SNx5DP149:3.4-Gbps DP++到HDMI重定时器的深度解析
在当今的电子设备中,视频信号的高质量传输至关重要。SNx5DP149作为一款双模DisplayPort转最小化传输差分信号(TMDS)重定时器,在数字视频接口领域发挥着重要作用。本文将对SNx5DP149进行详细解析,探讨其特性、功能、应用及设计要点。
文件下载:sn65dp149.pdf
一、器件概述
SNx5DP149支持数字视频接口(DVI)1.0以及高清多媒体接口(HDMI)1.4b输出信号,通过DDC链路支持双模标准版本1.1的1类和2类应用。每条数据信道支持的数据速率高达3.4Gbps,可支持超高清(4K × 2K/30Hz)8位彩色高分辨率视频和1080p 16位色深的彩色HDTV(1920 × 1080/60Hz)。在数据速率低于1Gbps时可自动配置为转接驱动器,超过该速率后可自动配置为重定时器,此特性还可通过I2C编程关闭。
二、关键特性
2.1 高速数据传输
支持高达3.4Gbps数据速率的物理层输入端口到TMDS物理层输出端口,满足高清视频传输需求。
2.2 标准兼容性
支持DisplayPort双模标准版本1.1和HDMI1.4b变送器电气参数,确保与多种设备的兼容性。
2.3 信号处理功能
集成了TMDS电平转换器和时钟和数据恢复(CDR)功能,自适应接收器均衡器和可编程固定均衡器,可选去加重功能,有效提高信号质量。
2.4 低功耗设计
典型功耗低,3.4Gbps重定时器模式下为390mW,关断状态下仅为10mW,有助于降低系统功耗。
三、功能模块详解
3.1 复位实现
当OE信号从高到低转换时,器件会复位。可通过控制信号或外部电容实现,外部电容大小取决于VCC电源的上电斜坡。
3.2 操作时序
OE信号变高后器件开始工作,VDD和VCC稳定前保持OE低电平可避免时序要求。
3.3 输入通道交换和极性调整
可设置输入通道交换模式,改变输入引脚映射,EQ设置随之调整。还可通过寄存器改变输入信号极性,但仅在重定时器模式下有效。
3.4 主链路输入
集成标准双模DisplayPort端接,输入引脚有故障保护电路,可通过本地I2C寄存器改变极性。
3.5 主链路输入调试工具
提供TMDS错误检查器和眼图质量分析工具,帮助调试系统,确保输入信号有效。
3.6 接收器均衡器
支持固定和自适应接收器均衡器,可通过引脚或I2C设置,补偿电缆或电路板损耗。
3.7 端接阻抗控制
支持两种不同的HDMI1.4b源端接阻抗,可通过I2C调整。
3.8 TMDS输出
推荐连接6.5-kΩ电阻到Vsadj引脚,使差分输出摆幅符合TMDS信号电平。时钟和数据通道VOD可通过I2C改变。
3.9 预加重/去加重
提供去加重功能,可通过引脚或I2C实现,还可通过调整Vsadj电阻值实现预加重。
四、工作模式
4.1 重定时器模式
时钟和数据恢复电路(CDR)用于跟踪、采样和重新定时均衡后的数据位流,减少视频源到TMDS输出的抖动。像素时钟高于约100MHz时自动激活,支持1.0至3.4-Gbps数据速率。
4.2 转接驱动器模式
可通过I2C启用,关闭CDR和PLL以降低功耗,但抖动性能会下降,不保证HDMI1.4b合规性。
4.3 DDC功能描述
采用主/从控制模式解决DDC总线的源或宿级问题,DDC链路默认100kbps,可设置为400kbps,HPD_SRC在低功率条件下呈高阻抗。
五、寄存器映射
5.1 DP - HDMI适配器ID缓冲区
包含DP - HDMI适配器ID缓冲区,用于HDMI/DVI适配器识别,可通过标准I2C协议访问。
5.2 本地I2C接口概述
SCL_CTL和SDA_CTL引脚用于I2C时钟和数据,支持快速模式传输,设备地址由EQ_SEL/A0和HDMI_SEL/A1组合决定。
5.3 I2C控制行为
详细说明了写入和读取SNx5DP149设备I2C寄存器的步骤。
5.4 I2C控制和状态寄存器
定义了各个寄存器的位访问标签和功能,包括ID寄存器、杂项控制、HDMI控制、均衡控制寄存器和眼图扫描控制寄存器等。
六、应用与实现
6.1 应用场景
可用于主板和转接器应用,通过DDC通道连接源端和宿端。
6.2 典型应用
6.2.1 设计要求
需要两个电压轨支持低功耗,OE引脚需连接0.1-µF电容到地,可通过I2C或引脚配置器件,确认源与器件的信号映射,可使用输入引脚交换功能。
6.2.2 详细设计步骤
确定GPU与HDMI/DVI连接器之间的损耗曲线,选择SNx5DP149的最佳位置,参考典型应用图使用AC耦合电容和控制引脚电阻,设置VOD、预加重、端接和边沿速率等参数,确保热焊盘接地。
6.3 系统示例
合规测试与系统设计密切相关,可通过调整Vsadj电阻值、预/去加重和摆率控制等功能帮助系统通过发射器合规测试。
七、电源供应建议
采用双电源供电,VCC为3.3V,VDD为1.00 - 1.27V。OE信号控制设备进入低功耗模式或正常工作模式,TMDS输出端接控制影响工作功率。
八、布局设计
8.1 布局指南
建议使用至少四层堆叠的PCB设计,将高速输入和输出信号布线在顶层,匹配高速信号的电气长度,放置接地平面和电源平面,将低速控制信号布线在底层。
8.2 布局示例
提供了DP149RSB的布局示例图。
8.3 热考虑
在高K板上,将PowerPAD焊接到热焊盘上可使器件在全温度范围内工作;在低K板上,需使用1-oz Cu迹线连接GND引脚到热焊盘。
九、总结
SNx5DP149是一款功能强大的视频信号处理器件,具有高速数据传输、低功耗、信号处理能力强等优点。在设计应用中,需要充分考虑其特性和功能,合理进行布局和电源管理,以确保系统的稳定性和性能。电子工程师在使用SNx5DP149时,应根据具体需求进行参数配置和调试,以实现最佳的视频信号传输效果。你在实际应用中是否遇到过类似器件的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
