lhl545545
2025-12-19
1186
加入交流群
TCAN33x系列3.3V CAN收发器:特性、应用与设计要点
在CAN(Controller Area Network)总线应用中,选择合适的收发器至关重要。今天我们来详细探讨一下德州仪器(TI)的TCAN33x系列3.3V CAN收发器,包括TCAN330、TCAN332、TCAN334、TCAN337 以及它们对应的G版本,如TCAN330G、TCAN332G、TCAN334G和TCAN337G。
文件下载:tcan332g.pdf
一、产品特性
电气特性
单电源3.3V供电 :这一特性使得该系列收发器能够直接与3.3V的CAN控制器或微控制器(MCU)接口,简化了系统设计。同时,它们还能与总线上的其他5V CAN收发器完全兼容,增强了系统的灵活性。
高速数据传输 :TCAN33xG系列设备的数据传输速率最高可达5Mbps,而标准的TCAN33x设备则支持高达1Mbps的数据速率,能够满足不同应用场景对数据传输速度的要求。
低延迟 :总环路延迟小于135ns,确保了数据在总线上的快速传输,减少了通信延迟,提高了系统的实时性。
工作模式
正常模式 :所有设备都支持正常模式,在此模式下,CAN驱动器和接收器完全运行,实现双向的CAN通信。
低功耗模式
低功耗待机模式(TCAN334) :该模式下,CAN驱动器关闭,主接收器关闭,但低功耗接收器和总线监视器开启,允许通过CAN总线进行RXD唤醒请求。当检测到特定的唤醒模式时,设备可以从待机模式恢复到正常模式,适用于对功耗要求较高的应用。
静默模式(TCAN330、TCAN337) :在该模式下,CAN驱动器禁用,只有接收器工作,实现单向的CAN通信,即只能从CAN总线接收数据,适合只需要接收数据而不需要发送数据的场景。
关机模式(TCAN330、TCAN334) :这是最低功耗模式,CAN驱动器和接收器都关闭,无法进行双向CAN通信,并且在此模式下无法通过CAN总线接收远程唤醒请求。
保护特性
ESD保护 :总线引脚具有出色的ESD保护能力,能够承受±25kV的人体模型(HBM)静电放电和±12kV的IEC61000 - 4 - 2接触放电,有效防止静电对设备造成损坏。
超时保护 :具备TXD主导超时(TXD DTO)和RXD主导超时(RXD DTO)功能。当TXD或总线被长时间主导时,相应的电路会自动禁用驱动器或接收器输出,释放总线,防止局部故障导致总线被锁定,保护了整个CAN网络的正常通信。
热关断保护 :当设备的结温超过热关断阈值时,设备会自动关闭CAN驱动器电路,阻止TXD到总线的传输路径。当结温下降到阈值以下时,设备会恢复正常工作,避免设备因过热而损坏。
欠压锁定 :当(V_{CC})电源电压下降到欠压锁定(UVLO)阈值以下时,设备会进入保护模式,将总线置于高阻抗偏置接地状态,RXD终端置于三态(高阻抗)状态,保护总线不受欠压事件的影响。
二、应用领域
工业自动化
在工业自动化系统中,如工业控制、传感器和驱动系统等,需要可靠的通信来实现设备之间的数据传输和控制。TCAN33x系列收发器的高速数据传输能力、宽共模范围和多种保护特性,使其能够在复杂的工业环境中稳定工作,确保系统的可靠性和实时性。
楼宇自动化
在楼宇的安全和气候控制自动化系统中,需要连接多个设备进行数据交互。TCAN33x系列收发器可以满足不同设备之间的通信需求,同时其低功耗模式有助于降低系统的整体功耗,延长设备的使用寿命。
电信基站
电信基站的状态监测和控制需要高效、稳定的通信。该系列收发器的高速数据传输和良好的EMC性能,能够满足电信基站对通信质量和可靠性的要求,确保基站的正常运行。
符合多种CAN总线标准
TCAN33x系列收发器支持多种CAN总线标准,如CANopen、DeviceNet、NMEA2000、ARINC825、ISO11783和CANaerospace等,适用于不同行业和应用场景的CAN网络。
三、设计要点
总线负载、长度和节点数量
在设计CAN网络时,需要考虑总线负载、长度和节点数量等因素。ISO 11898标准规定了数据速率、最大CAN总线电缆长度和最大节点数量等参数,但通过精心的网络设计,可以在一定程度上突破这些限制。TCAN33x系列收发器具有高输入阻抗和宽共模范围,能够适应较高的节点数量和较长的总线长度。不过,为了保证信号的完整性,实际应用中需要根据具体情况进行合理的设计和调整。
CAN终端匹配
CAN总线的终端匹配非常重要,ISO 11898标准规定使用120Ω的电阻来终止电缆的两端,以防止信号反射。如果需要对总线的共模电压进行滤波和稳定,可以采用分裂终端匹配的方法,使用两个60Ω的电阻和一个电容来实现。在选择终端电阻时,需要注意其功率额定值,以确保在最坏情况下能够正常工作。
电源供应
为了确保设备在所有数据速率和电源电压下都能可靠运行,每个电源都应使用一个100nF的陶瓷电容进行去耦,并且该电容应尽可能靠近(V_{CC})电源引脚。推荐使用TPS76333线性稳压器为3.3V电源供电。
PCB布局
保护和滤波电路 :由于ESD和EFT瞬态具有较宽的频率带宽,在PCB设计时需要应用高频布局技术。在CANH和CANL引脚上添加瞬态电压抑制器(TVS)和电容等保护元件,并将它们尽可能靠近连接器,以防止瞬态能量和噪声进入电路板的其他网络。
去耦电容 :旁路和大容量电容应尽可能靠近收发器的电源引脚,以减少电源噪声对设备的影响。
接地和电源连接 :使用至少两个过孔连接(V_{CC})和接地,以最小化走线和过孔的电感。
数字输入和输出 :为了限制数字线路的电流,可以使用串联电阻;为了过滤数字I/O线路上的噪声,可以在I/O输入侧附近使用电容。
四、总结
TCAN33x系列3.3V CAN收发器具有丰富的特性、广泛的应用领域和明确的设计要点。对于电子工程师来说,在设计CAN总线系统时,充分了解和利用这些特性,可以提高系统的性能、可靠性和稳定性。同时,在实际应用中,还需要根据具体的需求和场景进行合理的选择和优化,以确保系统能够达到最佳的工作状态。大家在使用TCAN33x系列收发器的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
