速数据传输需求。
  • 短传播延迟:具有较短的对称传播延迟时间和快速循环次数,可增加时序裕量,在有负载CAN网络中实现更快的数据速率。
2.3 优秀的EMC性能
支持SAE J2962-2和IEC 62228-3(最高500kbps),无需共模扼流圈,降低了系统成本和复杂度。
2.4 宽电压范围与理想无源行为
  • I/O电压范围:支持3.3V和5V MCU,提高了系统的灵活性。
  • 理想无源特性:未供电时,总线和逻辑引脚处于高阻态,在总线和RXD输出上实现上电/断电无干扰运行。
2.5 多重保护特性
  • ESD保护:IEC ESD保护高达±15kV,有效防止静电对器件的损害。
  • 总线故障保护:±58V(非H型号)和±70V(H型号),增强了器件在恶劣环境下的可靠性。
  • 欠压保护:$V_{CC}$和VIO(仅限V型号)电源终端具有欠压保护。
  • 驱动器显性超时:TXD DTO可防止在硬件或软件故障时阻塞网络通信。
  • 热关断保护:TSD可在温度过高时自动关闭CAN驱动电路,保护器件安全。
2.6 宽温度范围与封装选择
  • 结温范围:–55°C至150°C,适应各种恶劣的工作环境。
  • 封装形式:采用SOIC (8)封装和无引线VSON (8)封装(3.0mm x 3.0mm),提高了自动光学检测(AOI)能力。
三、应用领域
3.1 汽车和运输
适用于所有高负载CAN网络,如汽车中的动力系统、车身电子、底盘控制等。
3.2 重型机械
满足重型机械ISOBUS应用ISO 11783的要求,可实现设备之间的可靠通信。
3.3 其他应用
还可用于针对汽车应用的SAE J2284高速CAN、GMW3122双线制CAN物理层等,以及符合SAE J2962、GIFT/ICT、ISO16845要求的系统。
四、器件信息与对比
4.1 器件封装
器件型号 封装(1) 封装尺寸
TCAN1042x-Q1 SOIC(8) 4.90mmx3.91mm
VSON(8) 3.00mm x3.00mm
4.2 器件对比
不同型号的TCAN1042-Q1系列器件在总线故障保护、5-Mbps灵活数据速率、3-V电平转换器集成和引脚8模式选择等方面存在差异,工程师可根据具体应用需求进行选择。 DEVICE NUMBER BUS FAULT PROTECTION 5-Mbps FLEXIBLE DATA RATE 3-V LEVEL SHIFTER INTEGRATED PIN 8 MODE SELECTION
TCAN1042-Q1(Base) ±58V Low Power Standby Mode with Remote Wake
TCAN1042G-Q1 ±58V X
TCAN1042GV-Q1 ±58V X X
TCAN1042V-Q1 ±58V X
TCAN1042H-Q1 ±70V
TCAN1042HG-Q1 ±70V X
TCAN1042HGV-Q1 ±70V X X
TCAN1042HV-Q1 ±70V X
五、引脚配置与功能
该系列器件的引脚配置根据不同型号有所差异,主要引脚包括TXD(CAN发送数据输入)、GND(接地)、$V{CC}$(电源电压)、RXD(CAN接收数据输出)、CANL(低电平CAN总线输入输出线)、CANH(高电平CAN总线输入输出线)和STB(待机模式控制输入)等。其中,引脚5的功能取决于器件,在不含V后缀的器件上为无连接(NC)引脚,在包含V后缀的器件上为用于I/O电平转换的$V{IO}$引脚;RXD逻辑输出在不含“V”后缀的器件上驱动为$V{CC}$,而在包含“V”后缀的器件上驱动为$V{IO}$。
六、电气特性与规格
6.1 绝对最大额定值
规定了器件在不同参数下的最大和最小工作范围,如$V{CC}$、$V{IO}$、$V{BUS}$等电压范围,以及$I{O(RXD)}$(RXD输出电流)、$T{J}$(虚拟结温范围)和$T{STG}$(存储温度范围)等。
6.2 ESD额定值
给出了不同测试条件下的ESD保护等级,包括人体模型(HBM)、充电设备模型(CDM)和系统级静电放电(ESD)等。
6.3 推荐工作条件
建议了器件在正常工作时的$V{CC}$、$V{IO}$电压范围,以及RXD终端的高低电平输出电流。
6.4 热信息
提供了器件的热阻参数,如$R{JA}$(结到空气热阻)、$R{JB}$(结到板热阻)等,以及热关断温度和热关断滞后温度。
6.5 功率额定值
给出了不同测试条件下的平均功率耗散,帮助工程师进行电源设计和散热考虑。
6.6 电气特性
