XENSIV™ PAS CO2 Sensor2Go评估套件快速上手指南
在电子工程领域,对于二氧化碳($CO_2$)传感器的评估和应用是一个重要的研究方向。英飞凌的XENSIV™ PAS CO2 Sensor2Go评估套件为我们提供了一个便捷的途径来对其XENSIV™ PAS CO2传感器进行评估。下面将为大家详细介绍该评估套件的相关信息。
文件下载:Infineon Technologies XENSIV™ PAS CO2 5V Sensor2Go套件.pdf
一、套件概述
1.1 套件简介
XENSIV™ PAS CO2是一款基于独特光声光谱(PAS)原理设计的真正的$CO_2$传感器,它在尺寸和性能上都对现有$CO_2$传感器解决方案有所改进。为了实现高效快速的评估,推出了XENSIV™ PAS CO2 Sensor2Go评估套件,并且还附带了易于使用的PC GUI工具。
1.2 套件内容
完整的Sensor2Go评估套件包含以下几个部分:
  • XENSIV™ PAS CO2评估主板
  • XENSIV™ PAS CO2迷你评估板
  • 微型USB线
1.3 主要特性
该套件具有通过微型USB与PC GUI进行通信的功能,同时其电源管理单元能确保为光源提供稳定的12V / 5V电源。这里需要注意的是,XENSIV™ PAS CO2 Gen 1.5版本使用5V为发射器供电,而Gen 1版本使用12V。
二、硬件细节
2.1 迷你评估板与主板的连接
将迷你评估板与主板按照特定方式连接,连接时要确保迷你板的引脚1正确连接,具体连接方式可参考文档中的图2。同时,文档中还给出了XENSIV™ PAS CO2迷你评估板相关引脚的详细描述: Pin(mini- board connection) Pin (external pin header) Symbol Type Description
1 3 VDD3.3 Power supply (3.3V) 3.3V数字电源
2 4 RX Input UART接收器引脚
3 6 SCL Input/Output 时钟引脚(3.3V域)
4 5 TX/SDA Input/Output UART发射器引脚 (3.3V域)/I2C数据引脚 (3.3V域)
5 9 PWM_DIS Input PWM禁用输入引脚 (3.3V域)
5b 11 SWD N/A 不连接
6b 12 SWCLK N/A 不连接
6 1 GND Ground 接地
7 8 INT Output 中断输出引脚 (3.3 V域)
8 7 PSEL Input 通信接口选择输入引脚 (3.3V域)
9 10 PWM Output PWM输出引脚 (3.3V域)
10 2 VDD12/VDD5* Power supply (12V/5V*) 12V/5V*红外发射器电源
2.2 XENSIV™ PAS CO2迷你评估板
XENSIV™ PAS CO2传感器安装在迷你评估板上,该迷你评估板具有扩展的公引脚头,可以作为一个独立的样本使用。其内部寄存器可以通过外部引脚使用I2C、UART或PWM等通信协议进行访问。在进行评估之前,建议执行强制补偿(FC)或启用自动基线偏移校正(ABOC)。
三、软件操作
3.1 步骤1:下载GUI
在安装XENSIV™ PAS CO2 Sensor2Go GUI之前,需要先卸载之前的版本。可以从英飞凌工具箱中下载该GUI,首先从链接https://www.infineon.com/cms/en/tools/landing/infineontoolbox.html下载工具箱,然后在工具箱启动器中搜索“XENSIV PAS CO2 Sensor2Go GUI”并安装最新版本。
3.2 步骤2:安装GUI
按下安装按钮后,按照安装向导的步骤进行操作,完成所有必要步骤后,按下“Finish”退出安装并启动XENSIV™ PAS CO2 Sensor2Go GUI。
3.3 步骤3:连接XENSIV™ PAS CO2 Sensor2Go
使用微型USB线将XENSIV™ PAS CO2 Sensor2Go评估套件连接到PC,连接后按下连接按钮开始数据采集。该GUI支持连接多个PAS CO2设备(最多10个),按下连接按钮后,所有连接的设备将在可扩展的$CO_2$设备面板的树形视图中列出,并且可以查看每个设备的设置和信息。需要注意的是,如果连接的传感器失去电源供应,数据采集将停止,进行长期测量时要确保笔记本电脑/PC不会进入睡眠模式或节能模式。
3.4 主工具栏
XENSIV™ PAS CO2 Sensor2Go GUI的主工具栏由四个功能部分组成:
  • 连接性:用于设备选择和连接控制。
  • 采集:用于数据采集控制。
  • 日志记录:可以将测量数据记录并保存为CSV文件,默认开启自动记录功能,默认记录路径为“C:InfineonFusion_GUI_Exports”,可以在日志记录设置窗口中设置记录路径和自动记录选项。
  • 帮助/论坛:提供一般GUI功能的相关帮助。
3.5 附加功能
在安装的GUI中,用户可以使用XENSIV™ PAS CO2传感器的不同功能,具体操作如下:
  • 报警阈值设置:用户可以设置报警阈值,当超过该阈值时,相应传感器的状态颜色会发生变化,仅提供视觉警报。
  • 压力补偿:可以通过滑块框或直接在文本框中输入压力值来触发压力补偿。
  • ABOC设置:可以开启或关闭自动基线偏移校正(ABOC),并通过滑块框或直接在文本框中输入$CO_2$值来调整基线值。
  • 强制补偿:在确定参考$CO_2$浓度后,可以通过以下步骤触发强制补偿:
    1. 通过滑块框或直接在文本框中配置“参考$CO_2$基线 [ppm]”。
    2. 更改基线值后按回车键并点击“应用所有设置”按钮。
    3. 按下“开始校准”按钮开始强制补偿。
    4. 强制补偿完成的计时器会弹出,设备状态会发生变化。
  • 采样时间配置:用户可以通过滑块框或直接在文本框中设置传感器的采样率,更改设置后按回车键并点击“应用所有设置”按钮,采样时间的更改对所有设备是全局的。
四、附录
对于使用XENSIV™ PAS CO2迷你评估板或独立的XENSIV™ PAS CO2传感器而没有使用评估主板的用户,建议使用相同的应用电路以获得单一稳定的电源供应,文档中还给出了PAS传感器、英飞凌固定线性电压后置调节器和示例电压升压转换器等相关电路图。
以上就是XENSIV™ PAS CO2 Sensor2Go评估套件的快速上手指南,希望能帮助各位工程师更好地使用该套件进行$CO_2$传感器的评估工作。大家在使用过程中遇到什么问题,欢迎在评论区留言交流。
