TriBoard TC3X7硬件设计全解析:功能、配置与应用指南
引言
在电子设计领域,一款优质的评估板对于开发者来说至关重要。TriBoard TC3X7作为一款多功能的评估板,为我们提供了便捷的途径来探索TriCore强大架构的能力。它配备了丰富的内存和外设,还具备片上调试功能接口,能让开发者轻松进行TriCore应用程序的开发、下载和测试。接下来,我们就深入了解一下这款评估板的详细信息。
文件下载:Infineon Technologies AURIX™ TC387 5V评估板.pdf
一、TriBoard TC3X7概述
1.1 适用人群与文档目的
这份用户手册主要面向设计、验证、测试和软件工程师,旨在帮助他们了解TriBoard的功能和连接方式。手册涵盖了TriBoard TC3X7 TH V2.0(1)和TriBoard TC3X7 V2.0两种硬件类型的使用、配置和连接信息。
1.2 硬件类型差异
存在带通孔插座(TriBoard TC3X7 TH)和焊接设备(TriBoard TC3X7)两种不同的硬件。虽然所有电路板的原理图基本相同,但由于空间原因(插座需要更多空间且有通孔),TC3X7周围的元件布局会略有不同,但大多数元件的位置是一致的。
二、TriBoard TC3X7的特性
2.1 特性总结
  • 控制器:采用英飞凌的TC3X7(TC397、TC387、TC377、TC367、TC337、TC327、TC3E7) AURIX™ 2G控制器,封装为LFBGA - 292。
  • 通信接口:具备FlexRay™ 2)收发器、高速CAN收发器(支持CAN - FD)、USB转UART桥、以太网千兆PHY、LIN收发器等。
  • 存储与时钟:配备串行Eeprom,默认使用20MHz晶体或可外接时钟。
  • 调试与配置:带有USB miniWiggler JDS便于调试,8个低功耗状态LED和8 - DIP开关用于配置,可访问控制器的所有引脚。
  • 尺寸:100mm x 160mm(EURO - Board)。
2.2 连接器
提供了丰富的连接器,包括标准电源连接器、Micro USB连接器、RJ45以太网连接器、JTAG接口的16针插头、DAP相关的3 x 10针插头、LIN和CAN的10针插头、FlexRay™的2 x 10针插头等,还有可选的ETK连接器、HSCT插座和Aurora连接器(仅用于仿真设备)。
2.3 组件
包含英飞凌的多电压安全微处理器电源TLF35584QV、用于验证电源的三个LED、指示各种状态的LED、多个英飞凌的收发器、USB转UART桥FT2232HL、集成的以太网精密收发器RTL8211FI - CG、8个通用LED、2K I2C串行Eeprom等,以及复位开关、启用开关、通用开关和4 - 针DIP开关。零欧姆电阻可灵活配置系统功能。
三、TriBoard信息
3.1 焊接板与插座板
  • 焊接板(TriBoard TC3X7 V2.0):焊接板仅提供可用设备和有效的组装选项,无需更改。
  • 插座板(TriBoard TC3X7 TH V2.0(1)):有两种组装选项,分别适用于带PMSLE模块和不带PMS模块的设备(TC337和TC327除外部分型号)以及带PMS模块和不带PMSLE模块的设备。使用不同设备时,需要对MOSFET Q506和线圈L503进行相应的组装或移除操作。
3.2 可用设备与受限设备
  • 可用设备:如TC397 B - Step(部分除外)、TC387、TC377(部分除外)、TC367、TC337(部分除外,计划中,未测试)、TC327(计划中,未测试)、TC3E7(计划中,未测试)。
  • 受限设备:如TC397 A - Step(部分除外)、TC357、TC3A7等,这些设备在以太网功能、启动模式选择或引脚连接方面存在限制。
3.3 电源供应
所有所需电压通过英飞凌的多电压安全微处理器电源TLF35584QV和微控制器本身(+1.25V)生成。供应设备有两种类型,根据组装设备的不同,电路板可使用5V或3.3V IO。TLF35584QV提供多种电压,稳定的电源供应会在短时间后触发上电复位,三个LED指示板上生成电压的状态,手动按下复位按钮可执行上电复位。电路板需连接到+3.5V至+40V的直流电源,建议使用12V和500mA的电源。
3.3.1 故障安全处理
若设备未包含禁用或服务TLF35584的窗口看门狗和错误引脚监控的程序,TLF35584将进入故障安全状态,此时可通过重新连接电源插头或ENA按钮(S502)退出该状态。默认情况下,通过电阻R508关闭切换到故障安全状态的功能,若要使用/评估TLF35584的所有安全功能,需移除组装的R508,并确保软件中对TLF35584进行正确初始化。
3.4 LED