详细列出了器件在不同工作模式下的电气参数,如$I{CC}$(5-V电源电流)、$I{O}$(IO电源电流)、$V{IH}$(高电平输入电压)、$V{IL}$(低电平输入电压)等。
6.7 开关特性
包括总环路延迟、模式改变时间、滤波时间等开关参数,对高速数据传输和系统响应速度有重要影响。
6.8 典型特性
通过图表展示了$V{OD(D)}$(差分输出电压)、$I{CC}$(电源电流)等参数随温度和电压的变化关系,为工程师提供了实际应用中的参考。
七、详细描述与功能模式
7.1 概述
该系列CAN收发器符合ISO11898-2 (2016)高速CAN物理层标准,设计用于高速数据传输和增强网络的鲁棒性。
7.2 功能框图
展示了器件的内部结构和信号传输路径,帮助工程师理解器件的工作原理。
7.3 特性描述
  • TXD显性超时(DTO):防止在硬件或软件故障时TXD长时间保持显性状态,避免阻塞网络通信。
  • 热关断(TSD):当器件结温超过阈值时,自动关闭CAN驱动电路,保护器件安全。
  • 欠压锁定:在$V{CC}$或$V{IO}$电源欠压时,将器件置于保护模式,防止总线受到影响。
  • 无供电设备:未供电时,器件对CAN总线呈现“理想无源”状态,避免对总线造成负载。
  • 浮动终端:关键终端具有内部上拉电阻,确保在终端浮动时器件处于已知状态。
  • CAN总线短路电流限制:通过驱动电流限制和TXD显性状态超时,限制CAN总线短路电流,保护网络安全。
  • 数字输入和输出:不同型号的器件在数字输入输出特性上有所差异,如输入阈值、输出驱动电平、内部上拉电阻等。
    7.4 器件功能模式
  • 正常模式:STB引脚为低电平时,CAN驱动和接收器完全工作,实现双向CAN通信。
  • 待机模式:STB引脚为高电平时,进入低功耗待机模式,总线发送器不发送数据,正常模式接收器不接收数据,仅低功耗接收器监测总线活动。在待机模式下,可通过远程唤醒请求(WUP)使器件返回正常工作状态。
八、应用信息与设计建议
8.1 应用信息
该系列CAN收发器通常与包含CAN协议数据链路层的主机微处理器或FPGA配合使用,适用于5V和3.3V微处理器应用。
8.2 典型应用
  • 总线负载、长度和节点数量:ISO 11898-2标准规定了最大总线长度和最大短截线长度,但通过精心设计,可增加电缆长度、短截线长度和节点数量。TCAN1042系列收发器具有高输入阻抗,理论上支持多达100个收发器在单个总线段上,但实际应用中需考虑信号损失、寄生负载等因素。
  • CAN终端:使用与电缆特性阻抗相等的电阻终止电缆两端,防止信号反射。可采用单电阻或分裂终端方式,分裂终端可改善网络的电磁发射行为。
    8.3 电源供应建议
    器件的$V{CC}$输入电源电压范围为4.5V至5.5V,部分器件的$V{IO}$电源电压范围为3V至5.5V,两个电源输入均需良好稳压。建议在CAN收发器的$V{CC}$和$V{IO}$电源端子附近分别放置大容量电容和旁路电容,以减少电源电压纹波。
    8.4 布局建议
    为了保护器件免受工业环境中的EFT和浪涌瞬变影响,建议在PCB设计中采用高频布局技术。可使用外部TVS二极管和总线滤波电容,并将其放置在靠近板载连接器的位置,防止噪声瞬变事件进一步传播到PCB和系统中。同时,应合理设计总线保护组件的方向,使用电源和接地平面提供低电感,确保旁路电容和保护器件的连接使用至少两个过孔,以减少走线和过孔电感。
九、支持与文档更新
9.1 文档更新通知
要接收文档更新通知,可导航至ti.com上的器件产品文件夹,点击订阅更新进行注册,即可每周接收产品信息更改摘要。
9.2 支持资源
TI E2E™支持论坛是工程师获取快速、经过验证的解答和设计帮助的重要参考资料,可搜索现有解答或提出自己的问题。
9.3 静电放电注意事项
该集成电路可能会受到ESD损坏,建议在处理时采取适当的预防措施,以避免对器件造成损害。
十、总结
TCAN1042-Q1系列CAN收发器凭借其丰富的特性、优秀的性能和广泛的应用领域,为汽车和工业应用提供了可靠的CAN通信解决方案。电子工程师在设计过程中,可根据具体需求选择合适的型号,并遵循相关的设计建议和布局准则,以确保系统的稳定性和可靠性。在实际应用中,还需注意器件的使用条件和注意事项,如ESD保护、电源供应等,以充分发挥该系列器件的优势。你在使用这类CAN收发器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
