在电子设计领域,一款功能强大且灵活的评估板对于开发者来说至关重要。TriBoard TC3X9 就是这样一款值得关注的工具,它能让我们快速探索 TriCore 强大架构的能力,轻松开发各类应用。今天,我们就来深入了解一下这款评估板。
文件下载:Infineon Technologies AURIX™ TC389 5V评估板.pdf
TriBoard TC3X9 有 TriBoard TC3X9 TH V2.0(1) 和 TriBoard TC3X9 V2.0 两种硬件类型。它配备了多种存储器和外设,还具备片上调试功能(OCDS1 和 DAP)接口,方便我们进行开发和测试。通过相应的工具,我们可以轻松开发 TriCore 应用,并使用强大的调试器软件进行下载和测试。
评估板提供了丰富的连接器,包括标准电源连接器、Micro USB 连接器、RJ45 以太网连接器、JTAG 接口、DAP 相关接口、LIN 收发器接口、CAN 高速收发器接口、FlexRay™ 接口等,还有可选的 ETK 连接器、HSCT 插座和 Aurora 连接器。
包含英飞凌的多电压安全微处理器电源 TLF35584QV、多个用于验证电源的 LED、FlexRay™ 收发器、高速 CAN 收发器、LIN 收发器、USB 转 UART 桥、以太网精密收发器、通用 LED、I2C 串行 Eeprom、复位开关、使能开关和通用开关等。
零欧姆电阻为系统功能配置提供了灵活性。
该评估板可搭配多种设备使用,如 TC399 A - Step、B - Step,TC397 A - Step、B - Step,TC389 A - Step 和 TC387 A - Step。不过要注意,不同设备的功能有所限制,例如 TC399 A - Step 的以太网和第二个 HSCT 可能无法工作,TC397 A - Step 的以太网无法工作等。
主要区别在于 TC389 没有外部总线单元(EBU),TC399 的相应 VEBU 引脚在 TC389 上连接到 VEXT。因此,为 TC399 组装的板不能使用 TC389,使用 TriBoard TC3X9 TH(插座变体)时需格外小心。如果板上组装了外部闪存和 SRAM,则只能使用 TC399;若未组装,则可使用 TC399 和 TC389。
评估板所需的所有电压通过英飞凌的多电压安全微处理器电源 TLF35584QV 和微控制器本身(+1.25V)生成。供应设备有两种不同类型,分别提供 5V 或 3.3V 的待机电压和 TriCore 供应电压。板的工作电压取决于组装的设备,可能是 5V 或 3.3V IO。TLF35584QV 提供多种电压,如 +3.3V 或 +5V 的待机电压、+3.3V 或 +5V 的 TriCore 电压、+5V 的通信供应电压和 +5V 的电压参考。
如果设备没有包含禁用或服务 TLF35584 的窗口看门狗和错误引脚监控的程序,TLF35584 将进入故障安全状态,所有电源供应将关闭。可通过重新连接电源插头或 ENA 按钮(S502)退出该状态,但此时需要连接能够禁用窗口看门狗和错误引脚监控的调试器来重新编程微控制器。默认情况下,通过电阻 R508 关闭切换到故障安全状态的功能;若要使用 TLF35584 的所有安全功能,需移除 R508,并确保软件中对 TLF35584 进行了正确初始化。
板上有 15 个指示灯,用于指示不同的状态,如复位状态、电源供应状态、调试状态等。
板上固定组装了 20MHz 的晶体,可通过更换 Y101 进行更改。
支持多种外部存储器配置,如高达 4MB 的外部突发闪存、2MB 的外部异步 SRAM 或 4MB 的外部同步 SRAM。对于板上存储器,保留了芯片选择 0 和 1,因此同一时间只能组装和使用两个部分。
用于连接 PC,可通过 USB 为板供电,使用 ASCLIN0 作为串行连接,并通过 DAS 进行调试。连接前需确保 PC 上安装了最新的 DAS 软件。
包括 OCDS1、DAP、DAPE、DAP_SCR 等调试接口,使用时需注意避免冲突。
通过 DIP 开关进行硬件启动配置,可选择默认焊盘状态和启动模式。
包括通用可选电阻、外设电阻和存储器电阻的配置,不同的电阻配置会影响不同的功能。
详细说明了板上使用的各种信号,如电源信号、复位信号、配置信号、时钟信号、调试信号、外设信号和 EBU 信号等。
提供了各种连接器的引脚分配图,包括 TC3X9 连接器、电源连接器、USB 连接器、FlexRay™ 连接器、CAN 连接器等。
TriBoard TC3X9 TH V2.0(1) 存在 R386 通过绕线组装的问题,TriBoard TC3X9 V2.0 暂无已知问题。
提供了多个原理图,包括项目原理图、时钟、配置、调试、端口和 ADC 原理图、板上外设原理图等。
给出了顶层和底层的组件布局图,以及带尺寸标注的布局图,方便进行扩展板的开发。
TriBoard TC3X9 评估板功能丰富,提供了多种接口和配置选项,适用于不同类型的开发和测试。但在使用过程中,我们需要注意不同设备的兼容性、电源供应和故障安全处理等问题。希望通过本文的介绍,能帮助大家更好地了解和使用这款评估板。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
