汽车USB 2.0接口保护利器:TPD3S714-Q1深度解析
在汽车电子系统中,USB接口的应用越来越广泛,从音响主机、后座娱乐系统到远程信息处理等设备,都离不开USB接口实现数据传输和充电功能。然而,汽车环境复杂,USB接口面临着电池短路、接地短路、过流、过压以及静电放电(ESD)等多种风险。为了保障汽车USB接口的稳定运行,德州仪器(TI)推出了TPD3S714-Q1汽车USB 2.0接口保护器件。今天,我们就来深入了解一下这款器件。
文件下载:tpd3s714-q1.pdf
一、TPD3S714-Q1的关键特性
1.1 高可靠性标准与宽温工作范围
TPD3S714-Q1符合AEC-Q100标准(1级),这意味着它经过了严格的汽车级认证,能够在-40°C至+125°C的宽工作温度范围内稳定工作,为汽车电子系统提供了可靠的保障。同时,它还提供功能安全相关文档,有助于工程师进行功能安全系统设计。
1.2 全面的短路保护
- 电池短路保护:在VBUS_CON、VD+和VD–引脚上均具备高达18V的电池短路保护能力。当这些引脚出现电池短路情况时,器件能够迅速响应,隔离内部系统电路,防止其受到过压情况的影响。
- 接地短路保护:VBUS_CON引脚还提供接地短路保护,过流保护会自动限制电流,防止上游电源轨发生压降。
1.3 强大的ESD保护
在VBUS_CON、VD+和VD–引脚上,TPD3S714-Q1提供了IEC 61000-4-2和ISO 10605标准的ESD保护。具体来说,能够承受±8kV的接触放电和±15kV的气隙放电,有效防止静电对设备造成损害,无需使用高电压、低容值的外部ESD二极管。
1.4 低导通电阻与高速数据开关
- 低RON nFET VBUS开关:典型导通电阻为63mΩ,能够提供最小的电压降,确保系统到连接器之间的电压稳定。
- 高速数据开关:-3dB时的带宽为1GHz,能够在USB发生电池短路时最大限度地减少信号衰减,利用汽车USB环境中常见的长系留线缆实现干净的USB 2.0高速(480Mbps)眼图。
1.5 其他特性
- 断续电流限制:具备550mA的过流限制(最小值),当电流超过该阈值时,器件进入过流保护状态,限制电流输出。
- 快速过压响应时间:VBUS开关的典型过压响应时间为2µs,数据开关的典型过压响应时间为200ns,能够快速响应过压情况,保护上游收发器。
- 集成输入使能:适用于VBUS、VD+和VD–,通过EN引脚可以方便地开启或关闭器件。
- 故障输出信号:FLT引脚能够指示是否发生故障情况,如过压、过流或短路等。
- 热关断特性:当器件温度超过最大允许结温时,会自动关闭,防止自身损坏,并通过故障引脚发出信号。
- 16引脚SSOP封装:尺寸为4.9mm × 3.9mm,便于PCB布局和设计。
二、TPD3S714-Q1的应用场景
TPD3S714-Q1适用于多种汽车终端设备和接口,包括但不限于:
- 终端设备:音响主机、后座娱乐系统、远程信息处理、USB集线器、导航模块、媒体接口等。
- 接口:USB 2.0接口,能够为这些设备的USB连接器的VBUS和数据线路提供全面的保护。
三、TPD3S714-Q1的详细规格
3.1 绝对最大额定值
| 参数 |
描述 |
最小值 |
最大值 |
单位 |
| VBUS.CON |
来自USB连接器的电源电压 |
-0.3 |
18 |
V |
| VBUS_SYS |
PCB上的内部直流电源电压轨 |
-0.3 |
6 |
V |
| VD+、VD- |
连接器侧USB数据线的电压范围 |
-0.3 |
18 |
V |
| D+、D- |
内部USB数据线的电压范围 |
-0.3 |
VIN + 0.3 |
V |
| VIN |
Vin电源输入的电压范围 |
-0.3 |
4 |
V |
| EN |
使能引脚的电压 |
7 |
V |
| TA |
工作环境温度 |
-40 |
125 |
°C |
| TSTG |
存储温度 |
-65 |
150 |
°C |
3.2 ESD额定值
- AEC规范:人体模型(HBM)为+4000V,充电器件模型(CDM)为±1500V。