板上有15个LED,分别用于指示不同的状态,如切换LED、复位状态、电源供应状态、安全状态信号、miniWiggler JDS激活状态和调试运行模式等。
3.5 时钟
板上固定组装了20MHz的晶体,可通过更换Y101进行更改。
3.6 USB连接器
用于连接PC,可通过USB为电路板供电,使用ASCLIN0作为串行连接,还可通过DAS进行调试。连接PC前,需确保PC上安装了最新的DAS软件。
3.6.1 与PC的串行连接
首次将USB连接到PC时,会自动安装所需驱动,并在PC上创建新的COM端口,可通过设备的ASCLIN0与电路板通信。若要使用通用引导加载程序通过CAN或ASCLIN0(P15.2和P15.3),需进行相应的电阻移除和组装操作。
3.6.2 miniWiggler JDS
是一种低成本的调试工具,可访问设备的JTAG。需确保使用最新的DAS版本,通过DAS服务器‘UDAS’进行调试。连接电路板和PC且DAS服务器运行时,绿色ACTIV LED会显示工作连接状态,RUN LED根据使用的调试器(客户端)由DAS服务器开关控制。使用时需确保ACTIV LED亮起时,X401(OCDS1)和X402(DAP)上无连接或处于三态。默认情况下,miniWiggler连接到DAP,也可通过组装不同的电阻连接到DAPE。
3.7 FlexRay™(E - RAY)
板上有2个IDC10插头用于FlexRay™通信(通道A和B),速率可达10 Mbit/s。可使用适配器将其转换为SUB - D 9。收发器通过零欧姆电阻连接到TriCore设备,若要在外部使用端口,需移除这些电阻。不同通道的连接引脚和使能、错误状态读取引脚有所不同,需注意TC327不支持FlexRay™。
3.8 串行Eeprom
通过TC3X7的P15.4和P15.5的I2C连接到2KBit的串行EEPROM,其从地址为0x50,数组的上半部分(80h - FFh)永久写保护,包含预编程的EUI - 48™节点地址可用于以太网的MAC ID,另外128字节可由用户写入。若要断开(禁用)EEPROM,需移除电阻R348和R349。需注意TC337没有I2C模块,只能通过位操作模拟I2C协议访问eeprom。
3.9 MultiCAN
板上有两个CAN收发器连接到TC3X7的CAN0和CAN1,通过IDC10插头连接。若要在外部使用端口,需移除零欧姆电阻。CAN0和CAN1有不同的连接引脚选项,需注意TC337的CAN1仅可通过P00.0和P00.1使用。
3.10 LIN
板上有一个LIN收发器连接到TC3X7的ASCLIN1,通过IDC10插头连接。若要断开LIN,需移除电阻R364和R365。LIN可在主模式和从模式下使用,主模式下默认组装了上拉电阻和电容,从模式下需移除上拉电阻并可能更改电容值。
3.11 以太网
提供RJ45连接器用于以太网连接,使用Realtek集成的10/100/1000M以太网精密收发器RTL8211FI - CG作为物理接口设备。PHY通过电阻和电阻阵列连接到TriCore设备,使用RGMII进行连接。需注意TC327和TC337不支持以太网,且RGMII使用的信号未连接到任何连接器。
3.12 HSCT(可选)
板上提供IEEE 1394插座用于通过HSCT连接到其他TC3XX。使用时需注意不要将其连接到任何IEEE 1394设备,否则可能损坏电路板和/或连接设备。若要在两个TriBoard之间使用HSCT连接,需移除9个电阻以实现设备和连接器之间的短连接,但移除电阻后,部分端口信号将不再可用于80针Samtec连接器。需注意TC327和TC337不支持HSCT,且HSCT1仅可与TC397一起使用。
3.13 ADC
板上有6个ADC通道配备了低通滤波器,在特定引脚组装了电容和串联电阻。
3.14 其他外设
其他外设的信号可在不同连接器上获取,板上没有专门的插头。
3.15 切换LED
状态LED为低电平有效,可通过软件控制。端口20的引脚11至14连接到单个LED,由正常微控制器电压供电;端口33的引脚4至7连接到单个LED,由待机电压供电,即使电路板处于待机模式,这些LED也可激活。
3.16 按钮
板上有三个按钮,复位按钮(S501)用于对设备进行热上电复位,ENA按钮(S502)用于启用/唤醒TLF35584,P33.11按钮(S202)可由软件用作输入,也可由待机控制器在仅待机电源可用时对事件做出反应。
3.17 调试系统
3.17.1 OCDS1
OCDS1信号连接到IDC16插头,工作电压为微控制器的端口电源(默认+5V或+3.3V)。若需要连接器中的/BRKIN和/BRKOUT信号,需组装0R电阻。连接调试硬件时,需确保miniWiggler JDS未激活(ACTIV LED熄灭),且DAP连接器(X402)上无硬件连接或硬件处于三态。若ACTIV LED亮起,需停止活动的DAS服务器‘UDAS’并/或移除与PC的USB连接。若组装了R217、R218和R219而不是R214、R215和R216,则该连接器仅可用于DAP连接到DAPE;若所有这些电阻都未组装,则连接器不可用。
