在电子工程师的日常设计工作中,高速可靠的数据传输一直是追求的目标。CAN(Controller Area Network)总线作为一种广泛应用于汽车和工业领域的串行通信协议,其收发器的性能对整个系统的稳定性和效率起着关键作用。今天,我们就来详细探讨一下英飞凌(Infineon)的TLE9351BVSJ高速CAN FD收发器。
文件下载:Infineon Technologies TLE9351BVSJ高速CAN FD收发器.pdf
TLE9351BVSJ是一款专为汽车和工业应用设计的高速CAN收发器,它完全符合ISO 11898 - 2:2016和SAE J2284 - 4/-5标准,能够满足HS CAN系统的严格要求。该产品采用RoHS合规、无卤素的PG - DSO - 8封装,不仅环保,而且在空间利用上也更加高效。
TLE9351BVSJ的CANH和CANL输出信号具有高度对称性,这使得它在宽频率范围内的电磁发射水平极低。即使在没有额外的共模扼流圈等外部电路的情况下,也能满足严格的EMC测试限制。这一特性不仅简化了设计,还降低了成本。
该收发器通过优化的发射器对称性和接收器延迟对称性,能够支持CAN FD数据帧,数据传输速率最高可达5 Mbit/s。不过,实际的传输速率会受到网络规模和固有寄生效应的影响。这为需要高速数据传输的应用提供了强大的支持。
TLE9351BVSJ采用PG - DSO - 8封装,引脚分配清晰合理,方便与其他电路进行连接。
| 引脚编号 | 符号 | 功能 |
| 1 | TxD | 发送数据输入;内部上拉至$V_{IO}$,低电平表示显性状态 |
| 2 | GND | 接地 |
| 3 | $V_{CC}$ | 发射器电源电压;建议连接一个1 µF的去耦电容到GND,在待机模式下可以关闭$V_{CC}$ |
| 4 | RxD | 接收数据输出;显性状态下为低电平 |
| 5 | $V_{IO}$ | 数字电源电压输入;用于适配微控制器接口的逻辑输入和输出电压电平,同时为低功耗接收器供电,建议连接一个100 nF的去耦电容到GND |
| 6 | CANL | CAN总线低电平/0;CANL输入/输出的总线电平 |
| 7 | CANH | CAN总线高电平/1;CANH输入/输出的总线电平 |
| 8 | STB | 待机输入;内部上拉至$V_{IO}$,低电平表示正常工作模式 |
在正常工作模式下,设备的所有功能都可用,能够实现数据的收发。发射器将TxD输入引脚的串行数据流驱动到CANH和CANL总线引脚,接收器将总线上的信号转换为RxD输出引脚上的串行数据流。同时,总线偏置连接到$V_{CC}/2$,TxD超时功能和过温保护功能也处于启用状态。
待机模式是一种低功耗模式,此时发射器被禁用,TxD输入数据被阻塞。低功耗接收器会监测CAN总线,以检测唤醒模式。在待机模式下,TxD超时功能和过温保护功能被禁用,但$V_{IO}$的欠压检测仍然启用。
当$V{IO}
在待机模式下,TLE9351BVSJ能够检测符合ISO 11898 - 2:2016标准的唤醒模式。当检测到唤醒模式时,会在RxD输出引脚指示唤醒事件,但设备不会立即改变工作模式。唤醒模式包含特定的信号序列,后续的隐性和显性脉冲必须在$t_{Wake}$内出现才能满足唤醒条件。
在不同工作模式和状态下,TLE9351BVSJ的电源电流消耗有所不同。例如,在正常工作模式的隐性状态下,$V{CC}$的电流消耗典型值为1.4 mA,最大值为4 mA;而在待机模式下,$V{CC}$的电流消耗典型值仅为0.005 mA,最大值为5 µA。
接收器输出RxD和发送输入TxD的电气特性也有明确的规定。例如,RxD的高电平输出电流典型值为 - 2.5 mA,低电平输出电流典型值为2.5 mA;TxD的高电平输入电压最小值为0.7 x $V{IO}$,低电平输入电压最大值为0.3 x $V{IO}$。
接收器的差分范围、共模范围、输入电阻等参数,以及发射器的输出电压、差分电压、短路电流等参数都在数据手册中有详细说明,这些参数对于设计人员评估和选择合适的应用场景非常重要。
根据IEC 61000 - 4 - 2标准进行的ESD鲁棒性测试表明,TLE9351BVSJ在CANH和CANL引脚与GND之间的静电放电电压能够承受至少±8 kV的脉冲,这为设备在复杂电磁环境下的可靠性提供了保障。
文档中给出了一个应用电路示例,展示了如何将TLE9351BVSJ与微控制器连接。通过将$V_{IO}$引脚连接到微控制器的电源电压,可以实现设备数字输入和输出电平与微控制器I/O电平的适配。
如果需要更多关于TLE9351BVSJ的信息,可以访问英飞凌的官方网站(https://www.infineon.com/automotive - transceiver),获取详细的技术文档和支持。
TLE9351BVSJ高速CAN FD收发器以其卓越的性能、丰富的特性和可靠的故障安全功能,成为汽车和工业应用中高速CAN系统的理想选择。其低电磁发射、高速数据传输支持和低功耗模式等特点,不仅满足了现代电子系统对高性能和低功耗的要求,还简化了设计过程,降低了成本。作为电子工程师,在设计相关系统时,TLE9351BVSJ值得我们深入研究和应用。
大家在使用TLE9351BVSJ的过程中遇到过哪些问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