- IEC规范:IEC 61000-4-2标准下,VBUS_CON、VD+和VD–引脚的接触放电为+8000V,气隙放电为+15000V。
- ISO规范:ISO 10605(330 pF,330Ω)标准下,VBUS_CON、VD+和VD–引脚的接触放电为+8000V,气隙放电为±15000V。
3.3 推荐工作条件
| 参数 |
最小值 |
标称值 |
最大值 |
单位 |
| VBUS_CON |
5.25 |
V |
| VBUS_SYS |
4.75 |
5.25 |
V |
| VD+、VD- |
0 |
VIN + 0.3 |
V |
| D+、D- |
0 |
VIN + 0.3 |
V |
| VIN |
3 |
3.6 |
V |
| IBUS |
500 |
mA |
| EN |
0 |
5.9 |
V |
| CSYS(VBUS_SYS引脚输入电容) |
100 |
µF |
| CLOAD(VBUS_CON引脚输出负载电容) |
1 |
µF |
| CVIN(VIN引脚电容) |
1 |
µF |
3.4 热信息
| 热指标 |
DBQ(SSOP)16引脚 |
单位 |
| θJA(结到环境的热阻) |
98.8 |
°C/W |
| θJCtop(结到外壳顶部的热阻) |
48 |
°C/W |
| θJB(结到电路板的热阻) |
41.6 |
°C/W |
| ψJT(结到顶部的特征参数) |
8.5 |
°C/W |
| ψJB(结到电路板的特征参数) |
41.2 |
°C/W |
| θJCbot(结到外壳底部的热阻) |
N/A |
°C/W |
3.5 电气特性
TPD3S714-Q1的电气特性涵盖了多个方面,如电源电流消耗、欠压锁定、过流保护、过压保护等。以下是一些关键参数:
- 电源电流消耗:VBUS睡眠电流消耗(IVBUS_SLEEP)典型值为150µA,VBUS工作电流消耗(IVBUS)典型值为380µA。
- 过流保护:过流限制(ILM)最小值为550mA,典型值为700mA,最大值为850mA。
- 过压保护:VBUS_CON引脚的输入过压保护阈值(VOVP(RISING))典型值为5.6V,滞后(VHYS(OVP))为50mV。
3.6 时序要求
| 参数 |
测试条件 |
最小值 |
典型值 |
最大值 |
单位 |
| toN(使能开启时间) |
使能设备到FLT引脚解除断言的时间 |
13 |
ms |
| tBLANK(过流消隐时间) |
过流情况到FLT断言和VBus FET关断的时间 |
2 |
ms |
| tRETRY(过流重试时间) |
过流FET关断到FET重新开启的时间 |
100 |
ms |
| tRECV(过流恢复时间) |
过流重试时间结束到FLT引脚解除断言的时间(如果过流情况已消除) |
8 |
ms |
| tovP_response(OVP响应时间 - VBus) |
从OVP条件到FET关断的时间 |
2 |
4 |
µs |
| tovP_response(OVP响应时间 - 数据开关) |
从OVP条件到FET关断的时间 |
200 |
ns |
| tSHRT(短路到地响应时间) |
CLOAD = 0 uF,短路情况到电流降至ISHRT的120%以下的时间 |
2 |
4 |
µs |
四、TPD3S714-Q1的工作原理与功能模式
4.1 工作原理概述
TPD3S714-Q1是一款单芯片解决方案,内部电路控制内部nFET开关的导通。内部振荡器控制定时器,使能开关并重置开漏FLT输出。当VBUS_CON电压低于过压保护阈值(VOVP)时,开关开启;经过内部延迟,电荷泵启动,通过软启动开启内部nFET开关。一旦nFET完全导通,FLT引脚释放为高电平。当任何外部引脚电压超过VOVP时,FLT引脚拉低,nFET开关关闭。
4.2 功能模式
- 正常操作模式:当器件使能,VBUS_SYS和VIN均高于各自的欠压锁定(UVLO)阈值,且器件未处于任何故障状态时,TPD3S714-Q1正常工作,所有FET导通。