3.17.2 DAP
板上有DAP连接器(X402),使用时需确保miniWiggler JDS未激活,且连接的OCDS1硬件已断开或处于三态。
3.17.3 DAPE(仅仿真设备)
板上还有另一个DAP连接器(X403),用于连接到DAPE(仅在使用仿真设备时),使用条件与DAP类似。
3.17.4 DAP_SCR
额外的DAP连接器(X406)连接到DAP_SCR,可作为与待机控制器的专用DAP连接。若连接速度不够快,可能需要移除R393和R394。
3.17.5 高速DAP/DAPE
若要以160 MHz使用DAP连接,需移除3个电阻以实现设备和连接器之间的短连接,但移除电阻后,板上的miniWiggler、OCDS1连接器、AGBT连接器的DAP/JTAG部分和ETK连接器将不可用。
3.17.6 AGBT(可选)
板上提供22针高速Samtec连接器(X405)用于通过AGBT进行高速连接,该连接器需自行组装,仅在仿真设备上可用。AGBT通信的鲁棒性取决于PCB高速设计质量和微控制器在板上的物理连接,建议使用微控制器正确焊接的电路板以确保AGBT在整个工作范围内的最高可靠性。
3.17.7 ETK连接器(可选)
板上提供10针Samtec连接器(X404)用于连接到ETK,该连接器需自行组装。
3.17.8 EmW Power(可选)
板上提供4针电源连接器(X502)用于以太网miniWiggler(EmW),该连接器需自行组装。使用EmW时,需移除R522,并确保EmW始终连接;若未移除R522,则不应连接连接器的引脚4。
四、TriBoard配置
4.1 HW启动配置
通过DIP开关进行硬件启动配置,开关的ON位置相当于专用引脚的逻辑低电平。
4.1.1 默认引脚状态
P14.4 / HWCFG6用于选择默认引脚状态,通过Dipswitch 1进行选择。若Dipswitch 1设置为ON,则所有I/O引脚处于三态;否则,I/O引脚上的内部上拉设备启用。更改Dipswitch 1后,需进行电源循环以使用新配置。若选择三态,I/O引脚将处于浮动状态,若在启动期间需要特定引脚的特定电平,需添加所需的上拉或下拉设备。
4.1.2 启动模式
不同的HWCFG[5...3]组合对应不同的启动模式,如通过启动模式索引选择启动模式、从闪存内部启动、备用启动模式等。
4.2 组装选项
4.2.1 通用可选电阻
包括连接不同引脚和电源的电阻,部分电阻默认组装,部分未组装,可根据需要进行调整。
4.2.2 外设电阻
用于连接不同外设和电源的电阻,同样部分电阻默认组装,部分未组装,可根据实际需求进行更改。
五、信号描述
5.1 电源信号
包括各种电源输入、输出和参考电压信号,如VCC_IN、VIN、GND、V_UC等,不同信号有不同的电压值和用途。
5.2 复位信号
如/PORST、/DBG_PORST、/ESR0、/ESR1等,用于指示复位状态。
5.3 配置信号
如P14.5、P14.2等,用于选择硬件配置和启动模式。
5.4 时钟信号
如XTAL1、XTAL2,用于晶体振荡器的输入和输出。
5.5 调试信号
如/TRST、DAP0、DAP1等,用于调试设备。
5.6 外设信号
包括各种通信和控制信号,如ASCLIN、CAN、E - Ray、以太网等的收发信号,以及用于SPI和其他外设的信号。
六、连接器引脚分配
6.1 板上仅使用的信号
部分端口引脚仅在板上使用,未连接到任何连接器,如P32.0、P14.2等。
6.2 - 6.4 不同设备的连接器引脚分配
分别给出了TC397/TC387/TC377/TC3E7、TC367、TC337/TC327的连接器引脚分配表,包括总线扩展、外设、ADC、GTM/PORTS等连接器的引脚定义。
6.5 - 6.16 其他连接器引脚分配
包括电源连接器、USB连接器、FlexRay™连接器、CAN连接器、LIN连接器、HSCT连接器、以太网连接器、OCDS1连接器、DAP连接器、ETK连接器、以太网miniWiggler电源连接器和AGBT连接器的引脚分配图。
七、原理图和布局
7.1 已知问题
TriBoard TC3X7 TH V2.0(1)的R386在V2.0版本中通过绕线组装;TriBoard TC3X7 V2.0目前未发现已知问题。
7.2 原理图
提供了项目、时钟、配置、调试、端口和ADC、板上外设、miniWiggler JDS和调试连接器、电源供应、连接器(插头)和连接器(插座)的原理图。
7.3 布局
给出了顶层和底层的组件布局图。
7.4 带尺寸标注的布局
提供了用于开发扩展板的尺寸标注图,尺寸适用于