- 过压状态:当VD+、VD-或VBUS_CON引脚电压超过其过压保护阈值时,器件进入过压状态,所有FET关闭,FLT引脚断言。当受保护引脚电压低于过压保护阈值时,器件自动重启。
- 过流状态:当通过VBUS路径的电流超过过流限制(ILIM)阈值时,器件进入过流状态。TPD3S714-Q1通过在VBUS FET上降压来限制电流到ILIM阈值,以维持恒定电流。如果持续检测到过流情况达到消隐时间tBLANK,器件将关闭自身进行重试时间tRETRY,然后自动重试。如果电流低于过流阈值,器件解除故障并恢复正常操作。
- 短路状态:当VBUS_CON侧电压在使能状态下低于短路阈值(VSHRT)时,TPD3S714-Q1进入短路模式,源出恒定电流ISHRT。之后,器件自动重新进入正常操作并解除故障。
五、TPD3S714-Q1的设计与应用
5.1 典型应用配置
图9-1展示了一个功能齐全的USB2.0高速端口的典型应用配置,该端口在连接器侧具有18V的短路到电池的要求。设计时需要考虑以下参数:
- 短路到电池耐受性:TPD3S714-Q1能够处理VD+、VD–和VBUS_CON引脚高达18V的直流短路。在短路到电池事件中,由于类似热插拔的特性,可能会出现显著的振铃。因此,在VBUS_CON引脚选择电容器时要格外小心,应选择在施加电压下降额百分比低的电容器,以防止过度振铃。例如,可使用1µF、100V耐受的陶瓷X7R电容器。也可以考虑采用标准的R-C缓冲电路或小型外部TVS二极管。
- VBUS最大电流:TPD3S714-Q1能够在进入电流限制模式之前,最高处理5500mA的电流(最小值)。在本设计示例中,选择了USB2.0的最大电流500mA。
- USB数据速率:由于其高速数据开关带宽典型值为1GHz,TPD3S714-Q1能够以USB2.0的最高速度480Mbps运行。在设计示例中,选择了最大数据速率480Mbps。
5.2 电源供应建议
- VBUS路径:VBUS_SYS引脚为芯片供电,并通过负载开关向VBUS_CON提供电流。建议在VBUS_SYS上使用100µF的大容量电容器,以满足USB端口的供电需求并保持合规性。在VBUS_CON引脚上建议使用具有足够电压额定值的1µF电容器,以耐受短路到电池的情况。为了使器件上电,必须为VBUS_SYS提供高于UVLO阈值的电源电压。
- VIN引脚:VIN引脚为数据开关的过压保护(OVP)电平提供电压参考,并作为ESD钳位的旁路。必须在该引脚附近放置一个1µF的电容器,并且电源电压必须设置为高于VIN的UVLO阈值。
5.3 布局指南
- 电容放置:将旁路电容器尽可能靠近VIN、VBUS_SYS和VBUS_CON引脚放置,并将电容器连接到坚实的接地。这样可以最大限度地减少在短路到电池、ESD或过流等瞬态事件期间的电压干扰。
- 高速走线:高速走线(数据开关路径)应尽可能直,尽量减少尖锐弯曲。
- ESD保护:对于VD+、VD–和VBUS_CON引脚,应遵循标准的ESD建议。将其尽可能靠近连接器放置,以减少ESD事件期间的电磁干扰(EMI)耦合。PCB设计人员应通过使未受保护的走线远离TVS和连接器之间的受保护走线,来最小化EMI耦合的可能性。受保护走线应尽量直,并使用尽可能大的圆角来消除尖锐角,因为电场容易在角上积聚,增加EMI耦合。
六、总结
TPD3S714-Q1作为一款专门为汽车USB 2.0接口设计的保护器件,具有全面的保护功能、良好的电气性能和宽温工作范围,能够有效保障汽车USB接口在复杂环境下的稳定运行。在设计汽车USB接口电路时,工程师可以根据实际需求选择合适的电容、电阻等元件,并遵循合理的布局指南,以充分发挥TPD3S714-Q1的性能优势。同时,对于器件的使用过程中遇到的问题,可参考相关的文档和支持资源,或者在TI E2E™支持论坛上寻求帮助。希望本文能够帮助工程师更好地了解和应用TPD3S714-Q1,为汽车电子系统的设计提供有益的参考。你在实际设计中是否使用过类似的保护器件?遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区交流分享。
